LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000 Joli coup non ?
+24
le poulpe
rv80gs
artR100
jo88
bricole_boy
flatlaurent56
solpie
Acatène
PATOCHE40
billywill
alfred_grouniache
Juanito
Henri
le basque
28 participants
Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 Empty Re: Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000 Joli coup non ?
Message  PATOCHE40 Lun 7 Oct 2013 - 0:34
gabounette77 a écrit:J'ai 220 000km et pas encore changé les soupapes.
Mais je roule tranquille à 4000 ou 5000 tr/mn.120 km/h
Je pense que si on roule à 7000 tr/mn, on prend plus de risque et qu'il faut changer vers 100 000km.
Idem pour moi mon R80RT/1 a passé les 200000 km et les soupapes sont d'origine mais je roule pépère ce qui n'empêche que la remise en état complète des culasses est prévue prochainement lors de la vilaine saison (et oui quand il pleut et qu'il fait froid je roule plus n'en déplaise à certains, ça c'était bon il y a encore une dizaine d'années maintenant j'économise le mec et la machine lol! ). Et puis j'ai roulé assez par obligation par tout les temps même lorsque j'avais la crève en râlant biker
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  ffrd Lun 7 Oct 2013 - 9:51
jbt a écrit:Un indice, c'est la coloration noirâtre de l'espace entre culasse et cache culbu, souvent plus prononcée du côté de l'échappement: ça veut dire que des gaz passent par le guide, et donc qu'il est usé, et donc que la soupape n'est plus aussi bien guidée ni refroidie...Il suffit de déposer le cache culbu pour vérifier ça.
Pour illustrer le propos de JBT :
Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 Jeugui10
Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 Jeugui11
sur l'image du haut le moteur, un 600 à 85000Km au compteur, en bas le 90S n'a pratiquement pas roulé (si ça existe argg ).
Message  le basque Lun 7 Oct 2013 - 10:17
les deux culasses d Olympe etaient comme ca ....avant restauration.Suspect
Le rectifieur a enleve les guides ech avec un tournevis....
97000 kms
le basque
Message  jbt Lun 7 Oct 2013 - 12:57
Merci François!
La semaine dernière, j'ai ouvert un moteur de R80/7. Les sieges avaient été changés, par contre les guides d'échappement sont tombés une fois les soupapes déposées...même pas besoin de tournevis!
Message  solpie Mar 15 Oct 2013 - 8:01
et bien !! La mienne était 10 fois plus colorée que sur ces photos avant restauration .... J'ai l'impression d'être passé à côté du drame ...
Au passage, même après restauration, changement de la cartouche d'huile et 2 vidanges, je trouve que mon huile reste assez foncée (je n'ai pas touché au bas moteur, juste dépose et nettoyage carter ) .... Je prévois de re-vidanger avec dépose carter dans 500 kms ...
solpie
solpie
https://www.instagram.com/solpie78/?hl=fr
Message  flatlaurent56 Mar 15 Oct 2013 - 8:22
je trouve dommage de prendre le risque de rouler aussi longtemps sans refaire les culasses,c'est pas trop onereux et ça permet de rouler serein...
de plus,a ces kilometrage,surement une grosse perte de puissance
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  bricole_boy Jeu 7 Nov 2013 - 22:18
Question complémentaire :
est-il besoin de refaire le bas moteur en même temps que le haut genre un jeu de coussinets de bielles, une segmentation voire carrément une paire de pistons ?
Parce que là, il va me falloir y passer rapidement vu les symptômes !
bricole_boy
bricole_boy
Message  jo88 Jeu 7 Nov 2013 - 22:56
A la vue de tes autres messages dont  prep pour r 65 je me dis que tu te fous de notre gueule .
R65 RACING mon cul .
jo88
jo88
Message  bricole_boy Jeu 7 Nov 2013 - 23:12
J'ai un R65 de 80000 en panne d'allumage et dont par ailleurs un jeu à la soupape d'échappement du cylindre G avait augmenté singulièrement.
Elle est au fond du garage depuis 3 ans.
Puisqu'il faut mettre les mains dedans pour remplacer les soupapes, j'ai eu envisagé diverses modifications parce que envisager ça se fait bien peinard derrière son ordi avec maman qui ronronne à côté.
Il se trouve que j'envisage maintenant d'arrêter de me palucher avec des modifs et de refaire rouler la belle à court terme donc avec le minimum syndical.
Je vois pas en quoi je me fous de la gueule de qui que ce fut confused
bricole_boy
bricole_boy
Message  artR100 Dim 17 Nov 2013 - 2:12
La couleur noirâtre coté échappement est systématique d'une usure  du guide ? J'avais cru lire que c'était quand même normale que coté échappement cela soit noirâtre .lit
artR100
artR100
Message  jbt Dim 17 Nov 2013 - 8:23
Pourquoi ça pourrait être normal?
Si c'est noir, c'est que les gaz passent entre soupape et guide. Et donc qu'il est usé. Et non, ça n'est pas du tout normal.
Message  artR100 Dim 17 Nov 2013 - 8:41
ok merci pour l'info !
artR100
artR100
Message  rv80gs Dim 17 Nov 2013 - 9:53
Dans la série: Ne demandez pas comment je le sais.
Peu Avant l'avalage de soupape d'échappement, le moteur ne tenait plus le ralenti.
L'usure constatée dans mes culasses montrait une recession de prés de 5 mm des sièges et une usure ovale des guides. Il est facile d'imaginer que cela induit un déplacement des bras de levier des queues de soupapes vis à vis des culbuteurs ce qui peut créer un point de torsion au niveau de la jointure de la tulipe, qui finit par lâcher.
Selon le docteur Vogel, sur des Galnikäal il faut changer entre 80 et 100000 kms pistons, segments et soupapes, ce qui permet de passer au SP et faire 30 ans de plus.
Si je l'avais écouté, alors qu'il m'avait prévenu, j'aurais économisé une culasse et deux cylindres.
@+RV80G/S
rv80gs
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  artR100 Lun 18 Nov 2013 - 2:56
Quand je vois ma culasse je me dis que j'ai intérêt à faire ça rapidement
Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 Image_zpse9a823e1
Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 569134
artR100
artR100
Message  Phil... Lun 18 Nov 2013 - 10:40
Café, thé, nicotine....
amène là chez ton dentiste, il va lui faire un détartrage...
en plus tu vas y gagner au niveau de l'haleine Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 145644
Message  Flatosaure Lun 18 Nov 2013 - 11:28
jo88 a écrit:A la vue de tes autres messages dont  prep pour r 65 je me dis que tu te fous de notre gueule .
Pas compris non plus pourquoi tu t'énerves, là ?
J'ai manqué quelque chose ?
Message  jo88 Lun 18 Nov 2013 - 13:01
Il me semble étrange de poser des questions sur la préparation des moteurs et ensuite de revenir a des questions basiques.C'est pas mettre la charrue avant les boeufs ?
jo88
jo88
Message  PizzaRoller Lun 18 Nov 2013 - 13:25
Donc il n'y a pas de problème !
La charrue, on la met devant, derrière ou sur le côté droit ou gauche selon l'humeur du moment.
Si tout ceux qui parlent de moteur de compétition savait faire la mécanique qui va avec, ce forum serait mort et les préparateurs en faillite ...
Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 569134          Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000     Joli coup non ? - Page 2 4202
Message  Richard Lun 18 Nov 2013 - 15:26
Ou l'inverse, et puis ce n'est pas une raison pour l'insulter, tous les mêmes ces harleyistes.hahaha
Message  Flatosaure Lun 18 Nov 2013 - 18:17
Ouais, c'est du foutage de gueule tout ça.
HARLEY DAVIDSON mon cul !
Message  jo88 Lun 18 Nov 2013 - 19:09
D'accord c'est pas une raison pour l'insulter et je m'en excuse
D'accord tout le monde a le droit de poser des questions et de débuter.
D'accord tout le monde ne connait pas tout sur tout et moi le premier.
Mais des fois ça fait du bien de l'ouvrir.
paix
jo88
jo88
Message  artR100 Mar 19 Nov 2013 - 0:02
jo88 a écrit:D'accord c'est pas une raison pour l'insulter et je m'en excuse
paix
Il y a le forum du CRC pour ça !moque souris
artR100
artR100
Message  le poulpe Dim 24 Nov 2013 - 20:06
Meme probleme de casse de soupape sur 80RT monolever, symptome: culbus qui se dérégles réguliérement du coté de la casse.
constatation aprés démontage, un poussoir cassé par le milieu en deux tranches irrégulieres ce qui éxplique probablement le probleme de réglage. les deux parties cassées de maniere irregulieres ont dut pivoter l'une sur l'autre réduire le jeux et provoquer la collision piston soupape.
le poulpe
Message  numero27 Lun 25 Nov 2013 - 17:36
Salut !
Petite question pour ceux qui ont fait l'opération préventivement chez un pro, ça vous à couté combien ?
merci !
numero27
numero27
Message  le poulpe Lun 25 Nov 2013 - 17:51
pour un r100 rs, 4 soupapes et 4 guides, 500 euros rien que les pièces chez BM.
le poulpe
Message  Flatosaure Lun 25 Nov 2013 - 18:01
Pourquoi avoir changé les sièges et pas les guides ?
