Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
[R65] 1979 problème fumé en sortie de pot???
+5
M'sieuG
pierre618
9 participants
[R65] 1979 problème fumé en sortie de pot??? Empty [R65] 1979 problème fumé en sortie de pot???
Message  pierre618 Jeu 10 Jan 2013 - 16:51
Je viens d'acquérir une r65 de 1979 et la belle fume étrangement au ralenti que d'un côté et j ai l'impression qu'elle chauffe beaucoup même au ralentit.
La moto n as pas rouler depuis plus d'un an, j'ai donc fait une petite vidange moteur et surprise!!! L'huile moteur sentait fort l'essence. Y as t'il un éventuel rapport?
Un copain me parle d'un carbu mal réglé, un autre segmentation flinguée huile qui passe dans la chambre et pouf fumé.
J'ai aussi l impression que la fumée diminue en roulant.
En démontant le filtre à air j'ai constaté qu'il manquait le petit tuyau sur le renifleur moteur, peut-il y avoir aussi un rapport?
À l'aide!!!! S'il vous plaît.
Pierre pige pas
pierre618
[R65] 1979 problème fumé en sortie de pot??? Empty Re: [R65] 1979 problème fumé en sortie de pot???
Message  loiclux Jeu 10 Jan 2013 - 17:02
Les pros confirmeront mais ca ressemble en effet aux segments ou bien soupape echappement non étanche?
Quand tu dis que ca chauffe: quand tu l'allumes, les deux pistons bougent? Tu peux vérifier en la lancant, quand elle est froide, et en mettant tes mains sur les culasses coté echappement: si un coté chauffe et l'autre non, bah déjà c'est bizarre.
Message  oggy Jeu 10 Jan 2013 - 23:48
Ca peut aussi être de l'essence passé dans le cylindre puis dans l'huile par la segmentation, parce que les robinets d'essence n'étaient pas fermés.
Message  M'sieuG Ven 11 Jan 2013 - 0:07
Tites questions cons mais sait-on jamais siffle
-Sait-tu qu'un flat refroidit par air, on ne le fait pas chauffer sur place?
et
-quand tu parle de fumée, que d'un côté (côté gauche?), par hazard tu ne la ferais pas tourner sur la béquille latérale? si oui cherche pas plus loin!
Pour l'essence dans l'huile, je penserais en premier aux segments aussi, mais tu n'en dis pas grand chose de ta mob, elle a combien de bornes, a tu un historique de l'entretien qu'il y a eu de fait dessus avant par les anciens proprios?
et surtout primordial, des photos souris
et aussi
Bienvenu coucou
M'sieuG
M'sieuG
Message  Tofgasp Ven 11 Jan 2013 - 2:14
Concernant l'odeur d'essence, vérifier ce qu'à dit Oggy ainsi que la bonne étanchéité des pointeaux.
Si la meule fume a froid et pas à chaud, ça n'est peut être pas vraiment problématique. Le plus plausible et effectivement le stationnement sur la béquille si c'est à gauche que ça fume le plus.
Une segmentation usée causerait plus de fumée à chaud qu'à froid, et un mauvais réglage de carburation trop riche au point de faire fumer est assez peu probable.
Pour le tuyau de reniflard manquant, ça ne risque pas grand chose de plus que de dégueulasser la moto.
La chauffe plus d'un côté que de l'autre peut-être due à de multiples causes. Reprend tous les réglages de base dans l'ordre, soupapes/allumage/carburation, dis nous de quel côté elle fume et poste une photo des électrodes de tes bougies, ce sera plus simple de se faire une idée.
Message  Proteus Ven 11 Jan 2013 - 9:29
et puis quelle couleur la fumée? bleue ou noire?
Proteus
Proteus
Message  moumouille49 Mar 29 Jan 2013 - 18:18
Il se peut aussi que la fumée soit blanche... si c'est le cas: un nouveau pape a été élu mais ça serait sorti dans la presse... Sinon , il peut y avoir accumulation d'humidité dans les échappements , surtout si la moto roule peu, surtout l'hiver... Ne pas s'inquiéter, pas grave quoique les silencieux s'abiment plus vite si c'est récurent. le remède: rouler plus souvent et sur de plus longs parcours.si fumée bleue ou noire, voir les avis précédents. Pour la petite histoire , il peut y avoir aussi aspect de l'huile moteur " mayonnaise" pour les mêmes raisons,soigner avec le même remède...
moumouille49
moumouille49
Message  M'sieuG Mar 29 Jan 2013 - 20:42
Je pense qu'il doit être mort depuis le temps!!!
Des fois ça vaut la peine de répondre aux questions Evil or Very Mad
M'sieuG
M'sieuG
Message  Dom Mer 30 Jan 2013 - 14:41
M'sieuG a écrit:Je pense qu'il doit être mort depuis le temps!!!
Bin non........"Dernière visite : Hier à 16:38" [R65] 1979 problème fumé en sortie de pot??? 145644
Message  moumouille49 Mer 30 Jan 2013 - 18:01
alors... asphyxié dans une fumée bleue, intoxiqué par une fumée noire ou perdu dans un brouillard blanc ? tirelangue
moumouille49
moumouille49
Message  L'arverne Mer 30 Jan 2013 - 18:43
Peut être coincé dans le pot qui fume..
siffle
L'arverne
L'arverne
