Tambour ajouré
Re: Tambour ajouré
Toujours aussi rapide et pertinent seven.
Merci pour l'info.
Sinon j'ai vu qu'ils vendait cette pièce chez Becks Motoren. y a peut être quelqu'un qui a fait un moule issus de cette prepa quelque part sur la planète ? Ou becks les fait a l'unité en préparant des tambours de /6 ? (La photo du post est l'arrière du fameux sprintbeemer)
Mekaflat fait du circuit avec une moto qui tourne bien et a chaque fois qui me parle de r50 il me parle de Becks en me disant que ce sont des avions de chasse et en terminant inlassablement par "je me demande bien ce qu'il y a dedans ?"
Merci pour l'info.
gregoire
Re: Tambour ajouré
ce sont des moyeux d'origine percés puis limés proprement pour faire les évents en formes de portion de calendos.
Juste de l'huile de coude quoi, pas de la haute technologie
Re: Tambour ajouré
Il faudra ce que je regarde ce qu'il y a sous la tôle qui ferme ma roue de R50 pour voir si il y a quelque chose à faire la dessous.
Sinon, trouver une roue de R6 à rayon alors...
Ou faire un échange
Ou faire un échange
gregoire
Re: Tambour ajouré
Je suis un grand fan de Becks, c'est plus facile de modifier un tambour de /6 plutôt que faire un moule auquel il faudrait riveter après, la piste en acier ... pour les moteurs R 50 de Becks, il y a beaucoup de pièces spéciales faitent "home made" ... ceci explique celagregoire a écrit:Toujours aussi rapide et pertinent seven.
Merci pour l'info.
» R50/5 transformé en 60.
» Roues alu arrière à tambour : réfection du tambour
» came et axe de tambour
» Tambour, l'avant à l'arrière.
» Monter un tambour de /6 sur une jante de 21"
