frein à tambour G/S
frein à tambour G/S
Salut à tous,
J'ai démonté la roue arrière pour remplacer le pneu.
Tant que j'y suis que faut il controler sur le frein à tambour ?
J'ai remarqué une colerette sur la piste de freinage (qui correspond à la gorge centrale des ferodos de frein) je pense que c'est normale.
autre chose à regarder ?
Les ferodos sont à changer lorsqu' il reste combien de mm de garniture ?
merci
merci
Rouxousou
Re: frein à tambour G/S
Epaisseur minimum des garnitures: 1,5mm.
Pour la "collerette" et les garnitures: sauf usure importante les garnitures sont lisses ainsi que la frette de tambour. Avec le temps les garnitures attaquent le tambour et on peut voir apparaitre un bourrelet au bord, tu peux mettre une photo ?
Tortillaflat
merci pour ta réponse.
J'ai tout bien nettoyé. Usure négligeable de la piste de frein (moin de 1.10em) et garniture à 4mm.
Tcho
Tcho
Rouxousou
» Pont avec frein tambour compatible frein à disque ?
» came et axe de tambour
» Came de frein à tambour
» Levier de frein AR à tambour R75/7
» amélioration frein à tambour RT 80
