Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Moteur R100RS de 84 dans le sac...
+7
urmella
flaturtle
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Moteur R100RS de 84 dans le sac... Empty Moteur R100RS de 84 dans le sac...
Message  flaturtle Mar 28 Jan 2014 - 20:26
Petite révision hivernale chez le mécano, et la c'est le drame. Il m'annonce que le moteur est, je cite, très fatigué, bielles, soupapes, etc... Bref, il me conseille de pas trop rouler en attendant que je me décide de faire les travaux.
Je précise que ce mécano est un ami, très rigoureux dans son taf, quelqu'un en qui j'ai confiance, pas un arnaqueur comme il en existe. Il n'a pas essayer de me faire peur ni de me vendre quoi que ce soit.
Bref, deux questions. Quel budget faut il que je prévoit (pièces et main d'œuvre...) et a ouvrir le moteur, quelles pièces à changer ?
flaturtle
flaturtle
Moteur R100RS de 84 dans le sac... Empty Re: Moteur R100RS de 84 dans le sac...
Message  Ornach Mar 28 Jan 2014 - 22:09
Il faut ouvrir pour prendre conscience de l'étendue de l'usure
Déja tu peux compter sur un jeux complet de soupapes guides ( voir Motobins un jeu complet avec les soupapes suisses made )
rajoute une pochette de joint du haut moteur
ensuite faire faire (chez un rectifieur ) une métrologie correcte des cylindres/ pistons te donnera une idée de la suite (réalésage impossible , en 84 c'est nicasyl)
Il faut absolument savoir où tu en est de ce coté là
vérifier ou en est le vilo, ça je ne sais pas faire , faut attendre les costauds, ils vont te dire
Les coussinets de bielles , rendu là, faut pas faire d'économie de bout de chandelle, faut les changer, avec les vis de chapeau de bielles
les bielles en elles même , je ne vois pas trop ce qu'elle auraient si rien n'a bloqué le moteur...à voir ce qu'en disent les autres spécialistes
Pour le cout des pièces , va déja faire un tour chez les british (motorworks ou Motobins) ca te donner une idée du cout
ensuite il fait rajouter env 200 à 250€ pour le rectifieur (culasses)
Pour la MO, le haut moteur, si tu as un garage, tu peux le faire toi même; potasse le forum avant,  mais c'est très faisable
bon courage,
dis toi qu'un moteur refait, quand t'as ça sous la poignée, c'est un plaisir !
Message  flattwin66 Mer 29 Jan 2014 - 8:22
Si t'a pas les compétences, ni l'envie de te lancer a l'hasard et de risquer de faire une belle connerie, ce qui est mon cas, compte un bon billet de 1000.
Et, Mick, c'est quand que tu propose tes stages de mécanique ?.
Message  PizzaRoller Mer 29 Jan 2014 - 9:58
T'as de la bière ?
Elle doit bien être capable d'arriver jusqu'à la maison !
Moteur R100RS de 84 dans le sac... Idee-p10 Toutélectrix   Moteur R100RS de 84 dans le sac... 569134          Moteur R100RS de 84 dans le sac... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Moteur R100RS de 84 dans le sac... 4202
Message  the thing Mer 29 Jan 2014 - 10:02
PizzaRoller a écrit:T'as de la bière ?
Quelle chance tu as Flaturtle  bien
Moi j'aimerai bien que le maître de la fée électricité vienne par chez moi..... drunken drunken
Message  flaturtle Mer 29 Jan 2014 - 10:04
Je n'ai effectivement pas les compétences pour me lancer dans cette histoire.
Mais du coup je voulais savoir le tarif grosso modo, 1000 bon osus, et aussi s'il fallait changer autre chose. Embrayage, distri...
En tout cas merci pour vos reponses.  biker
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle Mer 29 Jan 2014 - 10:07
Bien sur pizzamichmich que j'ai de la bière. Pour toi toujours ! Tu peux toujours venir voir le monstre, mais j'ai déménagé et tu vas halluciner quand tu va voir la place dispo pour bricoler...
flaturtle
flaturtle
Message  flaturtle Mer 29 Jan 2014 - 10:21
Après jusqu'à chez toi, elle devrait y arriver. Le collègue m'a dit que ça craignait quand meme, mais bon on est pastrop loin l'un de l'autre. La biere devrait arriver intacte, c'est l'essentiel !
flaturtle
flaturtle
Message  PizzaRoller Mer 29 Jan 2014 - 11:13
T'as mis un grand frigo dans le grand garage !
Sinon, te refaire le bouzin, c'est pas très compliqué. Le plus dur, c'est de trouver la place dans le garage.
Comme dit Ornach, faut faire le bilan et on refait ce qu'il y a à refaire.
Au moins les guides soupapes et soupapes, à voir les paliers bielle et vilo, pompe à huile et segmentation.
Après ça repart comme en 14.
Si t'as le courage de dépiauter le moteur de la bécane, ce sera plus facile à loger chez moi et tu pourras bichonner le cadre pendant ce temps !
Fred, ne désespère pas : Il fait trop humide en cette saison mais au printemps ça ira mieux !
Message  the thing Mer 29 Jan 2014 - 12:43
PizzaRoller a écrit:Fred, ne désespère pas : Il fait trop humide en cette saison mais au printemps ça ira mieux !
 yess winner serremain
Message  flaturtle Mer 29 Jan 2014 - 14:41
@pizzaroller.
J'ai pas mis de grand frigo dans le grand garage, j'ai juste un petit garage maintenant... en attendant de faire le grand !
J'apprécie ta proposition de t'occuper du moteur, mais je sens deja que je vais galérer a démonter surtout les collerettes d'échappement.
M'enfin un coup de meuleuse...
Et puis autre problème, la place dans ton garage. Pourras tu stocker toute la biere que je vais amener ?
Et enfin dernier problème, a etre gentil et solidaire comme ça, je commence a être de moins en moins misanthrope. ..
 souris
flaturtle
flaturtle
Message  Dom Mer 29 Jan 2014 - 15:03
Fais donc comme moi !
Vas donc par chez lui  lol!
Message  the thing Mer 29 Jan 2014 - 15:13
J'aimerai bien mais pô possible en ce moment..... confus
Message  Dom Mer 29 Jan 2014 - 15:40
Bin, fallait venir avec moi après la sortie Catalane........ moque
Message  the thing Mer 29 Jan 2014 - 16:36
C'est pour ma /6 pas pour la 1100GS..... saispas
Message  Dom Mer 29 Jan 2014 - 16:53
Et alors !.....y a bien deux roues et un guidon sur ta /6  Moteur R100RS de 84 dans le sac... 145644
Message  the thing Mer 29 Jan 2014 - 17:10
Dom a écrit:Et alors !.....y a bien deux roues et un guidon sur ta /6  Moteur R100RS de 84 dans le sac... 145644
Oui mais y fait froid..... fuit
Message  Dom Mer 29 Jan 2014 - 17:12
Rhooooooo toi !  Moteur R100RS de 84 dans le sac... 145644
Message  urmella Mer 29 Jan 2014 - 18:06
Pour un moteur "très fatigué" tu aurais dû noter quelque chose: qui l boit de l'huile comme PizzaRoller boit de la bière; problèmes de démarrage faute de compression; bruit de bielles a cause de l'usure des coussinets, de la limaille dans la vidange etc. Tu n'as pas rien remarqué?
urmella
urmella
Message  flaturtle Mer 29 Jan 2014 - 18:29
Boit de l'huile, non, mais vu le peu de kilo effectué depuis son redémarrage, ce n'est pas significatif.
Difficultés au démarrage, oui, c'est la raison de sa visite chez le mécano.
Bruits suspects, oui puisque c'est entre autres ce qui fait dire à mon mécano que le moteur en tient.
Limaille dans l'huile de vidange, non, mais je n'ai pas vidangé depuis sa remise en route. Je n'ai fait que 1500 kilomètres avec, elle en a 140000.  siffle
A vrai dire je mis attendais à devoir faire tout ça, mais pas si tôt...
flaturtle
flaturtle
Message  Dom Mer 29 Jan 2014 - 18:46
flaturtle a écrit: elle en a 140000.  siffle
Fallait commencer par ça............ souris
Message  the thing Mer 29 Jan 2014 - 18:50
urmella a écrit:Pour un moteur "très fatigué" tu aurais dû noter quelque chose: qui l boit de l'huile comme PizzaRoller boit de la bière; problèmes de démarrage faute de compression; bruit de bielles a cause de l'usure des coussinets, de la limaille dans la vidange etc. Tu n'as pas rien remarqué?
Pizza aussi il a des problèmes de démarrage, et des bruits d'bielles à cause de l'usure de ses coussinets, sa femme me disait qu'il y avait même de la limaille dans........ moque
Message  flaturtle Mer 29 Jan 2014 - 19:02
hahaha
Je vois qu'on connaît le même !
Par contre je devrais pas trop me moquer, parce que s'il s'occupe de mon moubilf...  heu
flaturtle
flaturtle
Message  goeland_ Mer 29 Jan 2014 - 19:16
Pensez aussi à la boite, celle des 1000/70 ch est fragile des roulements
Message  flaturtle Mer 29 Jan 2014 - 19:18
Je note.  bien
flaturtle
flaturtle
