support batterie sous la boite série 7 R80
+7
popov1100
Merou louche
Soloone01
cjl
11 participants
Re: support batterie sous la boite série 7 R80
Salut, Je suis entrain de refaire ma R75/6 et j'ai bien envie de faire la même chose c'est top. Il doit avoir énormément de changement sur la R75 pour l'emplacement. questions:cjl a écrit:oui c'est 19A
si tu le fabriques pense à mettre une butée pour éviter que les bornes ne viennent toucher le fond de la boite.
La batterie gèle c'est pour pouvoir la couché?
Tiens telle sur des petit trajet?
ludo 49
oui elle peut être couchée et aucun soucis sur les petits trajets je ne fais quasiment que ça
cjl
Ok très bien merci pour ta réponse. Je vais faire la même chose alors :)cjl a écrit:oui elle peut être couchée et aucun soucis sur les petits trajets je ne fais quasiment que ça
ludo 49
ludo 49 a écrit:Ok très bien merci pour ta réponse. Je vais faire la même chose alors :)cjl a écrit:oui elle peut être couchée et aucun soucis sur les petits trajets je ne fais quasiment que ça
Si tu veux j'ai mon support et la batterie a vendre.
J'ai changé d'idée en cour de route
Support soudé au TIG pret a peindre.
Batterie neuve avec facture jamais utilisée !
Merou louche
Ha oui, Tu as donc une R80 RT 1981, Moi série 6 faut voir si compatible. c'est quoi la batterie ? le support acier inox alu ? photos?Merou louche a écrit:ludo 49 a écrit:Ok très bien merci pour ta réponse. Je vais faire la même chose alors :)cjl a écrit:oui elle peut être couchée et aucun soucis sur les petits trajets je ne fais quasiment que ça
Merci :)
ludo 49
C'est cette batterie ( gel ) https://www.amazon.fr/Exide-GEL12-19-Moto-Batterie-12volts/dp/B00G6DQ3A6?ie=UTF8&dpID=31b95qvWHcL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1252YX76CJ37YS44GR4M&ref_=pd_sim_sbs_263_1
Le support est en acier il faut manque juste un coup de peinture noir ( je peux le faire)
Faut voir avec les pros BM pour savoir si c'est compatible ?
Merou louche
Salut Ok effectivement la batterie est vraiment petite. Pour le support je sais pas trop si il est bien compatible? As tu une photo avec les cote ? que je regarde si ça passe.Merou louche a écrit:C'est cette batterie ( gel ) https://www.amazon.fr/Exide-GEL12-19-Moto-Batterie-12volts/dp/B00G6DQ3A6?ie=UTF8&dpID=31b95qvWHcL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1252YX76CJ37YS44GR4M&ref_=pd_sim_sbs_263_1
A quelle prix ferais tu l'ensemble ?
ludo 49
Salut Merou Louche.Merou louche a écrit:C'est cette batterie ( gel ) https://www.amazon.fr/Exide-GEL12-19-Moto-Batterie-12volts/dp/B00G6DQ3A6?ie=UTF8&dpID=31b95qvWHcL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1252YX76CJ37YS44GR4M&ref_=pd_sim_sbs_263_1
Mon projet avance tout doucement mais je mis approche. Vends tu toujours ta batterie ? et voir le support? Merci
ludo 49
Salut Ludo,
Oui j'ai toujours la batt ( neuve ) et le support, je n'ai pas remis d'annonce.
Merou louche
La batterie vaut 88 euro, je peux te faire le tout a 100 euro histoire de m'en débarrasser car ça traine dans le garage !
Ca fait le support a 12 euro ! C'est imbattable
Merou louche
tu peux me faire une photo de l'ensemble ainsi qu'en position sur le cadre stp? Merci et si tu as les cote c'est topMerou louche a écrit:La batterie vaut 88 euro, je peux te faire le tout a 100 euro histoire de m'en débarrasser car ça traine dans le garage !
ludo 49
Super merci comme ça je m'assure que ce soit bien compatible merci. Bon week endMerou louche a écrit:Je te fais ça ce week .
ludo 49
Il me semble oui. Pour ma part j'en suis pas la encore donc je n'ai pas vraiment pu tester. Mais dans mes recherches de l'époque c'était le cas.evergreen a écrit:est ce que ça condamne la béquille centrale
ludo 49
Bonjour
Auriez vous les dimensions de la boite ?
Est ce les memes pour ma R65 RT1 ?
Cdt
Cdt
stan65
Salut, pour ma part je n'ai jamais réussi à avoir ces cotes. Du coup je suis parti sur une autre idée, petite boite fixé sous la selle. Et il est possible de garder la béquille centrale pour le coup.stan65 a écrit:Bonjour
Cdt
ludo 49
Je relance un peu le sujet car je voudrais deplacer la batterie gel sous le moteur aussi. Avez vous un plan de support svp ? Ou un endroit pour en acheter un ? Ou quelqu'un qui en aurait un en trop à vendre, meme brut de peinture ?
Cordialement
Cordialement
constantinr60
Salut tu peux en trouver sur des sites mais relativement cher. Pour ma part j'ai laissé tombé l'idée de la fixer sous le moteur pour la mettre dans une boite à sardine sous la selle (très discret).constantinr60 a écrit:Bonjour,
Cordialement
ludo 49
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» Support de batterie en alu....Help !!!
» Renaissance d'une R75
» Transfo R100/7 (encore une)
» Fixation du support de batterie sur R75/5
