Pas d'allumage sur r100
Bonsoir ,
Un ami et moi avons voulu redemarrer sa r 100 apres 15 ans mais faute d'allumage elle ne demmarre pas ...
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait des photos des branchement de l'allumage afin de verifier si tout est branché au bonne endroit..
Un ami ayant retapé une r100 m'a parler du module d'allumage ( le boitier electrique si situant au dessus de l'allumage est ce possible et où peut on en trouver ?
Merci d'avance pour vos reponses
Gabin
Re: Pas d'allumage sur r100
Quel modèle de brèle et quelle année ?
Il faut que je demande a mon ami pour l'année mais c'est une serie 7 (r100/7)
Gabin
Si tu peux récupérer le n° de série, tu le colles là et tu connaîtras le modèle exact et même son mois de naissance, si bien sûr les n° de cadre et de moteur sont identiques.
Au vu des photos de ta R100/7 dans ta présentation, c'est un modèle à rupteurs tout bête, sans boîtier ni module d'allumage.
Ouvre le carter d'alternateur (avant du moteur), et mate le tuto sur le réglage de l'avance à l'allumage.
Si tu n'arrives à avoir d'allumage, comme la moto n'a pas roulé depuis longtemps, il est possible qu'il y ait de l'oxydation au niveau de la fixation des fils HT sur les bobines.
Au niveau du cheminement du faisceau d'allumage :
Sous le réservoir, le + allumage est un fil vert/bleu, qui est connecté à l'une des bobines. De la même bobine part un petit fil noir qui relie entre elles les deux bobines. Et de l'autre côté de la seconde bobine, un fil noir part dans le faisceau vers le condensateur. Le condensateur est situé juste au-dessus de l'alternateur, sous le carter à l'avant du moteur. De la double cosse du condensateur, un autre fil part vers le rupteur, situé pour sa part en dessous de l'alternateur.
Si tu as du jus qui arrive sur le fil vert/bleu sous le réservoir, que tes connections sont bonnes et ton rupteur bien réglé, ça doit fonctionner.
Sinon, il restera comme sources de panne le condensateur, ou une des bobines. Si c'était un fil HT ou une bougie, tu aurais de l'allumage sur au moins une des deux bougies.
Bon courage.
Bon courage.
t'as mis une batterie chargée au moins,
parce que c'est pas une mobylette.....
Ph.
Ph.
» BMW pour balader avec une passagére, R100r, R100 Mystic, R100/7, R90...??
» Présentation la R100 en cours de transfo et info Kick sur R100
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» R100 RS & R100 RT Changement disque
» Fixation de SELLE R100 GS / R100 R
