Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Test compression
Indian spirit
Test compression Empty Test compression
Message  Indian spirit Mer 12 Fév 2014 - 15:28
Comment faire un test rapide de la compression avant l achat d une occase chez un particulier?
Indian spirit
Indian spirit
Test compression Empty Re: Test compression
Message  Flatosaure Mer 12 Fév 2014 - 16:05
Ben, à moins d'avoir un compressiomètre avec toi, je vois pas trop comment vérifier une compression.
Dans tous les cas, une bonne compression n'est pas un indice infaillible de bon moteur, un jeu de segments et un rodage de soupapes et n'importe quel os a de la compression pendant un petit moment. C'est juste une indication.
Message  Phil... Mer 12 Fév 2014 - 18:12
personnellement, et en exagérant à peine, un regard sur l'environnement immédiat de la moto vaut mieux qu'une prise de compression,
(garage, baraque, aspect général...)
autrement dit, avec ma tronche, ma baraque en vrac et mon garage d'un autre monde, je ne m’achèterais jamais une moto...
Message  Palica Gringo Mer 12 Fév 2014 - 22:03
On en a deja parle souvent du test de compression.
Meme pas besoin de changer les segments: s'ils sont foutus, une cuillere a cafe d'huile dans chaque cylindre te remonte les compressions comme sur un moteur neuf... C'est d'ailleurs comme ca que l'on sait si le probleme vient des soupapes ou des pistons/segments.
Message  jbt Jeu 13 Fév 2014 - 6:02
Mouais, mais le coup de l'huile direct dans la chambre de combustion, ça marche pour étanchéifier un moteur qui a un cylindre vertical.
Sur un flat, ça fonctionne pas, sauf à le coucher d'un coté!
Message  Le Gros Zimm Jeu 13 Fév 2014 - 7:08
jbt a écrit:Mouais, mais le coup de l'huile direct dans la chambre de combustion, ça marche pour étanchéifier un moteur qui a un cylindre vertical.
J'ai récemment pris des compressions sur une R80 GS Basic: résultat 6 de compression.
Après avoir mis de l'huile de BV dans le cylindre, je suis remonté à plus de 9.
Je pense que l'huile se réparti correctement autour du piston au PMH, il doit être projeté un peu partout autour du cylindre.
Ca doit remuer sévère!  lol!
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
