compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
Bonsoir,
je veins de m'acheter un compteur Velona pour ma r80 rt.
J'ai bien repéré et branché tous les fils aux bons endroit.
Je ne comprend pas comment brancher un témoin de charge sur les deux fils .
Pouvez vous me d'écrire comment on branche le témoin, à quel endroit du faisceau.
Je dois couplet les deux fils en même tant et sur l'autre branche une masse.
Ou entrée un fil d'une couleur et sortie le deuxième fils de l'autre couleur.
Merci d'avance pour vos réponses.
témoin de charge
Merci mais je suis vraiment novice en la matière. J'ai branché ce matin tous les fils du compteur à partir de la broche existante( prise du bloc compteur). Pour la lampe témoin de charge, je peu me reprendre sur ce faisceau, c'est a dire vert bleu pour le plus de mon compteur + entré de la lampe témoin de charge (en les couplants ensembles), prendre le bleu de ce même faisceau (de la prise du bloc compteur) et le brancher à l'autre fil de l'ampoule du témoin de charge?
Re: compteur velona 80 sur r80 rt branchement témoin de charge
1) Ce serait bien de mettre à jour ton profil pour savoir de quelle moto on parle.
R80RT1 1988
2) Dans la Flatistech, tu as le schéma de la broche.
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/12+-+Electricit%C3%A9+moteur/12-Comment+%C3%A7a+marche.pdf
Le 8 vert/bleu alimente les témoins, Point mort, Charge, et Huile.
Il faudrait savoir ce qui est alimenté par le + de ton compteur...
As-tu une photo, un schéma?
R80RT1 1988
témoin de charge
Bonsoir La moto est toujours la même depuis mon inscription. R80 rt monolever de 1988. Encore merci j'ai trouvé, j'ai branché une ampoule elle s'allume quand je met le contact. Quand je démarre elle s'éteint quand j'accélère. Par contre pour le réglage du compteur le moteur fait combien d'impulsion par tour .1 impulsion par tour moteurgabounette77 a écrit:1) Ce serait bien de mettre à jour ton profil pour savoir de quelle moto on parle.
R80RT1 1988
- 2 impulsions par tour moteur, 1 impulsion pour deux tour moteur ?
- 1 impulsion pour deux tours moteur
FrogBoy a écrit:Par contre pour le réglage du compteur le moteur fait combien d'impulsion par tour .1 impulsion par tour moteur
Si c'est pour le compte tour, il y a une étincelle à chaque PMH (allumage à étincelle perdue)
Si c'est pour le compteur de vitesse, il y a un appareil qui se branche à la place du cable.
https://www.modification-motorcycles.com/capteur-vitesse-compteurs-velona-bmw-r60-r65-r80-r100-daytona-88457,fr,4,DAYTONA-CAPTEUR-BMW-BOXER-88457.cfm
Capteur de Vitesse Mécanique compteurs Daytona pour BMW R60-R65-R80-R100
Réglage Compteur Vélona 80
Bonjour donc pour compte tour un pour un. Pour ce qui est de la vitesse j'ai effectivement acheté et monté le capteur de vitesse. Je n'ai pas eu l'occasion encore de le tester. Encore merci pour tous ces précieux conseils.gabounette77 a écrit:FrogBoy a écrit:Par contre pour le réglage du compteur le moteur fait combien d'impulsion par tour .1 impulsion par tour moteur
Ce qui est intéressant, c'est que l'on étalone le compteur en roulant quel que soit le rapport du pont arrière.
étalonnage compteur Velona 80
Je n'ai pas encore étalonné le compteur. J'ai fait tourner le moteur sur la béquille centrale le compteur ne marche pas. j'ai trouvé une notice en français. j'aurais préférer une vidéo c'est plus parlant pour moi.gabounette77 a écrit:Ce qui est intéressant, c'est que l'on étalone le compteur en roulant quel que soit le rapport du pont arrière.
FrogBoy a écrit:Je n'ai pas encore étalonné le compteur. J'ai fait tourner le moteur sur la béquille centrale le compteur ne marche pas. j'ai trouvé une notice en français. j'aurais préférer une vidéo c'est plus parlant pour moi.gabounette77 a écrit:Ce qui est intéressant, c'est que l'on étalone le compteur en roulant quel que soit le rapport du pont arrière.
Instructions en français
vidéo de montage
Oui j'avais déjà vu la vidéo. Tout est installé il me reste juste à étalonner le compteur.gabounette77 a écrit:Video montage sur BMW
Bonjour, pour le réglage du compte tour :il y a une étincelle à chaque PMH (allumage à étincelle perdue) c'est à dire : 1 P-1R, 1P-2R ou 2P-1R. Merci. Pour moi c'est du chinois.gabounette77 a écrit:FrogBoy a écrit:Par contre pour le réglage du compteur le moteur fait combien d'impulsion par tour .1 impulsion par tour moteur
» validation montage compteur et témoin de charge batterie 75/6
» Compteur Daytona Velona
» compteur Daytona Velona
» témoin de charge qui s'éteint mais charge pas plus de 12.4volts
» compteur velona
» compteur velona
