Ajout d'un compte-tours...
+24
pierre.dupond
gegedej
Daniel68
Pierrebm
Alatriste
veflat
alfred_grouniache
fondu-21
Lippo
DJEFF
srv
mickie
30csi
Lolo49
Eric S2
bivoic
tonyz
jacques
Topf
28 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ajout d'un compte-tours...
C'est net et précis. Merci. Je vous dirai dans quelque temps si ça marche bien.
pierre.dupond
Et bien ça ne marche pas. Pas en raison des branchements (il n'y a que trois fils : alimentation, le fil qui vient du rupteur et la masse), mais parce que le compte-tours n'a pas de boîtier en lui-même. Le gros boîtier en plastique n'est pas qu'un simple cache renfermant deux boîtiers séparés, mais il est lui-même le support de toute la tripaille interne. On ne peut donc désolidariser compteur et compte-tours et il faudrait monter l'ensemble double, ce qui esthétiquement ne serait pas heureux sur une série 2. Il va falloir trouver une autre solution, sans doute un compte-tours mécanique.pierre.dupond a écrit: Je vous dirai dans quelque temps si ça marche bien.
pierre.dupond
Et pourquoi pas une appli sur smartphone, sur un support de guidon amovible ?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.francesco.carmeter
Quelqu'un a-t-il déjà testé ce compte tours électronique de chez Ulis ?
https://www.ulismotorradladen.de/article-details.aspx?WPParams=50C9D4C6C5D2E6BDA5A98893A893
Cela m’intéresse pour une R69S.
Thayers
il peut a ce prix la
ce que je ne comprends pas , c'est qu'il n'est pas compatible avec la r27 .la différence avec les autres ,c'est que c'est un allumage batterie/bobine mais aussi en 6v.
la prise du signal doit pouvoir se prendre au même endroit (rupteur) que sur une magnéto
veflat
Salut,veflat a écrit:il peut a ce prix la
Tous les monos et bi fonctionnent avec la particularité de "l'étincelle perdue" en fin d'échappement....donc une étincelle par tour moteur. Sauf la R27 sur laquelle le rupteur est sur l'arbre à came, donc avec une étincelle pour 2 tours de vilo. Ce compte-tours monté sur une 27 n'afficherait que la moitié du régime réel ; je trouve aussi que ça fait un peu cher pour un joli cadran monté sur un truc électronique basique assez banal...
Nicht über "Max"
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» compte tours Yam 750 FZ
» compte tours
» compte tours
Page 4 sur 4
