faisceau phare avant /6
Bonjour, je ne sais pas trop à quelle étape je l'ai perdu mais toujours est-il que mon faisceau alimentant le phare avant a disparu. Quelqu'un pourrait m'expliquer comment le refaire? C'est surtout la référence du connecteur phare qui m'intéresse. Pour le reste je devrais pouvoir me débrouiller non?
Sugus
Re: faisceau phare avant /6
Pas bien compliqué !
4 fils de 30 ou 40 cm, jaune, blanc, brun et gris/noir (ou gris)
1 socle connecteur pour la lampe de phare (ça doit se trouver en grande surface auto)
5 6 cosses plates femelle
Le montage :
Fil brun (masse) une cosses plate coté plaquette de connexion, une cosse plate pour la veilleuse et en reprise un vers le connecteur en [31]
fil gris/noir (veilleuse) une cosse plate à chaque extrémité
fil jaune (croisement) une cosse plate coté plaquette de connexion, le connecteur en [56b]
fil blanc (route) une cosse plate coté plaquette de connexion, le connecteur en [56a]
Dans les sens d'une pendule, Blanc, jaune, brun
la photo vient d'A.E.S. http://www.autoelectricsupplies.fr/product/46/category/7
Le montage :
Dernière édition par PizzaRoller le Mar 10 Sep 2013 - 22:18, édité 1 fois (Raison : Ch'ais plus compter, c'est 6 cosses ...)
merci Pizza, j'en profite pour te remercier aussi pour le doc dans la Flatistech. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ça ....
Sugus
Ce connecteur est dispo dans les grossistes auto style AD.
Le plus dur est de sertir les cosse proprement sans trop les mascagner...
Mais comme il est pas cher (et livré avec les cosses) tu peux te rater ...
Prends bien le modèle pour H4 car il existe le modèle "code européen" qui résiste moins à la chaleur et est compatible.
Ilexiste aussi un connecteur de phare à cosse à visser. Je le crois plus cher mais t'as pas besoin de sertir.
alex a écrit:et oui , il nous est indispensable !!
D'ailleurs c'est St Pizza, un peu de respect quand même!
» Reference de joint de phare avant et de passage de fil dans support de phare /5
» Déporter le faisceau complet du phare
» Mes phare ne s'allument pas : faisceau pas beau
» [Résolu] Question sur le faisceau dans le phare
» R100/RS 78-remontage faisceau électrique… pas de phare
