Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
freinage R75/6?
+10
J.marc
moumouille49
alex
el caracol
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
freinage R75/6? - Page 2 Empty Re: freinage R75/6?
Message  nortonton Dim 12 Mai 2013, 20:21
el caracol a écrit:bon je viens de faire le test de la craie....
et bien plus une trace de craie sur toute la longueur
mon exentrique est bien reglé
il me reste a cahnger la durite pour une avia
Tu vas dépenser tes sous, et ça ne freinera pas mieux coucou
Un deuxième disque, ou un maître cylindre de plus petite section et au guidon, ça serait efficace...
Mais juste les durites avia, c'est pisser dans un violon dans ton cas, puisque tu affirmes qu'il n'y a pas de "spongiosité" dans la commande.
Message  el caracol Dim 12 Mai 2013, 20:22
la c'est sur ma poignée est bien ferme et elle y reste
c'est vrai qu'un second disque, mais faut trouver une fourche de serie7
el caracol
el caracol
Message  nortonton Dim 12 Mai 2013, 20:27
el caracol a écrit:la c'est sur ma poignée est bien ferme et elle y reste
Pas de précipitation : il y a eu des doubles disques sur les série 6 ET sur les série 7.
Tu n'as pas envie de rôder un peu ton montage, et de voir si ça ne s'améliore pas en roulant un peu ?
La rééducation au freinage "vintage" peut prendre un peu de temps.
Message  el caracol Dim 12 Mai 2013, 20:29
il a deja 1300kms
el caracol
el caracol
Message  gabounette77 Lun 13 Mai 2013, 01:33
Tu n'as pas dit si ton disque est usé, et s'il se forme une bosse sur le bord.
Message  pockaman Lun 13 Mai 2013, 07:43
Les durits avia c'est pas forcément pisser dans un violon : remplacer des durits qui ont 35 ou 40 ans, qui sont moitié obstruées et molles, ça ne peut pas faire de mal... clin
http://www.pockabikes.fr
Message  el caracol Lun 13 Mai 2013, 07:53
il ne me semble pas usé, pas de bord sur la péripherie
Est ce que les disquees flottants vendus en angleterre sont il une solution?
el caracol
el caracol
freinage R75/6? - Page 2 Empty freinage R75/6?
Message  tontonthierry58 Lun 13 Mai 2013, 10:50
Salut El caracol.
Malgré un double disque,en option,j'ai du perdre l'habitude de laisser un doigt entre la poignée et le levier.Sur ma mob ces 2 derniers centimètres de course sont importants.L'ancien propriétaire m'avait averti.Le freinage est à la hauteur de l'époque peut-être?
J'espère que tu trouveras une solution pour l'améliorer.
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  el caracol Lun 13 Mai 2013, 12:09
merci
el caracol
el caracol
Message  moumouille49 Lun 13 Mai 2013, 18:46
je ne pense pas qu'il faille attendre de miracle des durites avia mais, remplacer de vieilles durites bien fatiguées qui ont tendance à gonfler par des durites neuve , avia ou pas, celà améliorera sûrement les choses mais, une 75/6 est et restera une 75/6 . Pour les doubles disques, les 90/6 en avaient de série , il te faut donc trouver un fourreau de fourche droit , l'étrier , les durites , le disque et le maître cylindre. En neuf, en échange d'un joli chèque avec plein de zéros dessus, ça doit être possible... en occasion, il va falloir chercher un peu plus longtemps mais, es tu pressé? old
moumouille49
moumouille49
Message  el caracol Lun 13 Mai 2013, 19:44
oh non pas pressé car je dois l'emmener chez le mécano, le passage 2/3 et retrogradage 3/2 nécessite une intervention, donc quelques zéro à sortir. J'ai déja fais pas mal de boulot dessus, mais la, je ne sais pas faire.
el caracol
el caracol
Message  rv80gs Lun 13 Mai 2013, 20:03
La presse à l'époque était unanime pour condamner le simple disque des série 6, alors qu'elle encensait le double des 90S. Perso pour avoir fait usage à l'époque des deux montages (ma 75/6 et la 90s du frangin), le passage de l'un à l'autre était toujours important, et je dus quelques chaleurs... Pour vous dire quand je suis passé du simple ATE de la 75/6 au simple Brembo de la 80G/S ce fût une révolution!
Je viens à props de recevoir l'essai MJ de janvier 76 de la 60/6 disque et qu'est-ce qu'ils mettent au simple disque! Je l'ai scanner, je vais vous le coller en ligne si vous êtes sages :)
rv80gs
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  Flatman Mer 22 Mai 2013, 11:40
Intéressant tout ça...
j'ai essayé une 75/6 (simple disque) il y a quelques jours, la poignée de frein est dure , mais dure...Elle ralentit mais au prix d'un effort considérable à la poignée...
Piston grippé?
Message  nortonton Mer 22 Mai 2013, 13:31
Flatman a écrit:Intéressant tout ça...
Piston grippé?
Non, si la roue tourne librement quand tu relâches la manette, c'est probablement normal. argg
Message  rv80gs Mer 22 Mai 2013, 14:01
Je confirme.
L'important est de trouver le bon réglage de garde pour pouvoir prendre le levier bien en main.
A ce propos, tant le livret de bord que la RTM préconisent un réglage en glissant une cale d'épaisseur sur la commande du maître-cylindre.
je n'ai absolument pas trouvé où la glisser...
Je me suis contenté de régler au minimum de garde en respectant la liberté de rotation de la roue sans frottement.
Maintenant c'est acceptable... Si je ne viens pas de descendre de la 1150.
rv80gs
rv80gs
Message  Flatman Mer 22 Mai 2013, 22:51
Piston grippé?
tellement dure, qu'au niveau de la plaquette et du disque, il ne se passe pas grand chose... souris Là, ça me parait moins normal...
Message  nortonton Jeu 23 Mai 2013, 05:57
Piston grippé?
Le câble est-il récent ?
Ce gros câble, avec son cheminement tortueux est source de dureté dans la commande.
Si il est vieux, il faut le changer sans chercher à le bricoler ni le lubrifier.
Tu peux commander directement le levier sur le maitre cylindre en "sentant " si le piston coulisse librement ?
Ces maîtres cylindres sont souvent bouffés-rouillés par l'accumulation d'eau au point bas, due à un entretien négligé.
Dans ce cas, le changement du maître cylindre est la seule solution et ça coûte cher ...
Mais étant donné ton expérience, il est probable que tu as déjà effectué ces vérifications. clin
Ce système de freinage est vraiment tordu, et c'est étonnant vu qu'à l'époque, le système simple qui marche existait depuis longtemps... faché ... même chez les Anglais ! souris
Dernière édition par nortonton le Jeu 23 Mai 2013, 07:44, édité 1 fois (Raison : orthographique)
Message  Flatman Jeu 23 Mai 2013, 07:22
Merci Nortonton.
La moto n'est pas à moi, pas eu le temps d'investiguer plus...(elle devrait rejoindre la r75/5 au cours de la semaine prochaine... yess )
Message  IxJi Jeu 23 Mai 2013, 09:33
rv80gs a écrit:A ce propos, tant le livret de bord que la RTM préconisent un réglage en glissant une cale d'épaisseur sur la commande du maître-cylindre.
La Flatistech est ton amie clin
freinage R75/6? - Page 2 329106
IxJi
IxJi
Message  jbt Jeu 23 Mai 2013, 12:26
Si tu veux un truc qui freine, le double disque doublera la puissance de freinage... attention aux fourreaux de série 6 car il y a eu deux diametres d'axe de roue (14 puis 17mm de mémoire).
tu peux en profiter pour utiliser des disques en fonte qui procureront un bien meilleur freinage avec des plaquettes adaptées, au prix de rouille sous la flotte.
Enfin, classiquement, un MC moderne de 16 ou 17 au guidon améliore aussi grandement les choses.
Message  alex Jeu 23 Mai 2013, 13:15
+1 clin
alex
alex
