Avis sur les sableuses, et bacs a ultrasons
+13
Eric S2
pollux69
alfred_grouniache
Gandalf2
flatouille-68
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voila, ces produits sont souvent made in China, c'est parfois Ok, parfois catastrophique
Avez vous tester ça ?
Des avis, des retours d'expérience ?
Si vous avez ça en occaze, je suis aussi intéressé
Re: Avis sur les sableuses, et bacs a ultrasons
salut mick
j'ai cette cabine Là
elle est pas mal ,tu peux y glisser une jante ....le seul truc que j'ai changé c'est l'éclairage trop faible remplacé par un petit allogène
après le plus important pour ce genre "d'outil" c'est le compresseur que tu y accroche,celui-ci doit être capable de débiter suffisament
d'air pour pouvoir bosser assez longtemp a bonne pression (entre 6 et 8 bars )selon le grain utilisé..
flatouille-68
Ça vaut un bras un truc comme ça !
Ceci dit, ça doit être bien pour pas voir ça :
Gandalf2
Flatouille, c'est quoi comme marque ? Cher ?
Grandalf, moi, il suffit que je balaye, ça fait pareil, ciment sans peinture ni carrelage ...
J'ai la même, tu l'as vu chez moi Mick
J'ai payé dans les 300€ et c'est vrai que l'éclairage est faiblard, au début ça passe mais avec le brouillard tu vois plus rien....
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?EzShopCode=3081532013064212362&EzShopAccount=&Article=SB117K&EzShopStartPosition=0&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=119
la poussiere ,elle apparais une fois que ton sable est mort ,au début quand ton sable est neuf ça passe ,une fois que les grains sont explosés
tu travaille a l'aveugle
flatouille-68
aucune n'est vraiment étanche, alors le mieux est d'avoir une cabine sur roulette et faire ca dehors,
si tu cherche dans la version éco, la mienne est tres bien, mais elle n'est pas à vendre.
Mais tu peux en trouver une sur le trottoir pour pas cher, mais attends que le camion de ramassage ait pris soin de la vider.
L' important c'est le truc qui fait du vent, la il faut du sérieux,
j'ai ca
cuve 500litres moteur 9cv en tri, et lui je vais le mettre en vente.
j'ai ca
alfred_grouniache
Pour les bacs à ultra sons j'ai jamais été vraiment convaincu de l'utilité.
je nettoie les carbu ( en amateur ) à l'acétone, les rares fois ou l'acétone n'a pas réussi à déboucher un carbu, je l'ai passé a un copain qui l'a mis dans sa cuve à ultrason, ben... le résultat a été le même le carbu était toujours bouché.
Du coup, je n'ai jamais acheté de cuve à ultra sons , je ne peux pas t'en dire du bien,
par contre l'acétone, ca m’empêche de fumer pendant que je l'utilise , donc c'est pas si mal.
alfred_grouniache
Le lien cité par Flatouille est ok , Matthys on du bon matoss
Pour la cabine, la dimension dépend de ce que tu veux y faire rentrer
j'ai le + petit modèle , d'établi, et une jante n'y rentre pas
le + gros que j'ai fait , c'est une culasse de 1300 FJR
en outre ,avec une petite dimension comme ça, on a tendance a viser la vitre sans le vouloir , car pas assez de dégagement en hauteur,
ce qui fait que ton plexi est naze en moins de 2,
il existe des films de protection, mais très vite détériorés dans ce cas la.
la lumière est pas top , non plus...
bref , j'aurais du prendre le modèle au dessus,
et aussi ,comme dit Grouniache, faut surtout pas lésiner sur le débit du con-ki-presse
le mien est un bi-cylindres 150 L , est c'est limite , faut que j'arrête de temps en temps pour le laisser refroidir , car il tourne en permanence
sablage en extérieur recommandé , c'est pas étanche a 100% ça vaporise sérieux (et c'est pas bon pour les éponges)
pollux69
alfred_grouniache a écrit:Pour les bacs à ultra sons j'ai jamais été vraiment convaincu de l'utilité.
Pour le bac a ultrason ,j'en ai un petit et j'ai fait pas mal de carbus dedans,
je peux te dire que je les nettoie au diluant nettoyant de carrosserie (ça vaut l'acétone) + soufflette a l'air comprimé ; quand je les mets dans la cuve , ils sont exta- propres,
après le bain , il y a plein de petites merdes au fond de la cuve et l'eau (vinaigrée) est grisâtre
Donc , je suppute ( en 1 mot ) que ça doit décrasser les conduits internes.
pollux69
Gandalf2 a écrit:Ça vaut un bras un truc comme ça !
J'espère que je ne vous apprends rien mais il faut faire très, très, très attention c'est hyper nocif pour les poumon, silicose assurée.
Mon experience des bains US est la suivante: utilise avec le bon produit (bref, produit pour les bains US), son efficacite est tres grande. Utilise en tant qu'apprenti chimiste avec des produits domestiques, c'est nettement moins bon... Certains produits tres aggressifs peuvent venir a bout de la salete qui bouche les conduits, mais ces derniers sont tellement fins que l'on a vite fait de les endommager pour se retrouver avec un carbu difficile voire impossible a regler. L'avantage des US est quand meme de pouvoir decaper sans utiliser de produit corrosif...
J'utilise le Crystal Clear, qui est un produit dedie. Ca m'a coute 30$ le bidon de 4 litres, qui s'utilise avec une concentration de 5%. Bref, c'est pas avec des twins que je vais arriver au bout, il me faudrait quelques Honda CBX dans le garage et encore...
Derniere chose: quand on prend un bain US, il est important de le prendre si possible avec elements chauffants. L'efficacite est bien plus grande a 70 degres qu'a 20.
Une petite photo avant/apres de mes carbus de GS apres un petit bain de 30 mns (aucun frottage, juste demontage pour le bain puis remontage avec joints neufs)
Mon cochon !
J'ai rarement vu des carbus aussi crades !
Effectivement, pour la chauffe, j'avais zapper ça, et pourtant c'est très important
Tu as pris quoi comme bac ?
Il a piqué celui à LAUREAT
Désolé, j'ai pas pu m'enpêcher
Gandalf2
Les carbus etaient comme ca quand j'ai achete ma GS. Je pense qu'ils n'avaient jamais ete nettoyes.
Mon bain est un Elma. C'est dans le haut de gamme des bain US. J'ai eu la chance de recuperer le mien dans mon parc demo quand nous avons arreter de les vendre
http://www.elma-ultrasonic.com/
Quelques points a considerer:
1) la taille. 10 litres, c'est bien et ca ne limite pas trop
2) bain chauffant. C'est generalement entre 65 et 80 degres que l'efficacite est optimale. Si le bain est chauffant, important d'avoir un couvercle.
3) Option degazage: permet d'inverser les ultra sons avant de demarrer le cycle de nettoyage pour en retirer le maximum de bulles d'air, qui vont empecher le liquide de faire son travail de nettoyage. Pas indispensable mais bien pratique...
4) Drain de nettoyage, surtout sur modele de plus grand capacite.
Palica a écrit:Les carbus etaient comme ca quand j'ai achete ma GS. Je pense qu'ils n'avaient jamais ete nettoyes.
uuuutain le rêve quoi ! et ça coûte combien un truc pareil ?
Aucune ideewafid a écrit:Palica a écrit:Les carbus etaient comme ca quand j'ai achete ma GS. Je pense qu'ils n'avaient jamais ete nettoyes.
une sableuse pro c'est très très cher ... Au minimum le double d'une chinoise
Un bac a ultrasons idem
J'ai eu un retour d'info sur des sableuses chinoises dont la lance tiens 10h, puis HS : sablée, morte !
Donc j'aimerais avoir des retours d'infos marque et utilisation, pour les sableuses et les bacs a ultrasons
Gandalf2 a écrit:Il a piqué celui à LAUREAT
ouf ... je viens de comprendre ....
Euh ... pas moi
Mick13 a écrit:Euh ... pas moi
Tu as le cerf volant en ce moment?.....
Cela dépend de l'abrasif utilisé ,si ton informateur a utilisé de la poudre de verre ,je veux bien croire que le pistolet livrer avec la cabine a rendu l'âme.Dans ce cas de figure il faut une buse plus dure
Aprés ,tu peux toujours acheter un pistolet de meilleur qualité ,moi, pour l'instant je n'ai pas eu de problème sur le mien ,le seul truc que j'ai renplacer c'est sa buse .Regarde chez matthis ,tu peux te faire une petite idée du prix de ces accessoires
flatouille-68
Salut à tous, je me suis attelé au chantier sableuse le printemps dernier...à base de cuve à fuel rallongée...
Produit fini
A mon avis l'important c'est d'y mettre en tampon un cyclone entre l'aspirateur (bidon de base) et cuve...ça fonctionne du tonnerre chez moi (bonne visibilité)...sauf quand je sable au bicarbonate (poussière trop fine)...
Sinon, ma fontaine est du type Z3 de chez Matthys...déjà bien pratique, montée sur plateau à roulettes. Elle fonctionne avec 15l de produit (diluable à 5%)...faut juste virer leur flexible et passer avec le pinceau alimenté + modification du compas d'ouverture qui ne permet pas le dégagement complet...faut dire que dans mon coin j'ai un marchand qui vends la chose mano à mano...
Produit fini
Eric S2
» Bac à ultra-sons pro pour moins de 40 euros
» un fil d'utilité publique?
» fuite soudaine carbu bing sos
» Question pour un
» carbu aux ultra-sons ,génial
» Question pour un
Page 1 sur 3
