Votre avis sur cette bobine ?
Bon je suis dans les bobines ..
Panne hier avec ma 100 GS suite à forte pluie .. un bon AR Marseille-Aix sous la flotte .. heureusement elle m'a planté à 100 m de la maison :) .. et après séchage - hop ça remarche.
J'avais déjà des premiers symptômes lors de l'achat l'année dernière .. bref.
De plus, démarrages difficiles à froid quand elle est en extérieur .. et surconsommation ?? la surconsommation peut-elle venir de ma bobine ?
Bon en tout cas je la change ..
J'avais la possibilité de prendre celle de ma 80 G/S qui est en morceaux pour l'instant, mais en regardant de plus près .. c'est le modèle gris et .. elle me semble fendue ..
Donc l'objet de mon post .. vous en pensez quoi de celle-là ?
Tant qu'à en chercher une .. au tant en trouver 2 non ?
merci par avance
merci par avance
Juan Antonio
Re: Votre avis sur cette bobine ?
J'ai galéré un temps avec ma 100/S, passé 3500 tr/m, elle donnait des signes d'amorce de serrage ... j'ai cherché un bon moment, allumage, vis platinées, masselote centrifuge etc, etc ... au final, c'était un anti parasite BM noir tout moulé, muni d'une résistance, qui déconnait ... un coup de pince coupante, 2 NGK neufs et tout est rentré dans l'ordre
est-ce ta bobine ou pas ... that is a question
ah oui .. tu me fais penser à ma 2ème question ..
je n'arrive pas à retrouver .. j'ai lu quelque part qu'il fallait changer les fils HT et antiparasites tous les ... ??
et du coup .. si je change la bobine de ma 100GS j'ai peut-être intérêt à changer fils et antiparasites ?? (ce sont des NGK)
Juan Antonio
Hier, en panne, rentrée dans mon garage, je sentais bien que le cylindre gauche ne tournait pas .. et déjà au démarrage, il est souvent plus long à venir que le droit
venant de changer les bougies .. je me suis dit "peut-être que c'est une bougie malade", j'ai testé avec une autre bougie dans l'antiparasite sur le cylindre .. oh que des petites étincelles oranges .. une petite bleue de temps en temps. J'enlève mon réservoir .. je refais le test, et là ma bobine faisait un grrrrrr, style court-circuit, je n'ai pas insisté.
Elle a séché quelques heures, et hop presque comme si de rien n'était
Juan Antonio
Les bobines doubles grises se fendillent (des fois on le voit même pas !) et quand il pleut ou c'est froid et humide.... Galère.
J'en ai eu une qui coupait l'allumage à chaud même au sec... (le fil était coupé dedans à cause de la fente.)
La nouvelle qui la remplace est semble t'il parfaite. Et n'est plus noyée dans la jaja grise ....
Moi, à ta place, j'investirai. surtout qu'à un moment Oscaro les avait à pas cher.
Et je changerai les fils+anti-parasites.
» votre avis sur cette R26?
» Votre avis sur cette 900/6
» Votre avis concernant cette F650 GS
» Urgent, votre avis sur cette moto (R80G/S)
» Avis bobine allumage R60
