[R80 année 1990] reglage d'avance impossible
bmwt
Bonsoir les falatistans
Cela fait un bay que je me suit inscrit et on lison le forum j'avous avoir trouver tousqu'IL ME FAUT
mais la je bugue sur un truc
Alors la centrufugeuse d'avance est regler en avance maxi mais le moteur a toujour du retard
Alors ce qu'a etaient fais a ce jour les
Regulateur de tention
Bobine alumage (honda Cbx 750)
Fils de bougies
Calculateur ( golf 2)
Carbu
Ce je ne comprend pas c'est que la chaine de distrubission est bien regler
Fils de bougies
Carbu
bmwt
Re: [R80 année 1990] reglage d'avance impossible
Je comprends que tu es en Algérie, mais essayes d'améliorer ton français, je ne comprend pas tout.
Je comprend que tu as tourné la canette d'allumage (la centrufugeuse d'avance ) à fond, et que cela ne fonctionne pas bien.
Vérifier que le repère point mort haut est bien au point mort haut avec une baguette dans le trou de bougie.
En effet, il arrive que le volant moteur ne soit pas bien remonté...
Il est possible que l'avance centrifuge qui est dans le canette soit grippée.
Mettre du W40?
Comment règles-tu ton allumage? Avec un stroboscope?
Mettre du W40?
Merci de vos reponce
Pour mon français soyer indulegent et je ferais de mon mieux
Pour la canette elle est neuve
Pour le point mort haut normalement c'est bon car j'ai regler le jeur de culbuteur a cette hauteur (du piston) methode traditionnelle lampe temoin comme cités dans le forum par Nadir je pense
Par contre le volant moteur c une bonne piste
Comment savoire si mon volent moteur et mal monter
Meci
Meci
bmwt
Ta chaine de distribution est si usée qu'il n'y a plus assez de jeu à l'allumeur pour régler correctement.
Merci de ta reponce jbt
Mais dans mes verification j'ai commencé par vérifier la chaine elle est neufs d'aprer le vendeur
mais mais mais j'ai remarque que les trous de la glissier etaient perces pour tendre encore plus la chaine !,,,,
Au passage on ma lesser entendre qu'on pouver metre un arbre a cam de la r 65 ce qui peu etre a l'origine du probleme j'avous etre étonné
Tu pense que c'est possible et sa peut etre a l'origine de ce syndrome
bmwt
verifie le calage de la distri, des chaines pas chères (chaines industrielles), sont parfois avec plus de jeux qu'une chaine BMW usée.
Je penche aussi pour une chaine usée, ou de mauvaise qualité.
Vérifie aussi ton calage initial, c'est a dire moteur non tournant
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient...bmwt a écrit:Merci de ta reponce jbt
Bin voilà, cherche pas plus loinmais mais mais j'ai remarque que les trous de la glissier etaient perces pour tendre encore plus la chaine !,,,,
Non, on ne peut pas monter un AAC de R65.
Généralement, une impossibilité à régler un allumage qui arrive en butée des trous oblongs permettant le réglage traduit une tres forte élongation de la chaîne et une usure considérable du moteur. (>200 000 km)
Pour la chaine mes doutte sont confirmer par tes dire
Pour le moteur jai une tres bonne compression pas de bruit surajouter les soupape les guide soupape ideme pas de jeux verticale sur les culbuteurs pas de consommation d'huile (pas plus que la normale 1oo ml /1000 km )
Le monsieur qui ma lesser entendre que eventuellement mon AAC est celui d'une R65 tenez vous bien est un specialiste BM
Donc je vais reviser la chaine
Au faite au debut impossible de la demarrer sauf avec batrie véhicule maintenant c'est à partir du deuxième coups et avec batterie moto mais j'ai due inverser le guide de la canette qui se fixe en tete d'AAC esque sa a un role ?
Au passage je vais essayer de poster une photo
bmwt
Avant de te lancer dans de gros travaux,
Va au retaurant chinois récupérer une baguette.
Démonte les 2 bougies.
Met la cinquième.
Met le repère du volant moteur au PMH en tournat la roue arrière.
Met la baguette dans le trou de bougie.
Vérifie que ta baguette est bien au plus haut possible. (PMH)
Si c'est bon , tu sais que tes repères sont bons.
C'est le début...
Met la cinquième.
C'est le début...
bmwt a écrit:Merci
faut changer la chaine si tu n'a pas l'historique de la moto , elle a bien vécu cette moto avant que tu l’achète (moto administration).
je n'ai pas bien compris cette histoire de"guide de la canette" tu a raison une photo c'est plus parlant.
gabounette77 a écrit:Avant de te lancer dans de gros travaux,
Met la cinquième.
C'est le début...
C'est dejas fait donc c quoi la suite
bmwt
Je voulai poster une photo de la moto pas de la chaîne car le carter c clos pour le momentNADIR a écrit:bmwt a écrit:Merci
Je sais pas si c comme ca qu'on l'appele mais je parle de la clavette de la canette
bmwt
la partie qui rentre sur la tête de l'arbre a came n'a qu'un seul sens, donc on ne peut pas le monter autrement. (elle n'est pas symétrique).
Exacte c'est de sa que je parlais mais je les degoupier et inverserNADIR a écrit:la partie qui rentre sur la tête de l'arbre a came n'a qu'un seul sens, donc on ne peut pas le monter autrement. (elle n'est pas symétrique).
bmwt
Elle a dû être bricolée plus que sévèrement ta moto !!!!!!
L'Ankou
bmwt a écrit:Exacte c'est de sa que je parlais mais je les degoupier et inverserNADIR a écrit:la partie qui rentre sur la tête de l'arbre a came n'a qu'un seul sens, donc on ne peut pas le monter autrement. (elle n'est pas symétrique).
je ne pense pas que ca change grand chose.
pareil que Nadir, ca inverse juste la canette de 180°
Au faite le changement c qu'elle demare bien le matin a froid avant d'inverser c'etait la, galere pour le demarage du matingoeland_ a écrit:pareil que Nadir, ca inverse juste la canette de 180°
Maintenant je ne sais pas
bmwt
Maintenant que les repères sont bons.
Fait un réglàge à la lampe stroboscopique et donne nous les résultats au ralenti et à 3000 tr/mn (de mémoire).
Voir RMT37.
Comme cela on pourra éliminer les problèmes d'allumage... ou pas.
Voir RMT37.
» reglage de carbu impossible
» r50 1955 reglage avance allumage impossible
» R100RS 79 - réglage culbus VS réglage carbus
» réglage de l'avance - pistolet stroboscopique avec réglage avance intégré
» R80 RT 1990
» R80 RT 1990
