Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
bibbike qui fait un bruit bizarre...
+20
PaB
cascaboulon
caramba
alfred_grouniache
flo.90/6
Juan Antonio
NADIR
Philenmob
pollux69
L'Ankou
bib
24 participants
Page 5 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  Suivant
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Empty Re: bibbike qui fait un bruit bizarre...
Message  pockaman Mar 1 Avr 2014 - 23:20
Nan, 2mm de jeu y a un blème, ça veut dire que la soupape d'échappement ne remonte pas complètement.
A ça, plusieurs causes possibles, toutes emmerdantes :
- la soupape grippe dans son guide
- le siège de soupape est en train de se dessertir de la culasse.
Mais t'as récupéré un jeu de cales, pour vérifier exactement de combien tu as du jeu ?
Sur ta tof', la flèche rouge montre un écrou que tu n'as pas besoin de virer pour régler le jeu aux soupapes. A moins que tu ne veuilles déculasser mémère, ce qu'il faudra peut-être finir par faire.  clin
http://www.pockabikes.fr
Message  Flatosaure Mar 1 Avr 2014 - 23:25
problème 1: dégât collatéral sans rapport avec le sujet principal.
problème 2: pas normal, possible que tu aies une soupape grippée dans le guide. Ou écrou desserré comme dit casca.
problème 3: dégât collatéral sans rapport avec le sujet principal.
Message  Invité Mer 2 Avr 2014 - 8:07
bib a écrit:
loiclux a écrit:Une chemise du carambus-hipster dédicacée?
nope
un cale-pied de meule de la garde présidentielle du dictateur Moussa Traoré
Doit être blindé ce repose pied.. sourire
Invité
Invité
Message  Invité Mer 2 Avr 2014 - 8:10
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Garage10
Ce serait pas plutôt le cimetière des éléphants bibikes  mort de rire
Invité
Invité
Message  alfred_grouniache Mer 2 Avr 2014 - 8:43
Ben là on n'est pas sorti de l'auberge,
Pour savoir si c'est la soupape qui se bloque avant d'etre refermée, ce qui est tres probable , tu mesures le dépassement de la soupape , en comparant les deux , si ta soupape d'échappement dépasse de 2mm de moins que celle d'admission, c'est qu'elle se coince,
si le dépassement est le meme, c'est une tige de culbu tordue ou un poussoir cassé .
Dans les deux cas le résultat va etre le meme, pendant les 20 pages qui vont suivre on va bien se marrer pendant que tu vas galérer
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  loiclux Mer 2 Avr 2014 - 9:05
C'est con, l'hiver est fini!
 lol!
Message  Richard Mer 2 Avr 2014 - 9:10
Surtout chez lui.
Message  Flatosaure Mer 2 Avr 2014 - 10:07
C'est un limettier ou un citronnier ?
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 12:49
Flatosaure a écrit:C'est un limettier ou un citronnier ?
On appelle ça pomme-cannelle, ça fait des fruits un peu zarb'
http://fr.wikipedia.org/wiki/Attier
bib
bib
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 13:12
c'est ce que je voulais faire au final. Mais du coup, sur cette culasse là, je ne sais pas comment faire.
bib
bib
Message  Invité Mer 2 Avr 2014 - 14:00
Bib ,t'as mis ou le p'tit veau ?
..au congélateur  saispas
Invité
Invité
Message  Richard Mer 2 Avr 2014 - 14:37
Il va sans doute falloir que tu vires l'insert pour pouvoir tomber la culasse, et en remettre un autre ensuite, mais correctement pour pouvoir remettre la culasse. Sauf si dans tes archives tu as une culasse compatible.
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 15:56
Richard de Sainté a écrit:Il va sans doute falloir que tu vires l'insert pour pouvoir tomber la culasse, et en remettre un autre ensuite, mais correctement pour pouvoir remettre la culasse. Sauf si dans tes archives tu as une culasse compatible.
J'ai un second moteur de R8O (rt) complet et tournant dans le garage.
exactement le même moulbif
bib
bib
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 16:02
Boxy a écrit:Bib ,t'as mis ou le p'tit veau ?
le petit veau était devenu un gros couillu difficile à gérer dans une maison.
Il est parti chez un peul en pension. On est en négociation pour acheter un hectare à la campagne pour transférer notre zoo.
Le gars qui vend est intéressé par la carcasse de la passat
bib
bib
Message  Richard Mer 2 Avr 2014 - 16:21
Dans exactement le même état? argg
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 16:24
nan, je veux dire, même année, ils doivent provenir de la même flotte administration, sans kick
bib
bib
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 21:28
Bon, voici le récit de notre fin d'aprèm'
Le Carambus et moi nous sommes retrouvés devant le portail, au petit soir.
Après un rapide examen à droite de la bibbike, le Carambus a dit que : foutre, là, il y a du jeu, ça craint un peu gamin mais c'est bizarre, le bouzin tourne, tu dis qu'il y a un bruit ? faudrait déculasser pour être sûr mais j'ai pas la force, tu m'as empoisonné avec tes rillettes à la con
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Dscn2110
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Dscn2111
Finalement, on a appelé Diallo pour démonter son insert à la con et décalotter déculasser en 3 secondes chrono
et là, il s'avère que ben ça craint un peu
il y a un piston qui coince un peu beaucoup, mais le Carambus pourra vous expliquer un peu mieux.
Diagnostic du Carambus : déficit de graissage, grosse merde dans le moteur, filtre à huile bouché
moi : c'est quoi le filtre à huile ?
le Carambus :  argg
Finalement, ils mont parlé d'embiellage, de bidules, de je ne sais plus quoi... mais ça sent l'arnaque  siffle
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Dscn2112
bib
bib
Message  cascaboulon Mer 2 Avr 2014 - 22:01
Utainnnnnnnnnnnnnn, ( sais pas faire le c) on voit qu'il est mal le Carambus, t'as vu sa chemise unie  moque
cascaboulon
cascaboulon
Message  Richard Mer 2 Avr 2014 - 22:03
RIP siffle
Pas le Carambus, hein.
Message  loiclux Mer 2 Avr 2014 - 22:10
Tu veux toujours mes clignos?
 moque
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 23:23
loiclux a écrit:Tu veux toujours mes clignos?
 moque
nan, c'est bon...
j'en veux plus
bib
bib
Message  loiclux Mer 2 Avr 2014 - 23:29
 moque
nan, c'est bon...
j'en veux plus
Roooo bib!
Tout va bien se passer!
On est là pour t'aider!
Message  bib Mer 2 Avr 2014 - 23:36
loiclux a écrit:
Roooo bib!
ça fait quelques heures qu'on n'a plus de courant, il fait 40 degrés, murphy a pris une chambre chez moi, j'en ai plein le dard
bib
bib
Message  bib Jeu 3 Avr 2014 - 15:27
bon, alors ça, c'est le côté avec la bielle qui fonctionne mais qui avait 2 mm de jeu au niveau de la soupape d'échappement
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Dscn2113
le côté qui était coincé ça devait être pour ça que tous mes démarreurs éclataient les uns après les autres et que je trouvais une baisse de pêche  Suspect
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Dscn2114
bibbike qui fait un bruit bizarre... - Page 5 Dscn2115
Le Carambus n'a pas de courant, il nous donnera son avis éclairé plus tard
bib
bib
Message  Richard Jeu 3 Avr 2014 - 20:41
Vu l'huile sur tes calottes de pistons tu devais fumer pas mal, non?
Message  alfred_grouniache Jeu 3 Avr 2014 - 21:04
tant que ca fume c'est qu'il reste de l'huile,
ce qui m’inquiétè c'est que je ne vois pas les coussinets, z'ont disparus ?
alfred_grouniache
alfred_grouniache
