Levier de frein AR à tambour R75/7
Re: Levier de frein AR à tambour R75/7
Non, pas particulièrement
En principe sur un tambour, on règle ce levier pour qu'il fasse un angle de 90° avec le câble (ou la tige) lorsqu'on freine donc levier au guidon (ou pédale) actionné . C'est dans cette position que la force est maxi
gegedej
pareil , il faut que la biellette soi perpendiculaire a la tige de frein au début du contact des garnitures sur le tambour . bon c'est a peu près hein , tu fait en fonction de ta cannelure .
a pluche .
a pluche .
+i
Pour pinailler, il faut que cet angle soit légèrement inférieur à 90° au moment du contact des garnitures
» [R100S] 1977 ajusteur levier frein et cables (frein starter)
» came et axe de tambour
» Pont avec frein tambour compatible frein à disque ?
» inverser levier freinage tambour
» jeu au levier de commande de frein avant
