éclairage de plaque
éclairage de plaque
voila
je suis en train de mettre ma batterie dans le side
j'ai fait un coffre entre la moto et le panier
sur ce coffre je vais y mettre la plaque d'immatriculation
parce que ce sont des feux de coccinelle et qu'il n'y a pas d'éclairage de plaque sur ceux là!
et aussi pour planquer un peu la boite en question!
donc j'ai tiré un fil le long d'un des deux câbles de batterie
pour alimenter l'éclairage de ladite plaque (le - va directement sur la batterie)
j'arrive sous la selle ou il y a la fiche du feu arrière
ya 5 fils:
un marron
un vert trait rouge
un bleu trait rouge
un gris trait noir
et un noir trait bleu
lequel de ces 5 est la veilleuse?
merci d'avance
je précise que l'alimentation dans le feu arrière ne correspond pas
sinon jvous aurais pas emmerdé avec mes questions à la con!
merci d'avance
des photos sur mon topic bientôt
ya 5 fils:
un marron
un vert trait rouge
un bleu trait rouge
un gris trait noir
merci d'avance
merci d'avance
Re: éclairage de plaque
Le gris/noir pour l'éclairage
Servus
» What else Racer ?
» plus d'éclairage arrière
» eclairage en code
» Défauts éclairage ?
» éclairage vélo
» eclairage en code
» éclairage vélo
