Remplacement de la chaine de distribution par Pockaman
+37
Har12
solpie
lolo13
Fantasia
franzt16
guido
Hervé1
NADIR
flatmanu
BlackFish
flatiron
Acatène
tefteftef
PATOCHE40
redgreg
Fuwalda
steph80gs
serlebas
GrimAce
DANIEL
Plez
Thierry
capitaine
BOULE
41 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Remplacement de la chaine de distribution par Pockaman
solpie a écrit:
Bref qu'est-ce que vous me conseillez.....
Te conseiller c'est difficile car chacun a son avis mais pour ma part je ne monte que des chaînes simples et avec les conseils de FRD, montée sur le pignon le plus à l'extérieur.....
J'en ai monté une avec cette attache rapide à deux clips. Elle est plus chi..te à monter puisqu'on met deux clips mais après, tu ne trouveras pas la différence.solpie a écrit:Hello a tous,
autre question sur la liste de courses cette fois : pour une r75/6 qui doit donc être à chaîne double si j'ai bien suivi, vous conseillez une chaîne simple ? Avec une paire pignons qui vont donc servir à plus rien ...
Sinon chez les britons j'ai trouvé une chaîne double, mais sans l'attache rapide louée par Pocka ...
Bref qu'est-ce que vous me conseillez ?
Solpie.
Et au moins, tu ne peux pas te tromper dans le sens de l'attache rapide
Voilà c'est celle ci que j'ai mis c'est pour çà que j'ai pas compris le "attention au sens de l'attache rapide"
Har12
Har12 a écrit:Voilà c'est celle ci que j'ai mis c'est pour çà que j'ai pas compris le "attention au sens de l'attache rapide"
Alors tu n'es plus inquiet pour le sens ! Tu ne t'es pas trompé
okay merci ... Tu veux dire "tu la mets sur le pignon le plus éloigné du carter." ?
Hello ... Démontage du carter de distribution hier soir ... Au final pas besoin d'extracteur ni même de maillet !!! Pour une fois qu'un truc se démonte comme dans du beurre !
Sauf que du coup je me demande si le jeu entre roulement AV de vilebrequin et carter n'est pas trop important ... ça peut pas "bagoter" lorsque le moteur tourne ?
Le roulement semble en bon état donc à part changer le carter je ne vois pas trop ... Qu'en pensez-vous ?
Sinon la chaîne semble OK (http://www.flat-twin-bmw.com/t13629-r75-5-1972-chaine-de-distribution-a-changer-ou-pas#521168) donc je pensais juste refermer ....
Merci.
Solpie
Merci.
Solpie
Bon à la réflexion je crois que c'est plutôt le pallier avant en bronze qui supporte les charges ... Le roulement avant ne doit être là que pour soutenir le pignon ... Donc je suis rassuré ... De toutes façons j'ai pas trop envie de changer le carter !!
C'est justement ce que j'avais fait mais je me suis retrouvé avec le maillon et les deux circlips au fond du carter !!!pockaman a écrit:Pareil, sauf que la chaîne est double, et que l'attache rapide de la chaîne se met entre le carter moteur et la chaîne, et non pas par dessus la chaîne.
:clin d\'oeil:
J'ai crée tout un post : Catastrophe effleurée de très près
Har12
C'est que tu avais vraisemblablement mal monté les deux circlips !Har12 a écrit:C'est justement ce que j'avais fait mais je me suis retrouvé avec le maillon et les deux circlips au fond du carter !!!pockaman a écrit:Pareil, sauf que la chaîne est double, et que l'attache rapide de la chaîne se met entre le carter moteur et la chaîne, et non pas par dessus la chaîne.
:clin d\'oeil:
Ok, donc si j'ai bien compris, le sens de rotation est dans le sens des aiguilles d'une montre, le circlips étant un C, l'ouverture du C doit être antihoraire c'est çà?pockaman a écrit:C'est que tu avais vraisemblablement mal monté les deux circlips !
Il me reste juste le repérage du pignon du vilo car je ne suis pas sur qu'il soit à sa place dès le départ, je fais comment? Volant moteur repère S?
Har12
Merci pour le tuto chaîne distribution
Positive attitude que de dire MERCI on ne sait dans le monde actuel faire des " reproches"
Sans ce tuto j'avoue que j'aurai hésité à attaquer ce chantier ; mon "panzer" en avait besoin à 108000 kms je pense que la chaîne était d'origine !
presque un maillon d'allongement en mettant cote à cote les 2 chaînes en mode resserré (et non pas étiré) voilà je repars sur de bonnes bases, tranquille jusqu'à 200000 kms je vais pourvoir faire sereinement la RGA cet été
en résumé faire beaucoup de photos, y associer pour le faisceau électrique un marquage spécifique à chaque connectique et un peu de méthode sans précipiter les choses ça ce fait bien; en gros 5 heures de méca puis
3 coup de kick à la main pour voir si rien ne cogne ? et le ptit appui sur le démarreur et le flat s'est remis à ronronner !
Encore merci; on gagne à chaque fois à connaître un peu mieux sa machine
Un vieux Lozérien sur une vieille BM R65 de 83 équipée RT qui dit Merci Pocka
bubu48
Hier j'ai bien lu la dizaine de posts sur le sujet du changement de chaine de distribution et vous remercie pour ce contenu précieux.
Néanmoins je ne vois pas de répertoire des kits où simplement où acheter les pièces: il est question du Motobins qui tantôt est moins cher mais talonne les prix de sites français, puis la qualité des chaines est mise en cause... enfin il est recommandé de chercher du Brampton ou Tsubaki auprès de "distributeurs de composants industriel" (???).
Moi je vous dis ce que j'ai trouvé:
- L'Atelier Roule Toujours est le seul à vendre des kits à 150€ => je les ai appelé ils vendent en général de l'adaptable Renolds ou Brampton ou à défaut "du BMW non identifié"
- J'ai commencé à faire le devis sur le site 2PMA mais j'ai arrêté quand j'ai dépassé les 200€ de pièces alors que j'avais pas tout ce qui était dans le kit du Roule Toujours
- sur les autres sites: Hornig / Motobins / MCSO performance , il y a des pièces détachées mais pas de kit puis il y en a pour tous les prix...
Donc pour moi le plus simple/complet/raisonnable$ est le kit Roule Toujours à 155€.
Ils vendraient aussi l'extracteur de rotor.
Qui dit mieux ?
Qui dit mieux ?
iuse
Si ton but, c'est d'y passer le moins d'€ possible, laisse la chaine d'origine et démontes rien
Plus sérieusement contactes Pocka
De toute façon, faire soi même ne revient pas trop cher et surtout amene une satisfaction personnelle qui n'a pas de prix ! Un p'tit conseil: démonter avant de commander car il n'est pas forcément nécessaire de tout remplacer guide et patin sont souvent en bon état, uniquement la chaîne à remplacer
bubu48
Salut Goeland!
Le but c'est de continuer à découvrir ma machine sans surpayer des pièces de piètre qualité ! Au passage je partage mes réflexion non abordées ici pour ceux qui auront les mêmes questionnements.
Salut Bubu,
Oui faire soi-même c'est l'idée, mais je préfère changer guide et patins car le coût (env 150€) me semble raisonnable pour fiabiliser des pièces dans un ensemble neuf cohérent.
Donc pas de contre-indication sur le kit du Roule Toujours ? (Ou cause toujours, tu m'intéresse...) Pas de meilleurs fournisseurs ?
Salut Bubu,
iuse
kit distri
en fait moi j'ai tout pris chez Motobins, et une fois la bête ouverte j'ai presque regretté d'avoir anticipé l'achat des pièces; mais puisque j'avais l'ensemble j'ai fait comme toi tout remplacé ,la chaîne était je pense d'origine ! De mémoire, cela revient plus cher d'acheter séparément les différents éléments mais pas non plus un écart énorme ! Sinon canette refaite l'an dernier et capteur à effet hall commandé seul sur le net pour quelques roros alors que BM Clermont-Ferrand voulait me caser une cannette à environ 400 euros et pas me vendre l'aimant seul a écrit:
bubu48
Merci pour cette citation.
Pour info voilà les deux kits. Je remarque déjà que Motobins ne vend pas le pignon de vilebrequin. Il manque aussi le roulement, un ressort et quelques bouts de métal dont je sais pas ce que c'est
Motobins 62€
Rouletoujours 152€
(comme quoi j'essaye pas d'économiser des pièces jaunes je souhaite plutôt changer le pignon et le roulement...)
Motobins 62€
Rouletoujours 152€
iuse
tu as aussi un kit équivalent à celui de motobins chez SIEBENROCK Code 1131183 à 60€.
BRISSY
Comme l'a écrit goeland
Bien sûr contacte Pocka et puis pour Motobins j'en ai changé quelques unes de chaines avec leurs produits et j'ai jamais été embêté par la qualité ni de leur chaine ni des accessoires...
» Remplacement des joints spi de fourche par Pockaman
» Chaine de distribution
» [R90/S Chaine de distribution]
» chaine distribution r26
» Chaîne de distribution
Page 6 sur 6
