difficulté à rouler droit ?
+9
Acatène
L'arverne
gbinois
13 participants
Re: difficulté à rouler droit ?
Depuis ton achat a-t-elle bien fonctionnée?
As-tu démonté quelque chose (cache culbuteur etc...)
Ton problème d'eau au garde boue av est-il normal sur ce genre de moto R100GS?
Il faudrait l'avis d'autres GSisites
Si pas normal, cela pourrait supposer une fourche tordue.
Je n'ai pas ce genre de problème.
Pour le garde boue, il protège peu, et les pieds sont bien mouillés.
L'arverne
alors je dirais qu'elle fait ça depuis le début, c'est à dire depuis mon long trajet de retours entre paris et rennes.
j'ai effectivement démonté les caches culbuteurs.
sinon j'ai fait 2 ou 3 bricole mais rien de méchant, j'ai enlevé le réservoir pour voir la tête du filtre à air etc.
ce qui est curieux c'est que cet événement ne se produise qu’après une longue période en ligne droite (autoroute etc) c'est pour ça que je penche aussi vers l'idée de roulement de direction, même s'ils ne me paraissent pas mort (mais c'est difficile à jauger sachant que je ne la connais que comme ça.)
j'ai eu cette moto il y a 2 mois et j'ai fais moins de 2000 km depuis.
je pense aussi que l’araignée est légèrement tordue ?
gbinois
Elle a combien de km?
Tes roulements de direction ont combien de KM?
Tu as peut être un problême de frein?
genre disque voilé... ou qui freine tout le temps.
pour l’araignée je disais ça au cas ou mais je ne vois pas le rapport effectivement.
elle a 38000Km au compteur , combien elle a en vrai ??
dernière révision (facture) vidange fourche, amortisseur, filtre à air synchro etc à 33000km
pneus a 33 000km
j'ai un réglage roulement de direction fait chez bm à 36000km ( mais pas un changement)
vidange etc;
mais rien avant 2012....
voilà un résumé des factures que je possèdes:
DATE KM ACTIONS
09/02/12 32934 2 PNEUS
08/03/12 33018 BOUGIE
JOINTS CACHES CULBUTEUR
VIDANGE HUILE DE FOURCHE
AMORTISSEUR ARRIERE
FILTRE A AIR
PLAQUETTE DE FREIN
JEU AU SOUPAPES
SYNCHRO
21/11/12 36092 REGLAGE ROULEMENT DIRECTION
MANCHONS CARBU/CULASSE
CONDUIT D'ADMISSION
VIDANGE HUILE DE BOITE
VIDANGE COUPLE CONIQUE
REGLAGE CARBURATEUR
JOINTS CARBURATEUR
CABLE DES GAZ
06/12/12 BATTERIE
pneus a 33 000km
vidange etc;
DATE KM ACTIONS
AMORTISSEUR ARRIERE
FILTRE A AIR
PLAQUETTE DE FREIN
JEU AU SOUPAPES
SYNCHRO
CONDUIT D'ADMISSION
REGLAGE CARBURATEUR
JOINTS CARBURATEUR
CABLE DES GAZ
06/12/12 BATTERIE
gbinois
je suis passé chez bm ce matin, devis à 250 euros pour les changements de roulements (dont 80 euros de roulement) ...
gbinois
hé bé , il ne megote pas avec les centimes d euro , le marchand du temple !''
le basque
Tes roulements ont été réglés il y a 2000km, or quand j'ai fait changer les miens, on m'a dit de revenir 1000km après.
Ce que je n'ai pas fait d'ailleurs.
Donc, tu as peut-être juste besoin d'un resserage.
Ca se règle roue pendante, en resserrant l'écrou à créneau qui est sur la colonne de direction.
Tu trouveras plein d'infos là-dessus en faisant une recherche sur le forum.
» Quand les Japonais sont inspires... Shinya Kimura
» Difficulté à béquiller une 80 G/S
» Difficulté pour envoyer les mp
» Difficulté pour déposer les fourreaux de fourche 80g/s
» impossible de le sortir !!!!
