-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[90/6] selle solo
Flatchoum
[90/6] selle solo Empty [90/6] selle solo
Message  Philimael Ven 31 Juil 2009 - 1:24
J'ai enfin reçu ma selle 'police' commandée il y a 1 mois et demi chez Motoworks, et j'ai un souci de montage. Je sais comment ça se monte, j'en ai une sur ma 60/5. La vis/charnière est trop courte pour traverser le cadre et du coup je ne peux pas la visser.
Aprés leur avoir soumis mon problème, ils me répondent que ça doit passer, de toute façon ils n'ont que ce modéle de vis et rien de plus long.( il manque un bon cm)
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Quelle est la solution avant que je pète cette [90/6] selle solo 176372 chanière pour la refaire à mon idée ( ce qui va me prendre du temps et j'aimerai bien utiliser ma selle maintenant...)
[90/6] selle solo Dcp_6313
[90/6] selle solo Empty Re: [90/6] selle solo
Message  Lou2 Ven 31 Juil 2009 - 1:55
As tu envoyé cette photo à Motorworks ?
Mais apparemment sur leur catalogue il n'y a que celle là.....Je viens de faire une recherche vite fait et je vois que chez le roule toujours , celle qu'ils proposent semble être aussi courte
[90/6] selle solo Charni10
Pire encore sur Real OEM ils ne la listent pas....
[90/6] selle solo Oem11
Oh! là! là! c'est la galère ça ! Commence à faire les plans dans ta tête pour en fabriquer une....
Tu peux aussi envoyer un MP à François pour voir s'il n'a pas ça en stock . Son pseudo : ffrd
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Flatchoum Jeu 6 Aoû 2009 - 10:27
Ah ben la solution c'est que je te la reprenne a 20 euros pour ma serie 5? siffle
Flatchoum
Flatchoum
Message  Mick13 Jeu 6 Aoû 2009 - 14:49
C'est bien le bon montage, zarbi, la partie filetée semble trop courte
Message  Philimael Mar 11 Aoû 2009 - 9:41
Flatchoum a écrit:Ah ben la solution c'est que je te la reprenne a 20 euros pour ma serie 5? siffle
Trop courte pour la série 5 aussi. Je vais la rallonger. ( le parternel a un tour à métal...)
Message  Daniel01 Mar 17 Juil 2012 - 18:54
[90/6] selle solo 00312
Pour rapprocher la selle du réservoir, voila un U qui pince les barres du cadre pour adapter une selle mono de série 7 sur une série 6 dont les pattes mettaient la selle en retrait du réservoir
Daniel01
Daniel01
Message  Seven Mar 17 Juil 2012 - 20:02
Philimael a écrit:J'ai enfin reçu ma selle 'police' commandée il y a 1 mois et demi chez Motoworks, et j'ai un souci de montage. Je sais comment ça se monte, j'en ai une sur ma 60/5. La vis/charnière est trop courte pour traverser le cadre et du coup je ne peux pas la visser.
Normalement, la pièce se fixe SOUS la fixation de cadre, si j'me trompe pas ... sur une patte soudée sous la fixation du cadre, qui me semble être absente sur ton cadre Question tu n'aurais pas supprimé quelques pattes ne servant pas, par hasard
Message  Philimael Mar 17 Juil 2012 - 20:23
Si il y avait un autre site de fixation, la selle serait complétement de travers!
J'ai fixé le même type de selle sur une 60/5, avec la vis d'origine bien plus longue et dans le même trou. Il n'y a pas d'autre endroit sur le cadre.
J'ai résolu ce probléme ( ancien, beau déterrage de post !) en faisant fabriquer une nouvelle vis plus longue.
Message  fendlabise Mar 17 Juil 2012 - 23:20
Que nenni, Messires !!
J'ai icelui montage en ma possession.
Ce dernier comprend une pièce filetée à forme conique (les mêmes proportions que la tête d'une vis DIN7991, tête fraisée conique empreinte six pans creux), crénelée, percée M8 en son sein. Qui vient donc dans le logement du cadre tout en se vissant sur la vis que tu montres. Tout bien monté, ça ne dépasse donc pas du tout du cadre. Mais je me suis toujours posée la question : avec quel outil peut-on sérieusement serrer une telle vis ?? argg
Si vous me demandez gentiment, je vous fais une photo pour le fun siffle siffle
fendlabise
fendlabise
Message  fendlabise Mar 17 Juil 2012 - 23:56
... c'est la pièce 12 sur le schéma mis par Lou ci-dessus
fendlabise
fendlabise
Message  Philimael Mer 18 Juil 2012 - 7:24
fendlabise a écrit:Que nenni, Messires !!
Oui, je suis curieux de voir ça ! Sûrement une pièce collector lang
Surtout, je ne comprends carrément pas comment ça peut se visser si ça ne dépasse pas du trou...
Message  le basque Mer 18 Juil 2012 - 7:41
une pièce collector ? Surtout laisses la en place , ça donnera plus de valeur à ta moto !!
le basque
Message  fendlabise Mer 18 Juil 2012 - 12:50
Bande de paltoquets !!! lang
Bon, là je suis au boulot, vu que j'ai abandonné définitivement mes béquilles ............. mache
Photo, ce soir. tss tss
fendlabise
fendlabise
Message  fendlabise Mer 18 Juil 2012 - 19:57
Bon, voilà, voilà. En fait, à la différence de la photo mise par Philimael, au niveau du trou de fixation dans la boucle arrière de cadre, il y a un usinage conique et donc la tête de la vis tête fraisée y rentre intégralement :
[90/6] selle solo Pict0013
Je précise que c'est une /7 et que je n'ai rien modifié à ce niveau, il doit donc y avoir des variantes de fabrication ... mais je comprends maintenant mieux ceux d'entre nous qui mentionnaient devoir démonter ces boulons pour ôter la batterie.
La vis utilisée est une DIN7991 : [90/6] selle solo Pict0014
Quand à la "pièce collector" lang la voilà, elle a bien le même profil que la vis : [90/6] selle solo Pict0015[90/6] selle solo Pict0016
Mais, Philimael, si ta boucle arrière n'est pas usinée conique, tout ceci ne t'aide pas beaucoup. Il faudrait refabriquer le pivot avec un filetage plus long, c'est une pièce simple.
fendlabise
fendlabise
Message  Philimael Mer 18 Juil 2012 - 20:32
Photos trés intéressantes.
Il y a donc des boucles avec des trous coniques permettant l'insertion de la vis et donc le retrait de la batterie n'est plus génée par les boulons.
Tu as vissé ta" piéce collector n°12 " avec une petite clé à ergot ?
J'ai en effet du refabriquer le pivot avec une vis plus longue, n'ayant pas trouvé de vendeur.
En tout cas merci pour tes précisions.
Message  le basque Mer 18 Juil 2012 - 21:38
on serre cette vis avec une clé allen raccourcie du petit côté....
le basque
