R65 // Bruit suspect au demarrage
+7
alex
le basque
diamond45
11 participants
Re: R65 // Bruit suspect au demarrage
Ben tu ne charges pas en roulant, pas plus compliqué !
Vérifie la tension en régime
Au delà de 2500 t/mn tu devrais avoir une tension de 14 V
Il doit y avoir quelques diodes du redresseur qui sont en vacance ...
j'ai eu le méme souci .,apres changement du pont de diodes,cela fonctionne normalement
crap,s
il se peut aussi que ce soit les charbons de l'alternateur en fin de vie,PizzaRoller a écrit:
facile à vérifier...
Phil... a écrit:il se peut aussi que ce soit les charbons de l'alternateur en fin de vie,PizzaRoller a écrit:
ou qui se mettent en travers,
je ne pige pas. Et le pb de charge ?Phil... a écrit:Phil... a écrit:il se peut aussi que ce soit les charbons de l'alternateur en fin de vie,PizzaRoller a écrit:
bib
je ne pige pas... qu'est ce que tu ne piges pas ?bib a écrit:je ne pige pas. Et le pb de charge ?Phil... a écrit:Phil... a écrit:il se peut aussi que ce soit les charbons de l'alternateur en fin de vie,PizzaRoller a écrit:
(on n'est pas sorti le cul des ronces...)
Un truc tout con mais qui peut te donner matiere a souci : les cosses de batterie sales ou grasses.
Les vibrations plus ces cosses generent des faux contacts qui vont te pourrir la vie.
Tu demontes les cosses et tu brosses bien . Ca ne mange pas de pain et resoudre certaines miseres
le basque
Pas les charbons puisque le voyant s'éteint. Pas le rotor pour la même raison.
Pas les cosses puisqu'elle démarre normalement quand la batterie est bien chargée.
Reste le régulateur qui régule avant 14 V : peu probable
Le redresseur qui ne redresse pas une phase (diodes claquées) : plus probable
Une phase du stator qui manque : peu probable
ben je ne pige pas le rapport entre les charbons et le pb de charge, pardonPhil... a écrit:je ne pige pas... qu'est ce que tu ne piges pas ?bib a écrit:je ne pige pas. Et le pb de charge ?Phil... a écrit:Phil... a écrit:il se peut aussi que ce soit les charbons de l'alternateur en fin de vie,PizzaRoller a écrit:
bib
Bin tu vas de suite comprendre si je précise que je parle de charbons de l'alternateur,
à voir ta réaction, je suppose que tu penses aux charbons du démarreur non ?
exactamente !!Phil... a écrit:Bin tu vas de suite comprendre si je précise que je parle de charbons de l'alternateur,
ah y est, l'a compris le bib, merci
bib
Le voyant s'éteint quand la tension de l'alternateur dépasse la tension de la batterie.
La tension de l'alternateur dépend du régime moteur. (grosso modo)
Donc si quand tu as roulé, la batterie a récupéré de la décharge due au démarreur, sa tension est plus forte que juste après le démarrage.
Donc, pour éteindre le voyant de charge il te faut que le moteur tourne plus vite que quand tu viens juste de démarrer...
CQFD.
Maintenant il n'est pas dit que l'alternateur donne ses 280 W nominaux. Il se peut qu'il charge la batterie mais à peine ...
Je te suggère donc d'effectuer les vérifs du circuit de charge.
CQFD.
Petite mise à jour avant de démonter la becane dans la rue et sous la pluie (vive paris !)
Hier, re-belotte après 40 km ....
Cette nuit, batterie en charge pendant 8H
Ce matin ,je prends les valeurs et ca me donne ca :
A froid :
Batterie montée sur la moto, pas de contact : 13, 24
A 1500 tours : 14, 12
A 2100 tours : 14, 28
A 3000 tours : bizarre sans doute a cause des vibrations mais le truc oscille entre 11,23 et 14,03 ... maintenant je me dis que j'avais pas du bien caler le voltmètre... bref.
Ensuite moteur sur le ralenti après ces essais (environ après 3/4 mn)
A 900 tours : 13, 35 voyant allume
Je coupe le moteur, aucun contact : Arret 13, 48
Je prends la becane, vais au boulot , 6,5 km dans paris, feu rouge, acceleration, feu rouge, accélération.. je precise que je conserve un filet de gaz aux feux pour rester a 1500 tours et ne pas avoir le voyant qui s allume.
A l'arrivée, je prends les valeurs suivantes :
Ralenti à chaud, voyant éteint : 12,5
A 2000 tours : 12,85
A 3000 tours : 13,36
En montant dans les tours difficile de dépasser le 13,60.
moteur arreté, aucun contact : 12,85
Apparement, ca a l air de fonctionner. Je ne comprends pas pourquoi lorsque je fais bcp de km, la batterie est vide. Elle doit recharger mais quelque chose doit lui tirer dessus, et la vider plus vite qu'elle ne recharge...
A froid :
diamond45
Ton régulateur est fatigué et n'aime pas être chaud ou des diodes n'aiment pas chauffer.
tu devrais retrouver les mêmes valeurs de charge une fois rendu au boulot alors que tu n'arrives pas à 14 V. Pas normal
Ou une couche isolante venant des charbons qui se dépose sur le rotor.
Rotor à nettoyer?
Rotor à nettoyer?
T'as vu ça où ? Des charbons isolants ?gabounette77 a écrit:Ou une couche isolante venant des charbons qui se dépose sur le rotor.
Rotor à nettoyer?
L'intérêt de passer de la toile sur un collecteur, à part le détruire, c'est d'user plus vite les charbons ...
Je ne sais plus où je l'ai lu.
Certains nettoient à l'acétone ou W40.
Effectivement papier abrasif à éviter.
» Bruit suspect après changement démarreur
» [R100RT 1981] BRUIT SUSPECT ROULANT
» Bruit suspect
» Bruit suspect boîte ou embrayage??
» Bruit suspect sur un moteur qui n'a pas tourné depuis 10 ans
» Bruit suspect
