Tuto : réglage jeu de soupape
Je finis mon rôdage et je vais resserer mes culasses.
J'ai lu qu'il fallait vérifier le jeu de soupapes.
Le manuel d'atelier est trop sommaire.
Je cherche un tuto détaillé.
Avis à la populationnnnnnnn
bidalot
Re: Tuto : réglage jeu de soupape
En fait, je recherche deux précisions :
- Où est le repère du PMH et comment l'atteint-on ?
- comment identifier le culbu d'admission et d'échappement : je suppose que le premier est coté carbu et l'autre coté collecteur.
bidalot
bidalot a écrit:En fait, je recherche deux précisions :
Euh... Là, tu pars de loin !
Page 31 sur le document ci-dessous... mais en reconsidérant ta question, tu devrais peut être le faire sous contrôle de quelqu'un qui sait.
http://donzy-le-pertuis.fr/fichiers-telechargement/bmwr50r60r69s.pdf
Pierrebm
Je le fais moi même sur mes ducati...
Ça doit pas être bien sorcier sur cette vieille pétoire.
Faut simplement pas se tromper.
Il me faut simplement la méthode.
J'ai le doc que tu me communiques, je ne le trouve pas précis.
D'où mes questions de newbee.
bidalot
Cherches sur le forum ça a été évoqué à maintes reprises, et le tuto est sur la Flatisteque......
bidalot a écrit:Je le fais moi même sur mes ducati...
Ah ! Si tu le fais sur une ducati, tu dois pouvoir le faire sans tuto sur un bouzin de /2 ! Ça va aller tout seul !!!
Pierrebm
Juste un petit complément pour le tuto.
Le contre-écrou de la vis de réglage du jeu de soupape me semble devoir être serré entre 8 et 10 Nm.
Les miens étaient serrés à 15 Nm et je pense que c'est trop. A ce couple, le réglage du jeu se trouve modifié par le couple de serrage.
Pour info le manuel d'atelier d'une R 1100 péconise 8 Nm.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
bidalot
bidalot a écrit:
Qu'en pensez-vous ?
J'en pense qu'une fois le contre-écrou resserré on repasse la cale pour voir si rien n'a bougé pendant le serrage.
dsr65
Complètement d'accord, mais même en faisant attention le couple peut modifier le jeu.
bidalot
bidalot a écrit:Complètement d'accord, mais même en faisant attention le couple peut modifier le jeu.
je t'ai mis le réglage en MP
le basque
» (tuto) Comment faire un leve soupape pas cher
» (TUTORIEL) Réglage du jeu aux soupapes - par Reiler
» Règlage soupape admission cylindre droit
» TUTO réglage et synchronisation carbu Bing sans dépression
» Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
