support batterie sous la boite série 7 R80
+7
popov1100
Merou louche
Soloone01
cjl
11 participants
Bonjour à tous!
l'un d'entres vous aurait-il déjà fabriqué un support pour fixer la batterie sous la boite sur R80/1?
avez vous un plan, ou peut-on en trouver?
Merci merci
Merci merci
cjl
Re: support batterie sous la boite série 7 R80
Sous la boite non, mais c'est pas grand chose a faire un support batterie, quelques bout de feraile et hop.
par contre est ce que l'emplacement est bien judicieux ??
le but est de virer la batterie de sa place d'origine, la boite a air est remplacée par des cornets afin d'avoir l'impression de vide... à vrai dire je transforme mon RT en bobber et donc supprime la béquille centrale pour loger une batterie au gel 19A, voilou voilou!
ok pour le fabriquer mais c'était au cas ou l'un d'entre nous aurait les dimensions ou si cela existait dans le commerce sans perdre un bras.
cjl
cjl a écrit:le but est de virer la batterie de sa place d'origine, la boite a air est remplacée par des cornets afin d'avoir l'impression de vide... à vrai dire je transforme mon RT en bobber et donc supprime la béquille centrale pour loger une batterie au gel 19A, voilou voilou!
ben si tu poses sur la boite ta batterie, il me semble qu'il y a un trou fileté dessus cette boite., au centre...(a moins que tu ne récupère d'autres points de fixations)
Tu peux donc poser un fer plat la dessus et le fixer avec ce trou fileté...ce fer plat serait "plaqué" sur la boite (par un boulon tête fraisé sous la batterie)et coincerait deux morceaux de chambres a air a ses extrémités . Ce sont ces deux "bracelets" qui tiendraient ta batterie...
C'est minimal mais ça le ferai et pour pas cher.
Perso je ferais plutôt un berceau en tôle (pour éviter les mouvements aux freinage et a l’accélération et vu que je sais faire)
Mais la aussi j'utiliserai du caoutchouc de chambre à air.
Soloone01
c'est sous la boite en prolongement du carter moteur que je souhaite la placer sous le cadre, je crois que ça existe dans le commerce...
cjl
oups, sous la boite...désolé, comme tu disais virer le filtre a air...tout naturellement, j'ai penseé,,
sous la boite ....la au moins tu as les deux tubes du cadre pour porter ton ou tes fers plats....idem que précedement mais par en dessous.
Avec un petit cintrage au bout de tes fers plats pour ajuster sur les tubes du cadres.
Ensuite points de soudure ou rivets dans le cadre pour éviter qu'ils ne bougent . . . .mais faut te trouver une batterie bien plate.....
Soloone01
C'est en cours sur un projet de CR, pas encore testé sur route.
C'est réalisé en alu plié et soudé, l'accroche avant utilise les supports de la béquille centrale (démontée sur ce CR), et sur la traverse de cadre arrière. Pour inspecter la batterie, vidanger la boite, il suffit de dévisser les accroches arrières (sur la traverse) et la boite pivote sur les vis avant, c'est pratique et simple.
C'est fait maison, batterie au gel.
Super ce rack pour disque dur
Non plus sérieusement c'est très chouette, mais n'y a t'il pas de problème électrique avec la pluie ?
Soloone01
non je ne pense pas, je connais des flats qui fonctionnent parfaitement avec un tel montage, même sous la pluie.
Moi, je ne craindrai pas plus la pluie que cela (sauf à passer un gué) mais plutôt les vibrations car ce support n'est pas monté sur silent-blocs.
Les batteries actuelles sont plus fragile car les plaques sont de plus en plus fines...
entre l'alu et la batterie il est prévu de mettre des tampons caoutchouc des cadres des portes style bureau diamètre 8mm épaisseur 4mm.georgesgiralt a écrit:Moi, je ne craindrai pas plus la pluie que cela (sauf à passer un gué) mais plutôt les vibrations car ce support n'est pas monté sur silent-blocs. Les batteries actuelles sont plus fragile car les plaques sont de plus en plus fines...
Déterrage de poste plutôt que d'en ouvrir un nouveau ..
Qu'as-tu pris comme batterie pour mettre sous la boite ?
Il y a tellement de choix, tellement de discutions a ce sujet que je me perds dans toutes ces infos ....
D'avance merci
D'avance merci
Merou louche
Batterie au gel Excide 18 Amp, j'en ai sur 3 mes bécanes aucun soucis!
cjl
Merci pour cette réponse rapide cjl !!
Pas de problème ( comme j'ai pu lire ) avec un démarreur bosh ?
J'ai une R80 RT 1981.
Merci !
Merci !
Merou louche
Non je vais le faire, mais je veux acheter la batterie avant pour pouvoir le fabriquer au plus juste !
Merou louche
j'ai terminé le mien je peux te faire une photo avec la batterie
cjl
Se serai royal merci de proposer !
J'attends de voir et je commande cette batterie .
Merou louche
si c'est pour garder, prend une PC680
si c'est pour revendre prend une NH1220
popov1100
Super merci good job !, C'est exactement ce que je voulais faire !
J'ai trouvé ça : http://www.amazon.fr/Exide-GEL12-19-Moto-Batterie-12volts/dp/B00G6DQ3A6/ref=pd_sim_sbs_263_1?ie=UTF8&dpID=31b95qvWHcL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1252YX76CJ37YS44GR4M
Je ne trouve pas de 18A c'est surement la même non ?
Merci encore .
Merci encore .
Merou louche
oui c'est 19A
si tu le fabriques pense à mettre une butée pour éviter que les bornes ne viennent toucher le fond de la boite.
cjl
Salut, Je suis entrain de refaire ma R75/6 et j'ai bien envie de faire la même chose c'est top. Il doit avoir énormément de changement sur la R75 pour l'emplacement. questions:cjl a écrit:oui c'est 19A
La batterie gèle c'est pour pouvoir la couché?
Tiens telle sur des petit trajet?
ludo 49
» Fixation du support de batterie sur R75/5
» Support de batterie en alu....Help !!!
» Renaissance d'une R75
» Transfo R100/7 (encore une)
» support batterie R100R
