fuite d'huile
fuite d'huile
bonjour à tous. Voila, après avoir changé mon joint de carter d'huile sur ma R75/7 1978, elle ne démarre plus.
Avant le changement de joint elle tournait très bien. Après avoir remonté l'ensemble je suis parti faire un essai. 1 km plus loin la moto s'arrête.
le démarreur fonctionne nickel mais le moteur ne part pas. Il y a toujours une fuite d'huile au niveau des cosses de contacts sous le moteur.
est-ce une sécurité pour une mauvaise circulation d' huile ? pompe à huile HS ? ou...?
merci
merci
papeer
Re: fuite d'huile
Repartir sur les basics: étincelles ok, arrivée essence , tout bêtement le coupe circuit du guidon...
brunob
Re: fuite d'huile
Tes cosses contact sous le moteur, ça doit être le contact de point mort je suppose.
Possible que ça merde, si ça démarre avec en tirant sur l'embrayage, possible que ce soit ça.
Re: fuite d'huile
si la fuite au niveau des cosses électriques est sous le cylindre gauche, ça peut être aussi le mano de pression d'huile mais j'ai du mal à voir le lien avec la panne moteur... la panne du contacteur de point mort empêcherait le démarreur de tourner mais ne mettrait pas le moteur en panne... Rassures moi, tu n'as pas oublié de remettre de l'huile moteur???
moumouille49
fuite d'huile
salut, il y a bien de l'huile dans le moteur, niveau OK. Après la remise du joint de carter neuf, j'ai déposé une cuve de carbu pour qu'elle démarre (elle a démarrée). j'ai recommencé l'opération après la panne mais rien ...alors surement le hasard. aussi j'ai nettoyé les cosses et je vais essayer en embrayant.
merci
merci
papeer
» fuites dhuile
» fuite au mc
» [R65] Fuite d'huile au frein arrière à tambour
» toujours la fuite au mc
» R80 1988 Fuite embase cylindre
» fuite au mc
