-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
Joint torique de gougeon de cylindre.
DV19
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Joint torique de gougeon de cylindre. - Page 2 Empty Re: Joint torique de gougeon de cylindre.
Message  pockaman Mer 30 Sep 2009 - 23:23
Benoit 67 a écrit:J'ai viré les joints toriques pour les mêmes raisons et monté à la pâte à joint rouge LOCTITE 518 qui se dissous à l'huile si elle n'est pas sous pression et bien sèche. Pas de fuite depuis 2 ans !
Tu veux dire que tu as viré les deux petits joints toriques des goujons (et ça fuit pas ??), ou bien le grand autour du fût de cylindre ?
http://www.pockabikes.fr
Message  DV19 Mar 13 Oct 2009 - 20:11
Maintenant que j' ai un peu de recul, voilà le résultat.
J' ai monté mes cylindres sans aucun joints torique et avec du loctite 518, donc comme Benoit, et le résultat est le même, il n' y a absolument aucun suintement et les culbus sont bien lubifiés, j' ai vérifier sans cache culbu.
Voilà, si cette expérience peut servir à quelqu' un, tant mieux, mais il faut bien du loctite 518.
DV19
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 13 Oct 2009 - 22:25
Une pâte à joint de qualité bien appliquée est très efficace,celà dit,ça t'aurait coûté moins cher d'acheter les joints toriques .
Message  DV19 Mer 14 Oct 2009 - 18:51
Oui mais avec les joints ça fuyait.
DV19
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 15 Oct 2009 - 21:12
Avec des joints neuf?
Message  DV19 Ven 16 Oct 2009 - 18:54
Oui, oui avec des joints neufs et montés correctement.
DV19
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 16 Oct 2009 - 19:26
Y a un souci,là. Joint torique de gougeon de cylindre. - Page 2 Confused
Message  DV19 Ven 16 Oct 2009 - 19:45
C' était pas vraiment une fuite mais de l' humidité grasse au niveau de l' embase et uniquement au niveau des 2 gougeons.
DV19
