(tuto) Comment faire un leve soupape pas cher
evergreen
NADIR
salut a tous
je me suis décider de me bricoler un lève soupape simple pour nos vielles, je partage avec vous les étape pour le réaliser.
Re: (tuto) Comment faire un leve soupape pas cher
Je constate que tu ne t'ennuies pas ! Bravo
A quand un coup de main pour la 60 ?
Comme je ne sais pas souder, on se débrouille autrement.
Je prends un gros serre-joint de maçon, un tube de 10cm ouvert sur la moitié et roule, en action sur les culasse de la R60/2 :
Lolo49
Le mien: serre-joint bricodépot, et deux petits bouts de fer soudés.
Merci Flatman, super de pouvoir s'inspirer des idées des autres
Merci Henri
Merci Henri
de rien! Par contre pour remettre la soupape en place, le serre joint, la "douille "maison, c'est une autre histoire, il me manque au moins une main...
Je viens d'essayer, c'est pas gagné!
Si tu prends la soupape dans la tronche, tu pourras faire un topic à la Palica ?
J'ai rien pris dans la tronche, et la soupape a retrouvé sa place!
Je pensais que la remise en place des demi-lunes serait plus corsée, faut rester zen.
Ma "douille" n'étant pas fixée sur le serre-joint,c'est vraiment galère. Et je ne peux pas souder dans la maison., ni au garage.
Du coup, deux petits trous, un bout de fil de cuivre pour la tenir en place sur le serre joint, un peu (beaucoup!) d'adresse et le tour est joué!
» Créer un nouveau tuto, comment faire?
» Comment faire une recherche sur le forum (tuto sur un exemple concret)
» comment faire marcher le tuto de Pizza roller ( résolu)
» comment faire un joint en liege pour carter d'huile (tuto)
» quel leve soupape ?
