recheche 2 aiguilles pour culbuteur R65.
flatlaurent56
Bonjour vous,
Voilà, c'est la suite du post où vous avez vu un joli piston rectifié "Big Hole" de R65.
en clair et pour faire court, je répare la cata du frère d'un pote au chômage sans tune qui a percé un piston sur l'autoroute...
là je remonte son moulbif, tout va bien sauf que,
pas de bol, il a perdu 2 rouleaux de culbuteurs....
whaaaa! je me dis, crève la misère, j'en ai en rab...
mais pas de bol, j'ai que des grosses motos moi,
et les rouleaux que j'ai moi "au cas où" sont trop longs...
ils sont un poil plus courts sur la R65.... 15,62 exactement...
bref si une bonne âme a 2 rouleaux en rab, et peut me les passer ou les céder à pas cher (c'est pas pour moi...)
dans une enveloppe par la poste;
merci m'sieurs dames... (en MP merci)
Re: recheche 2 aiguilles pour culbuteur R65.
je pensait même pas que ça pouvait se reparer
flatlaurent56
on peut pas dire réparer,flatlaurent56 a écrit:je pensait même pas que ça pouvait se reparer
remettre les 2 rouleaux qui manquent, c'est le moins qu'on puisse faire...
personne n'a 2 rouleaux de culbu longueur 15,6 mm en rab...?
Tu sais,c'est le genre de truc qu'on jette vu que ça ne peut pas servir à grand chose.
Tant qu’à faire du khomobled j'essaierais de raccourcir les aiguilles longues que tu as,avec un peu de patience ça doit pouvoir se faire ensuite tu mets la partie meulée en haut pour qu'elle n’abîme pas sa cage.
Je viens de regarder, ce que j'ai en stock c'est du 16.3 mm des cages cassées du Poussin Noir. Désolé.
merci, c'est celles que j'ai aussi, pour la 90S...Acatène a écrit:Je viens de regarder, ce que j'ai en stock c'est du 16.3 mm des cages cassées du Poussin Noir. Désolé.
Ph.
Il y a un truc bizarre dans ton affaire. Si l'on prend la doc BM sur leur site de pièces ou RéalOem, on (je) ne trouve qu'une seule référence pour les douilles à aiguilles, à savoir le 11331 261712
Tu peux trouver des infos/références sur cette cage ou au moins ses cotes, il y a peut-être un bon coup là.
Normalement, tu dois récupérer les vieilles aiguilles perdues quelque part dans le carter...
Et les remonter !
Et les remonter !
Si les aiguilles sont parties une fois, il n'y a pas de raison pour que cela ne recommence pas.
En partant de ce principe, il faut changer l'ensemble du roulement.
Elles n'ont pu partir qu'au cours d'un démontage et en aucun cas pendant le fonctionnement,aucune chance qu'elles soient au fond du carter.
Ben si, elles se glissent l'une après l'autre dans l' entrebâillement du bazar .Richard de Sainté a écrit:Elles n'ont pu partir qu'au cours d'un démontage et en aucun cas pendant le fonctionnement,aucune chance qu'elles soient au fond du carter.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=807584
Profitez en les garçons , le Flatistruck est a Vauvert 30 vers 18;00 ...ça ira pour deux aiguilles ??
le basque
Évidemment, mais la cage s'use, part en miettes, puis les aiguilles tombent...Sans rien démonter , pendant le fonctionnement.Richard de Sainté a écrit:Seulement si la cage est cassée.
Regarde sa cage,elle est en bon état,donc les aiguilles ne sont pas tombées pendant le fonctionnement. CQFD
non, elles ne sont pas parties en fonctionnement,Richard de Sainté a écrit:Elles n'ont pu partir qu'au cours d'un démontage et en aucun cas pendant le fonctionnement,aucune chance qu'elles soient au fond du carter.
la culasse a été démontée pour voir les dégâts et remontée,
j'ai bien précisé de faire gaffe..
sale gosse, ça n'écoute rien.
j'ai trouvé,Acatène a écrit:Il y a un truc bizarre dans ton affaire. Si l'on prend la doc BM sur leur site de pièces ou RéalOem, on (je) ne trouve qu'une seule référence pour les douilles à aiguilles, à savoir le 11331 261712
ça vaut 45 euros le bout et c'est vendu par 4.
+ montage à la presse
J'ai trouvé,
normalement, Georgesgirad (?) de Toulouse me les poste aujourd'hui...
c'est peut être en bonne voie.
merci la meute.
Ph.
merci la meute.
Ph.
Phil,si tu t'adresses à moi,relis posément ce que je viens d'écrire.
le probleme, c'est pas que c'est trop gros...le basque a écrit:Profitez en les garçons , le Flatistruck est a Vauvert 30 vers 18;00 ...ça ira pour deux aiguilles ??
c'est que c'est trop petit...
pour tes gros doigts...
oui, je suis d'accord avec toi, on est bien d'accord,Richard de Sainté a écrit:Phil,si tu t'adresses à moi,relis posément ce que je viens d'écrire.
mais je sais pas si je me suis bien fait comprendre,
c'est le jeune proprio de la moto que les a certainement perdus en ouvrant sa culasse,
pourtant je lui avant bien recommandé de faire attention aux rouleaux !!!!!!!!
ok ?
t'as loupé le premier épisode RichardRichard de Sainté a écrit:OK,et pourquoi ouvrait il sa culasse?
ou t'as pas fait le rapprochement...
http://www.flat-twin-bmw.com/t22989-pourquoi-faut-il-changer-les-soupapes-a-80-100000-joli-coup-non
Ph.
En fait je n'avais pas fait le rapprochement,il a bien raison de faire faire sa mécanique par d'autres,ton pote.
Cela dit,vu l'état de la culasse,il va lui falloir en trouver une autre,non?
non, c'est normal, à 20 et quelques printemps, tu peux pas avoir la science infuse,Richard de Sainté a écrit:En fait je n'avais pas fait le rapprochement,il a bien raison de faire faire sa mécanique par d'autres,ton pote.
et il a autre choses à penser mon jeune ami...
et pi, faut bien qu'on serve encore à quelque chose les vieux.
oui, c'est en place, et même un autre moteur, vu ce qui a du partir dans le bas moteur...Richard de Sainté a écrit:
» roulement à aiguilles culbuteur
» [R60/7] Roulement à aiguilles de culbuteur, cassé
» aiguilles de roulement de culbuteur! besoin d aide!
» cache culbuteur pour béotien
» une adresse pour acheter des gicleurs et aiguilles de R90/6
