Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Problème Starter, besoin de vos connaissances.
+5
montagnard67
commandant drommard
jua306
9 participants
Problème Starter, besoin de vos connaissances. Empty Problème Starter, besoin de vos connaissances.
Message  jua306 Sam 9 Mar 2013 - 19:12
Suite à un problème mécanique, j'ai confié ma R60/5 à un ami qui a fait un état des lieux costaud ce qui a abouti sur un grand nombre de réparations : distri, cylindre, réalésage, soupapes, pistons...
Bref, elle va être au top, MAIS... et oui, il y a un petit mais... Un problème lié au starter.
D'après ce qui m' été dit, et je n'ai aucune connaissance en carburation, il y a sur mes carburateurs pour le starter, "un piston" qui est défectueux.
Quelqu'un pourrait-il m'éclaire sur cette pièce, à priori à changer sur chaque carbu.
Il y a 3/4 ans quand j'avais acheté ma moto, les spécialistes parmi vous m'avaient fait remarquer que mes carbu proviennent d'une série 7 (V. Photo).
Problème Starter, besoin de vos connaissances. Photo_10
jua306
jua306
Problème Starter, besoin de vos connaissances. Empty Re: Problème Starter, besoin de vos connaissances.
Message  jua306 Sam 9 Mar 2013 - 21:45
Personne sait comment est fichu ce starter ?
jua306
jua306
Message  gabounette77 Sam 9 Mar 2013 - 22:15
je ne pense pas à un carbu de série 7
En général ce sont des Bing à dépression.
Mais je peux me tromper...
Message  commandant drommard Sam 9 Mar 2013 - 22:24
Bonsoir,
va voir là :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/13+-+Carburateur+et+filtre+%C3%A0+air/13-Carburateur+600+cm3+1.26.pdf
commandant drommard
Message  oggy Sam 9 Mar 2013 - 22:31
gabounette77 a écrit:je ne pense pas à un carbu de série 7
L'erreur est humaine. Problème Starter, besoin de vos connaissances. 749636
Si...
En fait c'est souvent le petit bout de caoutchouc qui est naze, tu peux aisément en refaire un qui va dedans, sinon si la pièce est encore dispo en acheter en neuf, c'est pas cher.
Pour voir comment c'est foutu à peu près, voir là-bas :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0301&mospid=51653&btnr=13_0504&hg=13&fg=11
La pièce 1.
Message  jua306 Dim 10 Mar 2013 - 9:29
Merci Oggy, j'avais repéré ça sur RealOEM et tu me le confirmes !
J'en ai besoin rapidement, je vais voir si je peut commander ça Che BM...
jua306
jua306
Message  montagnard67 Dim 10 Mar 2013 - 11:47
J'ai les mêmes carbus sur ma série 7, mais chez BM, ils n'avaient plus les petits joints en caoutchouc.
J'en ai fait à l'emporte pièce avec de la semelle caoutchouc qui résiste aux hydrocarbures.
Pas encore démonté pour voir si ça a résisté.
montagnard67
montagnard67
Message  jua306 Dim 10 Mar 2013 - 12:02
Mince, si la pièce n'est plus disponible je sens que ça va être la galère.
jua306
jua306
Message  alex Dim 10 Mar 2013 - 12:51
salut , chez motobins , tu a le kit complet pour tes deux carbus pour 8 livres . clin
alex
alex
Message  oggy Dim 10 Mar 2013 - 12:53
Erreur Alex, c'est pas dans ce kit. Problème Starter, besoin de vos connaissances. 749636
Message  alex Dim 10 Mar 2013 - 12:59
merde alors , je croyer qu'il étais complet ! désoler autant pour moi ! jap
alex
alex
Message  jua306 Dim 10 Mar 2013 - 13:27
Merci quand même Alex, pendant 2s j'étais content !
jua306
jua306
Message  georgesgiralt Dim 10 Mar 2013 - 16:32
Vas là : http://shop.bmw-classic.com vas sur "search parts motorcycle" et entre ton numéro de série.
ensuite regarde si la pièce que tu cherches dispose d'une coche pour la commander et d'un prix. Si oui, tu peux l'acheter direct chez BMW (port gratuit à partir de 75 osus de port) ou la commander chez ton concess favori... Si elle n'est marquée ni A ni E ni AE mais que tu puisses pas la cocher, c'est qu'elle est pas dispo direct et que tu dois la commander chez le concess et attendre....... un peu..... (il est possible qu'elle soit dispo en France mais pas chez BM en Germanie).
Comme cela tu sauras.
Message  jua306 Lun 11 Mar 2013 - 7:11
georgesgiralt a écrit:Salut,
J'ai suivi exactement ta démarche, en faisant comme si j'avais une R60/7 puisque les carbus sont d'une série 7.
Le piston en question dispose d'une case à cocher, il est noté AE, donc si j'ai bien compris je peux "à priori" le trouver en concession et m'éviter les frais de ports...
jua306
jua306
Problème Starter, besoin de vos connaissances. Empty les cardu c'est des Série 6
Message  BM83 Dim 17 Mar 2013 - 11:04
et avec un bon emporte pièces et un morceau de caoutchouc pour hydro carbure épaisseur 5 mm tu règle le problème
BM83
BM83
Message  montagnard67 Dim 17 Mar 2013 - 11:50
Problème Starter, besoin de vos connaissances. Img_4514C'est ce que j'avais fait yess
Par contre, quand j'avais démonté mes carbus pour les nettoyer, les rondelles bakélites qui était devant l'orifice de sortie étaient échancrées alors que les nouvelles ne l'étaient pas.
montagnard67
montagnard67
Message  jua306 Dim 17 Mar 2013 - 13:33
J'ai pu commander les pistons en caoutchouc directement chez BM pour 3€ chacun, seul mystère : les délais de réception... À suivre !
jua306
jua306
Message  le basque Dim 17 Mar 2013 - 13:56
tiens ,copies ce dossier ! au début ,c'est barbant avec les outillages spéciaux BMW ,mais descends toujours et tu arriveras à la leçon magistrale de mécanique BMW ;tu vas apprendre tout le fonctionnement de tes carbus ,comment les régler et les entretenir !
http://ti1ca.com/uajtld7c-Manuel-techniques-BMW-Manuel_techniques_BMW.pdf.html
gardes bien ce dossier ,c'est une bible ! bien
le basque
Message  montagnard67 Dim 17 Mar 2013 - 14:03
Sympa, mais il n'y a pas la R60 faché
montagnard67
montagnard67
