bibbike qui fait un bruit bizarre...
+20
PaB
cascaboulon
caramba
alfred_grouniache
flo.90/6
Juan Antonio
NADIR
Philenmob
pollux69
L'Ankou
bib
24 participants
Page 9 sur 14
Page 9 sur 14 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14
Re: bibbike qui fait un bruit bizarre...
Merci,
Mon rève, ça aurait été la bande dessinée, malheureusement, je suis incapable de faire le moindre dessin.
Style les BD de Margerin avec pleins de détails cachés.
L' Afrique c'est fantastique pour ça, surtout les marchés.
Tiens, imagine Boxy en string à fleurs coupé dans du wax, sonnant chez la voisine congolaise avec un pot de confiture à la main :
" Les délices de Tonton Bib"
Boxy, j'espère que tu ne vas pas te facher
C'est un exemple comme ça
Le wax, c'est le tissus Africain pour faire des pagnes
caramba a écrit:Merci,
Y'a pas un "loustic" qui dessine pas mal du coté de Bamako
cascaboulon
on peut faire des pagnes du flatistan aussi, j'ai des contacts chez batex-cicaramba a écrit:Et si on faisait une gamme de confiture et de jus de fruits : "Les délices de Tonton Bib"
et de la viande fumée "spécial biker"
edit : j'ai un pagne collector de l'élection d'Obama
et puis ceux de la journée de la femme...
bib
Un string
D'habitude ,je visite en boxer
faut voir
faut voir
Invité- Invité
Font dans le 5 XL
j'aime l'aisance .
Invité- Invité
moumouille49 a écrit:Est ce que motobins envoie des commandes chez toi ? Sinon , tu peux faire livrer chez moi et je transmets... je ne devrais pas mourir de t'offrir les frais de port au départ de chez moi. Je viens de refaire mon R80, pour les coussinets , la pochette de joints moteur et les vis de bielle , tu en as pour environ 90 euros de pièces , le port en plus. Pour le filtre à huile , je n'ai pas regardé le prix ,j'avais acheté le kit entretien complet.
merci.
tu pourrais me dire ce que je dois acheter, avec les refs ?
J'ai échangé avec Mick ma roue à rayon double disque contre un démarreur
Ma femme passe sont temps à me dire de fourguer mes radasses pour me racheter une bonne BM en rajoutant une thune au Ghana... mais j'y arrive pas, je suis sentimental
si je prends une bonne bécane, ce sera en plus
bib
je vais essayer de te faire ça cet après midi. Reprécises moi le type exact de ta moto et son année ( en espérant que le moteur soit d'origine) . A priori, cylindres nycasyl ( de la bonne cylindrée) ?
je te ferai une liste par rubrique et sous rubrique du site pour que tu t'y retrouves plus facilement.
A plus.
A plus.
moumouille49
Elle a raison ta femme
Mème que si j'étais elle ,je te ferais dormir dans le canapé tant que tu n'as pas une vraie moto .
j't'en foutrais moi des "sentimental "
Invité- Invité
en partant du principe que c'est un 800 nikasyl post 1981 :
rubrique générale : R2valve twins
sous rubrique :engine parts
sous sous rubrique : top end gasket & seal sets
ref 15850 " top end gasket & seal kit all twins 79 on ( joints haut moteur)
sous sous rubrique : complete valves kits swiss intervalve
ref valve 5 a si 1970 à 06/1987 ( kit soupapes + guides + ressorts)
ref valve 8 a si après 06/1987 ( kit soupapes + guides + ressorts )
sous sous rubrique : piston rings
ref 50395 ( 81 on) il en 2 ( 1 jeu de segments par cylindre )
sous sous rubrique : big end bearing shells
ref 27100 il en faut 2 ( 1 jeu de coussinets par bielle)
sous sousrubrique : connecting rods :
ref 08500 il en faut 4 ( 2 vis par bielle)
sous rubrique : fuel preperation system :
ref 60582 rubber sleeve air hose to air filter ( les manchons de carbu)
il en faut 2
sous rubrique : filter & service parts :
ref 00400A le kit filtres bougies. Préciser sur le récapitulatif de commande dans la fenêtre " comments" si ta machine a un radiateur d'huile ou pas , pour avoir le bon kit. Sinon, dans cette même sous rubrique , tu trouveras le filtre à huile tout seul si tu préfères.
J'espère qu'avec ce guide tu pourras te débrouiller... je t'ai fait la liste " comme pour moi" , il y a peut être des trucs que tu ne commanderas pas , à toi de voir.
il en faut 2
moumouille49
Et oun m'appelle l'oriental parce qué yé souis sentimentalBoxy a écrit:bib a écrit:
moumouille49 a écrit:en partant du principe que c'est un 800 nikasyl post 1981 :je t'ai fait la liste " comme pour moi" , il y a peut être des trucs que tu ne commanderas pas , à toi de voir.
merci beaucoup.
La GS est de 92, mais le moteur, je ne sais pas, ce n'est pas celui d'origine.
L'année est marquée quelque part sur le moteur ?
bib
oui? il y a un rectangle lisse sous le cylindre gauche sur lequel tu trouveras le N° moteur ( souvent , il faut nettoyer car les chiffres sont difficiles à lire) Ce N° moteur te permet de retrouver l'année de construction du moteur.
moumouille49
moumouille49 a écrit:oui? il y a un rectangle lisse sous le cylindre gauche sur lequel tu trouveras le N° moteur ( souvent , il faut nettoyer car les chiffres sont difficiles à lire) Ce N° moteur te permet de retrouver l'année de construction du moteur.
oui j'ai vu ça sur le post de raoul, je regarde ce soir
bib
salut ,toi
y'a bib et caramba qui se propose de me confectionner une chemise
loiclux a écrit:salut ici,
ca boume?
qu'est ce que j'ai raté?
bib a écrit:Boxy a écrit:
promis demain je m'achète une chemise a la caramba
pour perdurer l'African Bushbike style [/size]
tu ne trouveras pas, mais si tu veux, on t'en fait faire une spéciale, on ira choisir le tissu pour toi avec le Carambus, on fera une photo au marché et on te la fera coudre.
Tu l'auras dans quelques mois, 1 ou 2
Invité- Invité
Genial!!!
Ca coute combien? Moi aussi je peux en avoir une??
Chouette ,on va devenir de vrais African Bushbikers
Invité- Invité
on en parle demain avec le Carambus, on a notre comité de direction bi-hebdomadaire
on vous fait le CR dans la foulée
bib
loiclux a écrit:Genial!!!
la piece de tissu coute entre 4000 et 5000 fcfa, la couture ne dpasse pas 4000 par chemise, on peut faire 2 chemises dans une piece
pour 1 chemise, cousue sur mesure, ça ferait dans les 9000 fcfa max, 13,72062072088141 €
pour 2 chemises du même tissu, cousues sur mesure, ça ferait dans les 13 000 fcfa max, 19,81867437460648 € soit 9€ et des bananes par tête de pipe
sachant que Boxy est grave plus balèze que le piaf, vous voyez le partage...
la bibmussow peut vous ramener ça dans 1 mois et demi
edit : avec la roue de Mick
bib
Excellente idée!!
Je dois prendre quelles mesures?
T'arrondira vers le haut pour le bibthon...
Pour moi ,pas besoin de prendre les mesures ...
Tu choisis au hasard sur le marché un bon gros ,tu l’affuble d'une chemise 5 xl et c'est tout bon
pour la taille
Par contre ,j'aimerai voir quelques échantillons de couleur ..
pour la taille
Invité- Invité
Boxy a écrit:Pour moi ,pas besoin de prendre les mesures ...
pour le piaf, on doit être pas trop loin, de toutes façons, ce n'est pas la précision qui étouffe les couturiers.
Donc je prendrai mes mesures pour lui.
Mais, toi, j'ai enfin la preuve que tu n'existe pas.
Donc mon prochain challenge, faire coudre une chemise pour un gars qui n'existe pas
Bon, sans déc', pendant que je fais les photos, envoie ta taille et ton tour de bide (ou de pec ) en MP
bib
Bon, les vieux routards, je vais finalement commencer mes recherches pour une nouvelle meule, j'ai réussi à convaincre madame de garder les épaves (la GS et la V2 qu'on va monter en side local) question :
J'hésite entre une GS récente mais j'ai peur de l'électronique et puis j'aime pas sa tronche à l'avant
une super ténéré
une transalp
une KTM 990 façon "adventure"
une K quelquechose
vos avis ?
D'autres propositions ?
ça va prendre du temps, faut que je commande au Ghana, j'ai le temps de voir venir
edit : il me faut un truc qui tienne vraiment le choc, dans l'eau la poussière les cailloux, vous connaissez ma manière de rouler / bricoler les meules...
une super ténéré
une transalp
une K quelquechose
vos avis ?
bib
Quelle est leur origine et leur état?
Perso je crois que je choisirais une Transalp,KTM étant plus exigeante en entretien et vu ton niveau de pilotage, t'en aura pas l'utilité.La Super T, je ne connais pas sa fiabilité mais avec 270 kg, ça me parait pas un bon plan.
» (R80 GS façon bibbike ) hyper bizarre
» Bruit bizarre
» Le petit bruit qui fait chier
» Bruit "bizarre" Citroën Zx 1.4i
» Bruit bizarre embrayage
» Bruit bizarre
Page 9 sur 14
