[Tous modèles ?] Double allumage du pauvre
J'ai les culasses en bas, les guides à remonter donc elles vont passer chez un pro parce que j'ai pas l'outil pour rectifier les sièges après avoir changé les guides. Et vu que le prix n'est pas excessif.
Ce qui me passe par la tête, c'est de profiter qu'elles sont entre les mains d'un gars outillé. Pourquoi ne pas percer un trou et tarauder pour une seconde bougie ?
Et c'est là que j'ai besoin d'augmenter la puissance de réflexion en connectant nos cerveaux ensemble :
J'ai envie de faire le double allumage à l'africaine. Garder tout le système d'allumage stock et simplement dédoubler les fils de bougie.
Qui c'est qui voit un inconvénient ?
Baisse de tension ? Pourquoi ?
Etincelles en même temps ? No problemo, même si les puristes diront qu'il vaut mieux un léger décalage, vu la forme de la culasse, avec les deux bougies en opposition, si elles s'allument en même temps c'est pas marqué dommage.
Merci de faire fumer vos neurones :clin d'oeil:
B-Maniak
Re: [Tous modèles ?] Double allumage du pauvre
Il te faut deux bobines double en plus, les fils qui vont aux autres, ou à ta bobine double, y a juste à se raccorder dessus.
oggy a écrit:Il te faut deux bobines double en plus, les fils qui vont aux autres, ou à ta bobine double, y a juste à se raccorder dessus.
Donc ça me fait trois bobines double en tout ? ? ?
OK Mais que penses tu de faire avec la seule bobine double d'origine et de juste tirer un second fil HT vers la seconde bougie de chaque côté ?
B-Maniak
Ta bobine ne sera pas assez puissante pour deux étincelles et puis pour isoler...
Une bobine double de jap' coûte rien à la casse.
sinon, tu peux rajouter un capteur a l'opposé du premier, un autre CDI et une autre bobine, tu as anisi deux allumages indépendants.
Cependant, il faudrait aussi modifier la courbe d'allumage, ressorts d'avance et butées
Hop pardon, juste une double en plus ça suffira.
Tu risques de pas avoir assez de jus pour faire 4 belles étincelles sur les 4 bougies.
http://www.flat-twin-bmw.com/electricite-moteur-f41/tous-modeles-double-allumage-t64.htm
1 bobine donne plus de 25'000 V mais peu d'ampères. Sinon quand tu prend du jus, t'appelles l'ambulance.
Donc si le même fil va à deux bougies, y'aura plus de 25'000V pour chacune, sans baisse de tension. Et comme de l'ampérage y'en a de toute façons pas beaucoup...
B-Maniak
» [tous modèles] Double allumage
» [Tous modèles] Double allumage ringard, passez à la bougie centrale
» [Tous modèles] Circuit électrique - lenteur à l'allumage
» [Tous modeles a allumage electronique] Capteur a effet Hall de canette (Honeywell 2av54)
» Allumage... ! Double panne, double peine ?
