cheminement durite de frein av r100 rs
j'ai monté des durites avia a l'avant sur mon r100 rs et j'ai un petit soucis, je pense avoir fait une boulette sur le montage car lorsque je veux tourner a gauche la durite (au niveau du sertissage) viens buter sur l'araignée de fixation du carénage et empeche d'aller jusque la butée ! j'ai toujours le répartiteur a son emplacement d'origine, ensuite cela pars entre les deux tubes du cadre puis vers la droite, je ne vois pas trop ou la faire sortir... l'autre boulette est que j'ai déjà purgé le circuit qui a donc du liquide...
Re: cheminement durite de frein av r100 rs
oui, mais je ne me rappel plus ou elle passait, là cela ne va pas...
personne pour me faire une petite photo de la durite au départ du MC ?
Si, si, voila:
https://i.servimg.com/u/f78/18/07/08/84/img_1211.jpg
Je ne sais pas si ça peut t'aider...
Jimmy Caphorn
merci, cela fait un petit soucis de résolu.... en passant je durci un peu la fourche aussi, de l'huile plus épaisse et des cales. j'essaye dés que le temps me le permet.
Des cales ne durciront rien du tout. Ca comprimera le ressort, ça ne changera pas son tarage et ça limitera le débattement, c'est tout. Normalement, sur une RS tu as déjà les ressorts les plus durs et les plus longs qui existent
L'huile plus épaisse rendra l'amortissement plus ferme, mais freinera d'autant la détente, ça risque de faire talonner ta fourche.
Je ne connais pas le kilométrage de cette moto, elle a sur le compteur 17.000 miles, peut etre 117 ? mes ressorts sont "avachis", c'est plus pour récupérer un peu de débattement , auparavant je talonnais meme sur des bouches d'égouts... j'ai mis 22 mm en cale avec de l'huile de 15, c'est un poil trop dur mais la moto a perdu sa lourdeur de l'avant et se retrouve plus maniable et agréable, la partie cycle me semblait avant "souple", elle semble rigide, il faut maintenant que je m'habitue au comportement qui est bien différent d'une "moderne" ou l'on est plus en contrebraquage, celle là il faut l'accompagner doucement avant le virage plutôt que contrebraquer dans la courbe.. beaucoups moins camion
» (r100 rt1 1990) changement de durite de frein
» [R60/7 RS] durite de frein
» flexibles de frein 90 s
» Durite de frein r80g/s
