branchement témoin de charge
Bonsoir à tous
Petite question à 1€ pour brancher mon témoin de charge j'arrive avec mon fil du faisceau et sur l'autre pôle je mets un plus ou une masse (me rappelle plus:confus: ), et une ampoule de 2 ou 3 watts ça suffit ?,,
NONO81
Re: branchement témoin de charge
sur le schéma des series 6,c'est un + qui est commun aux voyants,et 2 ou 3 watts doivent correspondres aux voyants
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:sur le schéma des series 6,c'est un + qui est commun aux voyants,et 2 ou 3 watts doivent correspondres aux voyants
Comment ça si je comprends bien ton fil du témoin de charge est un plus et tu repars sur une masse ??
Tiens regarde c'est ce voyant :
https://servimg.com/view/18717460/9" target="_blank" ><img src="https://i.servimg.com/u/f55/18/71/74/60/diode10.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>
tu en pense quoi ??
NONO81
NONO81 a écrit:flatlaurent56 a écrit:sur le schéma des series 6,c'est un + qui est commun aux voyants,et 2 ou 3 watts doivent correspondres aux voyants
tu en pense quoi ??
Non la lampe de charge est reliée à un + permanent (Batterie) et de l'autre coté à un + "fluctuant" (D+ du Régulateur sur le schéma ci-dessous)
Quand les deux + sont égaux (Pas de différence de potentiel entre les deux) la lampe est éteinte.
Quand le + fluctuant baisse (Il se rapproche de 0V car l'alternateur débite moins ou plus du tout) la lampe s'allume.
Donc c'est une lampe qui fonctionne à l'envers en quelque sorte... c'est quand il y a de la tension qu'elle s'éteint. Normal son role est justement de signaler une baisse de tension... CQFD
Donc si je comprends bien (suis pas trop fut fut)
je prends mon fil bleu de charge que je relie sur mon ampoule et l'autre pôle j'y mets une masse c'est ça ??
J'aime pas trop l'élec et pourtant j'ai repris une grosse partie de mon faisceau et mis des diodes en guise de voyant, tout marche il me reste que celui là !
NONO81
NONO81 a écrit:Donc si je comprends bien (suis pas trop fut fut)
T'as pas compris.
Ampoule de charge :
-> d'un côté, fil bleu
-> de l'autre, fil vert genre plus après contact
pockaman a écrit:NONO81 a écrit:Donc si je comprends bien (suis pas trop fut fut)
T'as pas compris.
Ampoule de charge :
merci pockaman je crois que j'ai compris
->fil bleu d'un côté
->et fil bleu/vert de l'autre qui est un +12V contact
c'est ça ??
NONO81
NONO81 a écrit:pockaman a écrit:NONO81 a écrit:Donc si je comprends bien (suis pas trop fut fut)
T'as pas compris.
Ampoule de charge :
c'est ça ??
Il faut le répéter une troisième fois ?
->D'un coté le fil bleu (D+ régulateur/sortie redresseur) la tension ce fil varie sur de 0 à + 14V. (Selon le débit de l'alternateur, l'action du régulateur)
->De l'autre un +12V après contact ... même s'il n'est pas bleu et vert... mais s'il est bleu et vert c'est comme prévu.
Gastair a écrit:NONO81 a écrit:pockaman a écrit:NONO81 a écrit:Donc si je comprends bien (suis pas trop fut fut)
T'as pas compris.
Ampoule de charge :
c'est ça ??
->D'un coté le fil bleu (D+ régulateur/sortie redresseur) la tension se fil varie sur de 0 à + 14V. (Selon le débit de l'alternateur, l'action du régulateur)
Si avec ça j'ai toujours pas compris
Merci les gars, depuis que je le dit il faudra vraiment que je mette des photos de ma belle !!!
bonne aprèm à tous
NONO81
J'peux enfoncer le clou moi aussi ?
Alors le voyant de charge se met entre le fil bleu et le le fil vert/bleu qui est un + 12 V après contact
Désolé, j'étais pas dispo plus tôt
PizzaRoller a écrit:J'peux enfoncer le clou moi aussi ?
l'electricien 'officiel' du forum ne devrais jamais s'absenter
j'en profite pour te remercier !!!
flatlaurent56
C'est bon les gars là c'est rentré
merci à tous et un grand merci à PizzaRoller même s'il arrive après la guerre !! il m'a sorti quelques épines du pied !!
Demain je vais voir pour ce voyant mais il faut que je fasse d'abord mon support de compteurs pour pouvoir l'intégrer à côté de celui ci.
bonne nuit à tous !
bonne nuit à tous !
NONO81
» [résolu]Prob de charge malgré témoin de charge ok
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» Plus de charge mais témoin de charge OK
» Compteur/Compte tour Velona 80
» compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
