LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
phare avant r100gs
gbinois
phare avant r100gs Empty phare avant r100gs
Message  gbinois Mer 16 Oct 2013 - 9:26
salut à tous.
une nouvelle question, la vis que j'ai indiqué par une flèche rouge, a quoi sert-elle ? à régler l'inclinaison du phare ?
sur ma moto, j'ai donc deux phares optionnels au lieu du phare carré unique. je me demande s'il ne me manque pas un truc entre cette vis et le phare (moi je ne peux pas jouer sur l'inclinaison du phare)
[img]phare avant r100gs Img_2010[/img]
gbinois
gbinois
phare avant r100gs Empty Re: phare avant r100gs
Message  jbt Mer 16 Oct 2013 - 10:51
Cette vis ne sert qu'à fixer l'armature tubulaire sur la potence fixée à la colonne de direction.
Sur un phare normal de GS, l'inclinaison se règle par une molette en plastique difficilement accessible à l'arrière de l'optique, en haut à gauche.
Message  Palica Gringo Mer 16 Oct 2013 - 11:41
jbt a écrit:Cette vis ne sert qu'à fixer l'armature tubulaire sur la potence fixée à la colonne de direction.
Et c'est la meme chose sur la double optique optionnelle (2 molettes: une pour l'orientation gauche/droite, une pour haut/bas). Assez difficile a regler, et il arrive que la rotule de la molette sorte de son logement, qui est une piece de plastique blanc, rendant le reglage impossible.
Message  gbinois Mer 16 Oct 2013 - 13:18
merci de vos réponses. je confirme donc la présence de des deux molettes, je vais essayer de les manipuler pour regler le phare.
au passage j'ai la légère impression d'avoir un gros bazar au niveau du faisceau .... j'ai j'étais courageux .....
gbinois
gbinois
Message  gbinois Mer 16 Oct 2013 - 13:25
je viens de tenter un réglage dans le noir dans le garage, les deux molettes n'ont pas l'air d'avoir d'action sur les phares ....
gbinois
gbinois
Message  L'arverne Mer 16 Oct 2013 - 17:27
Des fois les fils électriques gênent un peut, faire attention de rien débrancher.
coucou
L'arverne
L'arverne
Message  Palica Gringo Mer 16 Oct 2013 - 23:10
Ou bien les rotules sont sorties des pieces en plastique... Moi, je dois "aider" les phares en poussant dessus pendant que je tourne la molette. Et il y a en effet plein de trucs qui peuvent coincer, comme des fils...
Message  Flatosaure Mer 16 Oct 2013 - 23:54
Et dire qu'on se moque des motos chinoises...
Message  Palica Gringo Jeu 17 Oct 2013 - 0:40
Flatosaure a écrit:Et dire qu'on se moque des motos chinoises...
J'avoue que le systeme de reglage du phare avant de R100GS, bien qu'etant un des premiers systemes permettant le reglages des phares sur 2 plans, est une grosse merde souris
Message  L'arverne Jeu 17 Oct 2013 - 6:18
La GS (rouge) étant parfaite, il faut bien des petites contrariétés.
siffle
L'arverne
L'arverne
Message  Gandalf2 Jeu 17 Oct 2013 - 9:40
L'arverne a écrit:La GS (rouge) étant parfaite, il faut bien des petites contrariétés.
siffle
M'aurait étonné qu'il la ramène pas avec son rouge çui-ci tirelangue
Gandalf2
Gandalf2
Message  Dom Jeu 17 Oct 2013 - 9:45
siffle
Normal !.......avec le rouge, rien ne bouge.....hips drunken hahaha
Message  Gandalf2 Jeu 17 Oct 2013 - 11:45
Et surtout pas la bécane hahaha
Gandalf2
Gandalf2
Message  L'arverne Jeu 17 Oct 2013 - 17:28
Rooooooooo
Je vais la peindre en bleu cerise.
lit
L'arverne
L'arverne
