étrier culbuteur
+6
nsa78
pollux69
Dondiego
10 participants
Re: étrier culbuteur
Le Picvert a écrit:C'est LA bonne méthode !... Tu mets les cales , tu mets un serre joint en haut et bas pour que ça ne bouge pas et tu serres au couple !...
Le jeu de 0.05 doit être ou en bas ou en haut? car j'ai lu sur la RMT que les cales doivent être mises seulement en bas sinon çà peut empêcher l'huile de bien circuler, en plus je me rappelle que sans les cales j'ai un jeu assez important, est ce normal? Les cales sont elles montées d'origine ou une solution apportée par la suite après une usure quelconque?
Pour ce qui est de l'idée des serres joints c'est pas mal, il faut juste que çà soit bien droit !
Har12
Har12 a écrit:Le Picvert a écrit:C'est LA bonne méthode !... Tu mets les cales , tu mets un serre joint en haut et bas pour que ça ne bouge pas et tu serres au couple !...
je crois que tu te compliques la vie inutilement,
- le jeu, en haut ou en bas, c'est pareil,
- c'est pas 0,05mm qui vont empêcher l'huile de couler,
- les serre-joints, droits ou pas droits, on leurs demande de serrer, modérément bien sur.
- tu mélanges cale de réglage et rondelle entretoise,
moi je parle d'une cale calibrée de 0,05mm que tu utilises pour mettre le jeu qui va bien et que tu retires évidemment !!!
Bonjour, dans la RTM il est expliqué que ce centrage de culbuteur permet de garantir la bonne position des culbuteurs sur les queues de soupape afin de ne pas les attaquer au centre. (R60/5)
J'ai des culbuteurs qui du fait de l'usure ont été meulés, du coup rayon un peu plus grand, pouvez vous m'indiquer si la position vous semble correcte? ou quelle est la théorie en terme de positionnement, ils doivent être décentré vers une direction en particulier ?
R60SER5
» étrier culbuteur
» culbuteur déréglé
» l’étrier de culbuteur est'il obligatoire ?
» Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
» Culbuteur R80 G/S
» culbuteur déréglé
» Culbuteur R80 G/S
