Changement des coussinets de bielle par pockaman
+18
solpie
bib
fredtriumph
fredo06
Juan Antonio
Acatène
ludo74
alex
nacimo
flatiron
cozi
Benoit 67
22 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Changement des coussinets de bielle par pockaman
Pour ton joint de filtre à huile tu trouveras une reponse ici
Pour le remontage des cylindres as tu pensé à changer les joints le gros en embase et les 2 petits toriques en haut + le joint de culasse dans le bon sens!
As tu changé les segments ?
Il faut que tu sois au PHM et mettre les supports de culbu dans le bon sens et normalement au serrage tu rattrape ton écart.
Juanito
Merci juanito , vu ce que tu me dis , j'avais juste et mick13 m'avais aussi indiqué d'aller voir la flatistech pour le montage du joint ( ce que je me suis empressé de faire ). Merci pour tes conseils aujourd'hui parapente plus de 3 h de vol çà change les idées pour la mécanique on verra demain.Je vous tiendrai informés de la suite des évènements .A+
Cà redonne le moral les conseils et encouragements des mecs du forum Merci
patj
» changement coussinets de bielle
» Bielle dur après changement de coussinets
» coussinets de bielle R60/5
» Coussinets de bielle std ou std + 0,025?
Page 3 sur 3
