réfection selle solo /5
réfection selle solo /5 Empty réfection selle solo /5
Message  Philimael Sam 1 Mar 2014 - 18:47
J'ai une belle selle police Denfeld sur ma 90/6 ( elle provient de mon ex 60/5 gendarmerie de 71 ).
Le skai est mort, je voudrais le changer.
réfection selle solo /5 P1020012
réfection selle solo /5 P1020013
réfection selle solo /5 P1020016
Il va falloir que je démonte les petites baguettes en alu sur les cotés :
réfection selle solo /5 P1020014
Mais ça tient par des boulons un peu rouillés:
réfection selle solo /5 P1020015
A mon avis, j'ai peu de chance de démonter sans péter les vis (je commence le dégrippant ce jour). Je ne trouve pas de doc sur ces petites baguettes en alu. Ca peut se trouver ? On peut changer les vis ? Quelqu'un a-t-il déjà fait la manip' ? Je suis preneur de tous les conseils, je n'ai jamais refait de selle.
réfection selle solo /5 Empty Re: réfection selle solo /5
Message  Flatman Sam 1 Mar 2014 - 19:45
Tiens, jette un coup d’œil là
Au milieu de la troisième page , tu trouveras mon astuce pour remplacer les vis...
Message  Flatosaure Sam 1 Mar 2014 - 20:59
C'est pas un tuto ça, c'est plutôt une question. Je déplace ton post, si après tu veux en faire un tuto je le remettrai ici.
Message  Philimael Sam 1 Mar 2014 - 23:03
Merci Flatman, je viens de parcourir ton post sur ta réfection de selle... où j'ai trouvé une photo de mon ancienne 60/5  sourire . En tout cas, ca vaut le coup de lancer, résultat plus qu'appréciable.
J'ai vu que les vis sont changeables, je vais donc me faire un plaisir de les casser.
Flato, j'ai hésité avant de poster dans les tutos, et je me suis dis finalement que comme je compte faire plein de photos du boulot, autant partager sous forme de tuto (donc à mettre dans la section de ton choix, en fonction de la crédibilté de mon oeuvre  drunken  )
Message  Flatosaure Dim 2 Mar 2014 - 10:50
Pas de soucis, dès que tu mets tes photos je remets le sujet dans les tutos.
Message  Philimael Dim 2 Mar 2014 - 18:34
Bon, j'ai négocié les vis, c'est parti tout seul, sans forcer.
Petite vue des baguettes latérales:
réfection selle solo /5 P1020017
Va falloir que je bricole des vis pour les remplacer. Ca ne devrait pas étre trop compliqué.
Actuellement, j'en suis là :
réfection selle solo /5 P1020018
réfection selle solo /5 P1020019
La mousse est en très bon état, la taule a été brossée à la brosse métallique et a reçut un traitement anti-rouille. Un coup de peinture noire à venir.
Message  Flatman Dim 2 Mar 2014 - 18:46
Ça va tout seul... bien
Trouves toi des vis à tête plate, un coup de lime ou deux sur la tête et hop, elles coulissent dans le jonc... clin
A propos de tuto, Nono84 (anciennement arnaud13  clin ) en avait fait un, me semble t-il lors de la réfection de la selle de sa r75/5 grise.
Message  Philimael Ven 7 Mar 2014 - 8:53
Je viens de recevoir ma housse de selle ( made in US ).
Le skai semble moins résistant que le précédent ( en tout cas, il ne durera pas 43 ans).
J'ai vraiment peur qu'il ne se cisaille au niveau des bords contre la tôle avec la tension que je vais lui mettre.
Comment faire pour protéger les bords ?  Question
Message  Patrick85 Ven 7 Mar 2014 - 9:07
avec de la gaine très fine (style thermo) et adhésif toilé collé sur la longueur, ça arrondi les bords de la tôle, c'est ce que j'ai mis quand j'ai refait ma selle et ras pour le moment.
Patrick85
Patrick85
Message  Philimael Ven 7 Mar 2014 - 9:12
Ca se trouve où ce genre de gaine ? Des images ?
Message  Flatman Ven 7 Mar 2014 - 9:23
Chez n'importe quel castomarché ou bricomerlin...
Sinon la gaine themoretractable se vend aussi en grande longueur (1ml ou plus) chez les fournisseurs de matos elec...
C'est une bonne suggestion de Patrick85.
pour les images: là
Message  Philimael Ven 7 Mar 2014 - 9:35
Je connais la gaine thermo rétractable, j'en ai, mais je trouve ça plutôt fin, non ? Je vais essayer.
Sinon, je pensais à un scotch armé assez épais. Je vais fouiller dans un magasin de bricolage.
Message  Patrick85 Ven 7 Mar 2014 - 9:42
Oui c'est fin et par dessus la gaine qui fait un premier écran je t'ai indiqué que j'avais mis de l'adhésif renforcé et no souci
Patrick85
Patrick85
Message  Philenmob Ven 7 Mar 2014 - 11:47
Salut
J'ai exactement la même. Je cherche à la refaire non pas pour changer la housse mais plutot pour la diminuer en épaisseur, principalement sur la partie arriére. Je comptais la dégrapher (devisser) et retendre la housse pour diminuer l'épaisseur. Comme je la trouve trop molle également l'opération devrai la raffermir un peu. Le probléme et le passe poil blanc qui est sur l'arriére qui risque d'être décalé par rapport à "l'arete"  de la selle.... Suspect
Suis surtout preneur d'info sur comment bien retendre la housse.
m'en vais donc suivre ce post avec assiduité !
Quant à ça c'est rés malin : http://bmserie5.anciennestar.com/t1584-passer-de-la-selle-mono-a-la-selle-bi-et-vice-versa#20862
Philenmob
Philenmob
Message  Philimael Ven 7 Mar 2014 - 12:21
L'ancien skai est devenu cassant et s'est un peu déchiré quand je l'ai enlevé. En plus, il y avait 4 rivets (sans compter ceux qui tiennent la plaque Denfeld)
Ca me paraitrait assez difficile de remettre le même en le tendant d'avantage.
Par contre, pour moi la mousse a la densité idéal, et la forme parfaite...
Message  Philimael Mer 12 Mar 2014 - 8:00
Pour protéger le skaï du bord +/- coupant de la tôle, j'ai donc mis de la gaine thermorétractable tenue avec du scotch armé :
réfection selle solo /5 P1020020
réfection selle solo /5 P1020021
Message  Patrick85 Mer 12 Mar 2014 - 9:10
Oui c'est bien comme ça et tu aurais peut-être pu mettre un coup de peinture sur la tôle, c'est par là que les selles se bouffent. Tu es bien parti on attend la suite...   bien   coucou
Patrick85
Patrick85
Message  Philimael Mer 12 Mar 2014 - 10:01
J'ai la suite, la selle est finie, mais Servimg déconne et je ne peux pas me connecter pour envoyer les photos :(
Message  Flatman Mer 12 Mar 2014 - 10:49
pas mal, bon début! souris
On patiente pour la suite, alors...
Message  Philimael Mer 12 Mar 2014 - 11:24
réfection selle solo /5 P1020023
Mise en place
réfection selle solo /5 P1020024
réfection selle solo /5 P1020025
Collage de l'avant
réfection selle solo /5 P1020026
Collage d'un coté, puis de l'autre 24h après.
réfection selle solo /5 P1020027
Confection des vis : j'ai juste limé la tête de vic tête exagonale 16x3mm
réfection selle solo /5 P1020028
Les vis coulissent pile poil dans la glissière des baguettes latérales
Message  Philimael Mer 12 Mar 2014 - 11:44
réfection selle solo /5 P1020029
réfection selle solo /5 P1020030
Vis coupée à la dremel, boulon assemblé avec du frein filet.
réfection selle solo /5 P1020031
Traitement au Framéto des parties rouillée et coup de bombe noire par dessus tout ça
réfection selle solo /5 P1020032
réfection selle solo /5 P1020033
réfection selle solo /5 P1020034
J'ai remis en place la petite plaque Denfeld avec les même sortes d'attaches parisiennes du démontage : elles étaient en très bon état, et je n'ai pas trouvé d'équivalent.
Il y a des plis qui subsistent derrière, j'attends de voir comment ça évolue pour remettre des rivets pour retendre.
Bon, je suis content du résultat, y'a plus qu'à sortir la moto du salon maintenant !
réfection selle solo /5 P1020035
Message  L'arverne Mer 12 Mar 2014 - 12:07
Superbe, tu as bien travaillé.
 bien
L'arverne
L'arverne
Message  Flatman Mer 12 Mar 2014 - 12:09
Beau travail.  bien
(heu heu... si la moto gêne au salon, j'ai un grand garage... drunken )
