came et axe de tambour
bonjour, est ce qu'un gazier pourrait me dire si sur ce pont la came et l'axe de tambour sont compatible avec mon pont de r100rs de 78, ces piéces ne sont plus dispo chez bm
merci[url=https://servimg.com/view/19605670/4]
[/url]
[/url]
desmot
Re: came et axe de tambour
Si ton couple conique a le même aspect que celui de la photo (carter non nervuré avant 1981) oui.
Il y a deux longueurs d'axe différents correspondant à deux largeurs de machoires différentes
Pareillement, il y a deux longueurs d'axe de came, un long pour les carters nervurés > 1981, un court pour les autres.
Sur ce couple, il y a un axe de mâchoire long (à gauche sur la photo ) reconnaissable à ses deux méplats de 17mm à son extrémité, les axes courts ayant un embout hexagonal.
Il y a un axe de came (à droite ) court, puisque c'est un carter lisse avant 1981.
C'est la configuration qui correspond normalement à la tienne.
Pour desserrer l'axe de machoire, son méplat étant assez fragile et ne permettant que l'usage d'une clé plate, chauffe le carter et frappe sur l'axe pour décoller les filets avant de tenter quoique ce soit
came de frein tambour
merci de ta reponse tres prescise , tu est vraiment precieux pour nos vieux flates
desmot
» Tambour ajouré
» Tambour moyeu R50
» Valises tambour...
» frein à tambour G/S
» De l'huile dans le tambour !!!
» Tambour moyeu R50
