Le (cric) lève moto, pas comme sur la photo de la pub
+10
Savate
BIGJOE 35
le basque
pollux69
marco
14 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le (cric) lève moto, pas comme sur la photo de la pub
pollux69 a écrit:regardes voir sur la mienne
j'ai mis une cale au niveau de la béquille centrale et 1 sous le carter d'huile
et ça n'a pas bougé tout le temps des travaux ( qui ont duré un moment....)
faut prendre les bonnes z'épaisseurs, c'est ça le + chiant.....
tu vois ,sur ton lève moto ,tu adaptes une grosse plaque de bois (avec pattes qui empêchent de riper ) ;dessus ,tu fixes le même principe que mon lève moto en bois ,dont tu te serviras pour prendre l'axe du bras oscillant ; devant le carter moteur ,tu réalises en bois ,un autre lève moto ,qui prendra au niveau du double berceau ; tu fixes les deux machins ensemble sur la grosse planche
ainsi tu lèves la moto bien droite et sans toucher au carter moto !
le basque
oui et non , dans mon cas ,pour virer la boite ,j'aurais bien été avancéle basque a écrit:si tu avais fait la même cale en bois que moi pour lever sous l'axe du bras oscillant ,tu te serais moins fait ch... et ce serait plus stable !
marco
tu enlèves l'axe du bras oscillant pour virer la boîte ???
un machin comme le mien est perfectible ! l'idée est là ,travaillons-la pour avoir le lève moto parfait !
chez les mécanos camions ,il ont des gabarits qui prennent soit le moteur ,soir la boîte ,suivant les cas ;ils le placent sur un cric de fosse et ils soulagent ,le temps de tout déconnecter et dévisser ; on peut faire similaire avec nos cadres de motos !
le basque
Offre plutôt ton appareil "le Basque" puisque tu arrêtes la moto
et en side tu en auras pas besoin un FEnwick sera mieux:ouarf:
BIGJOE 35
le basque a écrit:tu enlèves l'axe du bras oscillant pour virer la boîte ???
ben oui...moi aussimême si y a pas d'axe.
@ Loic...
tout ça pour une rondelle de cale-pied...
Savate
Ouip, le changement de pneu, c'est une piste pour arrêter la vibration à droite!!
Je pense que ton problème de vibration dextropédestre vient plutôt des rétroviseurs pas d'origine.
Tu rigoles ils sont d'origines!
Peut être la odyssee?
loiclux a écrit:Ouip, le changement de pneu, c'est une piste pour arrêter la vibration à droite!!
Savate
Savate a écrit:loiclux a écrit:Ouip, le changement de pneu, c'est une piste pour arrêter la vibration à droite!!
Tu traines encore tes savates en France ! T'as raté l'avion ?
Savate s'expatrie? Russie? Belgique?
Zut, il est déjà parti !
Il va bronzer aux îles, il en a marre du garage, le bronzage est rapide mais il part au lavage
ben voila, ...
Savate
Tant que tu es là et à pourrir un peu plus, t'aurais pas une barre de cligno arrière dans ton foutoir ?
Non, une normale.
Je veux relooker la R100R
le basque a écrit:pollux69 a écrit:regardes voir sur la mienne
t'as raison,Le Basque
je pense a faire une plaque adaptée au dessous du moteur, que quand je me sers du lève moto
pi quand j'ai fini de m'en servir, j'oublie......
et comme c'est pas tous les jours que la brelle est dessus, j'oublie encore plus!!!
pollux69
PizzaRoller a écrit:Non, une normale.
dans les magasins de bricolage ,ils vendent pour quelques osus ,des tubes anodisés ou acier chromé ,qui feraient l'affaire !
j'ai vu çà à 3 ou 4 euros le mètre ;tu coupes et tu l'adaptes !
le basque
attends...le doute m'assaille...je regarde ça en partant et te réponds en arrivant au boulot.
Savate
J'en ai une noire, avec feu et clignos, bon état. :) t'en veux?
j'ai !
mais en noire moi aussi.
si tu veux, je l'ai prise avec moi et te la dépose ce soir.
Savate
Savate a écrit:j'ai !
C'est parfait ! J'aurais pas besoin de la peindre
Tu bosses encore toute le semaine C'est dur !
Au fait, j'ai pas passé une bonne nuit à cause de la moto.. Je guettais les bruits..
Et ben elle n'est pas tombée! OUF!
Tu connais l'histoire de Paddy qui jette ses brodequins après les avoir quitté?
» quel lève moto ?
» Conseil pour utilisation d'un cric moto........
» leve moto qui ne lève plus
» QUEL LEVE MOTO POUR UN NEO BRICOLO?
» Lève moto
» Lève moto
Page 2 sur 3
