Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
R100RS en panne, pétarade
pollux69
lolo13
tontons
R100RS en panne, pétarade Empty R100RS en panne, pétarade
Message  tontons Dim 22 Déc 2013 - 18:15
IL y a quelques temps, ma 100RS est tombée en panne. Je roulais et là grosses pétarades, pas de montées dans les tours et plus rien (bon, tout ça est allé vite, je n'ai pas fait des kms comme ça mais quelques dizaines de mètres ...).
Je voulais finir la g/s et du coup je ne me suis pas occupé de la RS (je n'avais simplement pas prévu que ça me prendrait autant de temps ...).
Donc je m'y mets.
J'ai essayé de la démarrer, sans insister bien sûr.
Même punition: j'ai appuyé une fois sur le démarreur et quand elle était prête à parler, au lieu de démarrer, grosse pétarade (côté droit j'ai l'impression mais pas sûr).
Avez-vous des pistes à explorer ? Que dois-je regarder ?
tontons
tontons
R100RS en panne, pétarade Empty Re: R100RS en panne, pétarade
Message  lolo13 Dim 22 Déc 2013 - 20:09
 étincelle au bougie, et avance à l'allumage. clin
Bise
lolo13
lolo13
Message  pockaman Dim 22 Déc 2013 - 21:08
Condensateur HS.
http://www.pockabikes.fr
Message  tontons Lun 23 Déc 2013 - 11:10
lolo13 a écrit: étincelle au bougie, et avance à l'allumage. clin
Bise
pockaman a écrit:Condensateur HS.
euh... il est où le condensateur ? confus
Merci à vous et bonnes fêtes
tontons
tontons
Message  pollux69 Lun 23 Déc 2013 - 11:18
Tu débranche la batterie en 1er lieu
tu démontes le carter d'allumage qui est situé verticalement sur le devant du moteur ( vis BTR de 6 avec clef allene idoine)
y a les vis gratinnées avec le plateau d'allumage situé en bas en bout d'AAC
tu suis le fil qui en part sur la gauche ,en remontant,et a +ou - 20 cm des vis et tu tombes sur un petit cylindre métallique d'environ 4 cm
c'est çui la qu'on te cause.
pollux69
pollux69
Message  tontons Lun 23 Déc 2013 - 11:28
pollux69 a écrit:Tu débranche la batterie en 1er lieu
Merci  serremain
tontons
tontons
Message  Dom Lun 23 Déc 2013 - 11:34
Tu peux aller faire un tour dans la Flatis'Tech, où tu trouveras des photos  clin
Message  georgesgiralt Lun 23 Déc 2013 - 13:30
Il est facile de tester si cela vient du condo. Tu le débranches et tu démarres. Si même PB c'est pas lui. Si plus de PB, t'as trouver quoi acheter ... Ne roule pas sans lui car le rupteur va s'user très vite sans condensateur.
N.B. il est rare qu'un condo claque sauf s'il est très récent (qualité en baisse).
Tu peux aussi en profiter pour vérifier l'avance à l'allumage et l'écartement des rupteurs...
Message  tontons Lun 23 Déc 2013 - 16:48
georgesgiralt a écrit:Il est facile de tester si cela vient du condo. Tu le débranches et tu démarres. Si même PB c'est pas lui. Si plus de PB, t'as trouver quoi acheter ... Ne roule pas sans lui car le rupteur va s'user très vite sans condensateur.
Je ferai cela aussi (je me répète mais c'est toujours un plaisir d'être assisté et entouré de bons conseils . souris )
tontons
tontons
Message  pockaman Lun 23 Déc 2013 - 18:30
Tu le débranches... mais tu débranches les deux fils qui sont reliés au condo, et tu les relies ensemble, avant d'essayer de redémarrer, sinon ça ne risque pas de fonctionner.  clin
Ca arrive de temps en temps qu'un condo claque, au moins aussi souvent qu'un rupteur s'use au point de refuser que la moto démarre.
Trève de rigolade, ça ressemble à un problème d'allumage, mais si les recherches ne donnent rien de ce côté-là, y aussi à s'interroger du côté de la carburation.
M'enfin sans voir la bécane, les spéculations peuvent être nombreuses.  clin
Message  tontons Lun 23 Déc 2013 - 18:39
pockaman a écrit:Trève de rigolade, ça ressemble à un problème d'allumage, mais si les recherches ne donnent rien de ce côté-là, y aussi à s'interroger du côté de la carburation.
Ah mais c'est pas facile pour moi mais je sais bien que ce n'est pas facile pour vous non plus (sans voir la moto s'entend hein) ... clin [/size]
tontons
tontons
Message  coffee-racer Lun 30 Déc 2013 - 15:45
effectivement, ça ressemble à la fois ou mon condo a lâché sur la 2cv…
vu le prix que ça coute essaie en un neuf
coffee-racer
coffee-racer
Message  tontons Mer 1 Jan 2014 - 17:03
coffee-racer a écrit:effectivement, ça ressemble à la fois ou mon condo a lâché sur la 2cv…
J'avais un tout petit moment entre Noel et jour de l'an: j'ai shunté le condo, même symptôme  faché
Je vais regarder l'allumage ce WE si j'ai le temps..
Je vous dirai bien entendu  clin
tontons
tontons
Message  Mick13 Mer 1 Jan 2014 - 18:53
Je dirais aussi condo
Le shunter ne résout rien ...
Message  tontons Sam 4 Jan 2014 - 14:02
Mick13 a écrit:Je dirais aussi condo
J'avais cru comprendre plus haut dans ce post que si en le shuntant le phénomène disparaissait, c'est que ça venait du condo ... C'est pour ça que je l'ai shunté. saispas
Bon je peux aussi le déposer et le tester .. je ne sais pas si la capacité du condo est indiquée dessus mais si jamais je ne la lisais pas, vous la connaissez ?
Et pour finir, si ça vient de là, ça se trouve chez BM (ou les britons) ou vous conseillez d'aller dans un magasin d'électronique ?
tontons
tontons
Message  Mick13 Sam 4 Jan 2014 - 14:23
Prends le chez BM, sinon, j'en ai
Message  tontons Dim 5 Jan 2014 - 20:52
Je suis allé cet après midi chercher chez Mick un condo, j'ai remplacé le mien et .... ça marche.
Elle a démarré au quart de tour.
Merci Mick...
Doublement merci car il m'en a tiré d'une belle (pas sur la RS mais sur la G/S avec laquelle j'étais allé chez lui ...). Mais je ne la raconte pas dans ce post mais sur un autre, si vous ne le lisez pas ce n'est pas grave d"ailleurs car alors il n'y a vraiment pas de quoi être fier ....
Doublement merci Mick  serremain
Bon j'ai quand même un nouveau petit souci avec la RS mais là aussi j'ouvrirai un autre post.
tontons
tontons
Message  Mick13 Dim 5 Jan 2014 - 20:58
Cool, content pour toi  bien
