Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
[r100/7] problème fourche
[r100/7] problème fourche Empty [r100/7] problème fourche
Message  toki32 Dim 10 Fév 2013 - 11:08
Bonjour, j'ai tenter de vidanger la fourche de ma r100/7 de 1979!
Petit probleme je n'avais pas fais de recherche sur ce sujet!
J'ai malencontreusement cassé la tige fileté a 6 pans avec l'ecrou!! je ne sais pas comment faire!
J'ai aussi la buter sur le gros ecrou qui est a changer je regarde sur le site motobins mais je sais pas lequel prendre:
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin
celui ci: FORK LOWER LARGE BUMPER BUSH TWINS 1973-80(NOT /5) EACH
ou: FORK UPPER BUMPER BUSH TWINS 1970-1980 EACH*
Merci de vos réponses
toki32
[r100/7] problème fourche Empty Re: [r100/7] problème fourche
Message  Dom Dim 10 Fév 2013 - 11:32
C'est le troisième message que tu postes sur le même sujet [r100/7] problème fourche 329106 et [r100/7] problème fourche 329106
Un peu de patience pour que quelqu'un te réponde. C'est le week-end, les gens ne couchent pas devant leur clavier souris clin
Message  toki32 Dim 10 Fév 2013 - 12:57
désoler je savais pas ou le mettre exactement! je vais essayer de les supprimer!
toki32
Message  the thing Dim 10 Fév 2013 - 14:37
Je ne comprends rien Evil or Very Mad
C'est du bouchon avec la BTR en haut de fourche dont tu parles ou bien de la BTR en bas de fourreau mais là il n'y a pas d'écrou confused
Et ton lien sur Motobins ne fonctionne pas, par ailleurs des photos de tes pièces seraient plus simples pour nous aider à comprendre...... clin
Message  toki32 Dim 10 Fév 2013 - 17:07
Désoler pour les explications je vous met une photo qui vous parlera un peu plus![r100/7] problème fourche Img_0011
toki32
Message  oggy Dim 10 Fév 2013 - 20:43
A voir les pièces sur ta photo, c'est la butée en plastique du bas qu'il te faut, donc la "lower", la "upper" est celle du haut.
Pour le machin que tu as cassé, on le trouve au moins là :
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=SUA32060&x=9&y=11
Message  toki32 Lun 11 Fév 2013 - 22:15
merci beaucoup j 'ai tout trouvé souris je passe commande et je vous tiens au jus!
toki32
