[R100 RT '83] Voyager à 2, en camping
Je parle ici du montage de bagagerie pour voyager à 2, avec le matériel de camping sur une BMW R100 S7 avant 85 (dosseret de selle basculant avec la selle)
Entre quelques fringues, les vêtements motos et le matos de couchage, les valises Touring ne sont plus suffisantes ; l’année passée, ne trouvant pas un grand top case j’avais monté une cantine métallique en travers. C’était pratique mais un peu lourd (7,5kg )et pas très beau .
Je viens de trouver, en bourse, un top case Bottelin Dumoulin (BD) volumineux, des années ’70 en fibre,assez fine , qui s’accorde bien avec la machine et en plus est un poil plus léger(5,2kg)
J’ai pu récupérer (un grand merci à Jo88) le porte bagage Bottelin d’époque, avec grille de top case, genre barbecue, basculante en arrière ce qui dégage la place pour l’ouverture latérale de la selle et son dosseret.
Le porte bagage Bottelin Dumoulin se présente en 3 parties :
- Les 2 parties latérales avec fixations
...........à l’extérieur du boulon haut d’amorto,
...........sur la patte arrière de boucle de cadre
...........La jambe d’appui se prend sur le cale pied passager, par le boulon de 10mm
- La partie basculante type grille de barbecue
- L’ensemble fait 3kg, en tube acier chromé de 18mm (les supports BMW de valises Touring sont en 15mm)
- Avantage du BD, Il permet de basculer le barbecue et son top case pour ouvrir la selle
- Inconvénient : il est plus large que les cadres de fixation des valises Touring et les cadres de fixation de valise latérale du BD n’acceptent pas les valises Touring ; ils sont plutôt fait pour des sacoches cuir
Il fallait trouver des supports Touring pour les intégrer sur le Bottelin Dumoulin; Mon ami Patrick 85 avait acheté des valises d’occasion à un gars de Moselle qu’on voit souvent sur LBC. Je l’ai appelé et lui ai demandé s’il n’avait pas 2 vieux rossignols qui pourrait faire mon affaire : Bonne pioche : il avait, et à un prix bien sympa : 32€ avec le port
Mon but était donc d’adapter des cadres latéraux de Touring sur le Botelin Dumoullin.
Il n’était pas possible de « rentrer » autant les valises Touring qu’avec leur fixations d’origine ; Mais l’objectif était de conserver leur position en hauteur et longueur par rapport à la moto pour la proximité des pots, l’équilibrage (déjà que c’est fait pour charger la mule) et l’esthétique
Pour prendre conscience des contraintes, J’ai monter les parties latérales du BD par-dessus les cadres de valises Touring : la fixation de la jambe est différente ; sur l’amorto, l’origine est à l’intérieur, le BD, à l’extérieur. Il n’y a que sur l’extrémité de la boucle AR l’il faut empiler les pattes de fixation
On voit que le montant avant du cadre latéral du Bottelin est parallèle à l’amorto, tout comme celui des supports de valises Touring ; cela a fait un bon guide
Pour le réglage en hauteur, le délicat était de créer le biais sur le tube du haut du cadre Touring : Cela s’est fait sans trop de problème avec comme point de repère, la patte d’angle du support Touring, en haut à l’avant
Un WE plus tard, a jouer du lapidaire avec des disques fins (1,7mm) et les tirages 21x29,7 des photos à coté de moi et c’était plié
J’ai pointé les liaisons comme j’ai pu (j’ai fait des trous !) pour faire un montage à blanc et j’ai pu vérifier que les valises ne venaient pas trop près des pots. Parfait !
Le mardi, je donnait le tout à un soudeur dont j’avais vu le beau coup de patte sur un chantier, dans mon boulot et le jeudi il me ramenait le tout soudé comme il faut, avec des pattes de renfort ; il m’avait même bouché mes trous !
Petit montage le soir pour vérifier : C’est un peut délicat pour caler précisément les latéraux avec des rondelles sur l’attache de boucle AR pour que le basculant se positionne bien, sans forcer et soit bien symétrique en largueur par rapport aux clignotants
J’ai fait le roulage du 23/02 comme ça pour voir si il y avait quelque chose qui cloche
Ensuite re démonte pour mettre un coup de peinture Hameritte (c’est une super peinture anti rouille qui se pose sur la rouille ) argent martelée ; Le martelé,ça gomme les défauts de soudure et ça passe très bien avec le chrome.
Restera
à positionner le fameux top case , pas trop en avant pour que Claudine ne se prenne pas l’arrête dans le dos !
Et roule ma poule !
Restera
Et roule ma poule !
Re: [R100 RT '83] Voyager à 2, en camping
Bon, alors bravo pour la réalisation, ça a l'air d'aller. Il me semble qu'il y avait un dossier sur le top case, pour Claudine ce serait mieux En revanche la cantine est toujours dispo au cas ou...
Patrick85
Merci pour les infos. Moi, je n'utilise plus de top case car ils sont trop lourds et la capacite de charge des porte bagages est limitee. Je mets directement 2 sacs etanches en PVC sur les valises ou le porte bagage, ils contiennent la tente, les matelas, les sacs de couchage et quelques bricoles comme des chaises pliantes, une bache etc ... Dans une des valises, les vetements et dans l'autre, le materiel de cuisine et la bouffe.
En terme de poids , tu as certainement raison: entre tes 2 sacs étanches et 5.5kg de top case, il n'y a pas photoPalica a écrit: Je mets directement 2 sacs etanches en PVC sur les valises ou le porte bagage,
Mais pour laisser ta moto en ville et te balader l'esprit tranquille je reviens malheureusement à quelque chose de fermé à clé . C'est sur que quelqu'un de décidé pourra toujours l'ouvrir mais ça calme le voleur d'opportunité.
C'est exprès que tes serrures sont montées dans ce sens-là ?Ornach a écrit:
malheureusement oui , les premiers modèles de ces valises avaient les serrures tournées vers l'intérieur... pas pratique du tout. les modèles ultérieurs les ont dans le " bon sens" beaucoup plus pratique. j'ai regardé sur les miennes , pas moyen de retourner les serrures.
moumouille49
» R100...voyager
» Voyager en R45
» voyager ....en 2 temps
» La blague du jour
» Qui veut voyager loin...
» Voyager en R45
» La blague du jour
