r100rt Probleme branchment demarreur
bonjour
lors du changement de la distrib de mon r100 donc depose de l'allumage ,du pont de diode,etc remontage et la surprise plus de démarreur le relais claque alors depose du cache superieur du moteur pour acceder au demarreur et là le solénoide (raccord rapide) pas branché le probleme c'est que je n'ai pas de cosse disponible peut on m'envoyer une photo du branchement du démarreur et m'indiquer ou est brancher le solenoide
merci
merci
wolfheart
Re: r100rt Probleme branchment demarreur
Oulà,
Vas vite te présenter dans la rubrique idoine avant de te faire toper par la patrouille !
Et regarde dans la Flatistech pour le branchement. (ton fil doit être mal branché sur le pont de diodes) et il est noir ...
voici mon branchement
cosse libre qu'est ce qui vien la?
fil noir au pont de diode sa dessous
sa ok suite photo
voila je suis coincé
merci de votre aide
sa ok suite photo
merci de votre aide
wolfheart
Le fil noir à coté du bleu derrière le redresseur (photo 4) n'a rien à y faire !
Si c'est celui qui vient du faisceau moteur, tu le mets sur le démarreur, tu as une chance de pouvoir démarrer.
Sinon, tu as mis celui qui monte du neutre de l'alternateur et celui du démarreur est sur le coté du redresseur.
Tu as eu de la chance de ne pas faire un feu de joie !
» [R100RT] Problème démarreur
» Problème démarreur
» Cherche demareur R100RT
» Problème électrique sur ma R100RT /7 (1980) [résolu]
» [R100RT] Démontage démarreur
