Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000 Joli coup non ?
+24
le poulpe
rv80gs
artR100
jo88
bricole_boy
flatlaurent56
solpie
Acatène
PATOCHE40
billywill
alfred_grouniache
Juanito
Henri
le basque
28 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Joli strike...;
pas la peine de me féliciter, c'est pas ma moto,
je la répare bénévolement,
mais j'ai trouvé tellement beau que je fais partager.........
Re: Pourquoi faut il changer les soupapes à 80 / 100.000 Joli coup non ?
Elle avait quel kilométrage,tu sais?
80 001 km...
les pistons ne peuvent même pas servir de cendriers ! hé bé , heureusement que j'ai fait le boulot de mon côté avec Olympe...
le basque
C'est quoi comme moteur exactement?
Quels sont les signes précurseurs pour éviter ça ?
(si on ne connaît pas le kilométrage de la brèle)
Juanito
Pas de signe précurseur de l' accident en lui-même.Juanito a écrit:Quels sont les signes précurseurs pour éviter ça ?
Mais si le moteur bouffe de l'huile, c'est un signe assez fiable qu'elle a atteint le kilométrage auquel il faut s’intéresser aux hauts moteurs.
Quand tu ouvres un moteur dans cet état ca vaut le coup, il y a du travail, tu ne te contentes pas de changer un joint par ci, par là, du premier coup d’œil tu vois ce qu'il y a à faire,Phil... a écrit:Joli strike...;
Si l'autre coté marche encore, surtout t'y touches pas, attends
alfred_grouniache
vu l'etat,il n'a pas du s'arreter tout de suite!
billywill
c'est une R65 de base, de 1979,
kilométrage inconnu...
Ph.
Ph.
voui...
tu démontes la bougie,
et tu peux déja commander les pièces.
j'enlève la bielle malade,
je confectionne une plaque pour boucher le cylindre droit manquant,
et je rebranche la bougie gauche...
et zou !
ça fera une 325 mono latérale...
avec un side à droite, ni vu, ni connu......
non je déconne...
et zou !
ça fera une 325 mono culbutée - latérale...
non je déconne...
Pas con,fallait y penser.
N'oublie surtout pas de boucher le trou d'huile dans le vilebrequin: un bout de chambre à air et un serflex, ça le fait très bien :) :)Phil... a écrit:
et zou !
non je déconne...
C'est donc un R65 donc soupapes à queue de 7mm réputées fragiles.
C'est aussi courant sur les R65 que sur les autres cylindrées...
Un indice, c'est la coloration noirâtre de l'espace entre culasse et cache culbu, souvent plus prononcée du côté de l'échappement: ça veut dire que des gaz passent par le guide, et donc qu'il est usé, et donc que la soupape n'est plus aussi bien guidée ni refroidie...Il suffit de déposer le cache culbu pour vérifier ça.
Sinon, sans démonter les culasses pour sortir les soupapes, pas moyen d'anticiper.
Changer les soupapes n'est pas forcément nécessaire, mais les guides, oui, presque systématiquement.
La prochaine fois que je dégotte un flat avec un trou dans le piston similaire, je m'en ferai un de flat single...
Tu dois en avoir un,à moins que tu ne l'aie jeté.
Et oui !
Moi, j'ai eu du pot !
A 120 000 km ma R65 a cassé un ressort de soupape; Donc conso d'huile en hausse et bruit.
Sabater a démonté, et m'a montré la soupape d’échappement en train de se couper !
Pil poil quand il fallait !
P.S. : Sabater a été surpris que j'ai tenu jusqu'à 120 000 d'habitude ça pète avant... donc, faite préventivement à 80 000 parce que 4 soupapes, 4 guides et 4 ressorts plus les joints c'est moins cher que la même chose plus 2 pistons, deux bielles et p'têt deux cylindres....
tu as été chez le sorcier des Béhêmes ! un grand monsieurgeorgesgiralt a écrit:Et oui !
le basque
voilà, la compression devrait remonter maintenant...
mieux celui là !
Des comme ça j'en avais au moins une bonne vingtaine à l'atelier qui décoraient l'étagère de mon établi, il y en avait même certains avec la tête de soupape plantée dans la calotte. Toutes les séries ont été touchées mais surtout les 60/7 et le 80/7 qui équipaient les pelotons autoroute. En fait ces machines étaient sous motorisées pour l'utilisation rapide sur autoroute continue et les gars étaient toujours la poignée dans le coin. Pour les kilométrages rien de bien fixé depuis 30000km jusqu'à 120000 km (machines sur lesquelles nous ne devions plus faire de frais).Phil... a écrit:Joli strike...;
Ceci dit l'utilisation de ces machines étaient vraiment très limite dans le mauvais sens.
J'ai 220 000km et pas encore changé les soupapes.
Mais je roule tranquille à 4000 ou 5000 tr/mn.120 km/h
Je pense que si on roule à 7000 tr/mn, on prend plus de risque et qu'il faut changer vers 100 000km.
T'inquiètes pas, ça viendra tôt ou tard et tu pourras toi aussi faire de la déco sur les étagères de ton garage. Statistiquement, il y a plus de moteurs qui ont pété avant ce kilométrage que ceux qui y sont arrivés avec les soupapes et les guides d'origine, quel que soit le mode de conduite.gabounette77 a écrit:J'ai 220 000km et pas encore changé les soupapes.
Même au ralenti, les dégâts sont importants. Un soupape qui se casse n'a jamais rien arrangé.
Idem pour moi mon R80RT/1 a passé les 200000 km et les soupapes sont d'origine mais je roule pépère ce qui n'empêche que la remise en état complète des culasses est prévue prochainement lors de la vilaine saison (et oui quand il pleut et qu'il fait froid je roule plus n'en déplaise à certains, ça c'était bon il y a encore une dizaine d'années maintenant j'économise le mec et la machine ). Et puis j'ai roulé assez par obligation par tout les temps même lorsque j'avais la crève en râlantgabounette77 a écrit:J'ai 220 000km et pas encore changé les soupapes.
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» 140 000 km changer soupapes et guides
» sièges de soupapes à changer ?
» Changer les guides de soupapes par soi même !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» R65 - remontage cylindres - que faut-il changer ?
Page 1 sur 3
