Fixation répartiteur du circuit de frein ? (R65)
Bonjour. !
Est ce que quelqu'un sait ou se fixe le répartiteur (Pièce 9)
Je n'est plus la plaque noir support de phare/compteur/clignotants d'origine mais, de doute façons il n’était déjà pas fixé dessus quand je l'ai démontée...
Sinon quelqu'un a une photo ou un montage non d'origine je prend :)
Merci !
Merci !
R3mi
Re: Fixation répartiteur du circuit de frein ? (R65)
Salut !
trop tard pour aller au garage. Mais je te réponds demain.
Si je peux, avec une topho...
Salut !
Pas de chance pour toi ... La pièce en bronze zest fixée ..... au support de phare. Il y a un écrou prisonnier serti pil poil à l'arrière du phare sur lequel se visse la vis de fixation. Si tu veux une topho, fait signe.
Effectivement ça se fixe bien à la plaque.
Ok merci à vous !
Je doit faire une plaque pour fixer mon compteur lcd donc je vais prévoir aussi de quoi fixer ça.
D’ailleurs si quelqu'un à la correspondance des fils sur la prise ronde des compte tours de R65 je prend ! (pour les voyants)
R3mi
Des news!
J'ai fait une petite patte en plus pour fixer le répartiteur et c'est nikel !
Par contre j'ai remonté le circuit avec toutes les durites neuves et j'ai une fuite entre le capteur des feux stop (pièce 10) et le répartiteur
Le capteur est neuf, il est livré sans joint mais il faut surement en mettre un non ???
merci
merci
R3mi
Oui, il faut un joint entre chaque élément.
» Fixation répartiteur de liquide de freins
» [R65] fixation répartiteur liquide de freins avant
» répartiteur de liquide de frein
» circuit de frein
» fixation contacteur frein arrière
» circuit de frein
