répartiteur de liquide de frein
salut
après démontage nettoyage de mes étriers ( pistons grippés )
me voici au remontage et problème suivant :
au stade de remplir et purger le circuit , j'ai du liquide de frein qui sort que d'une seule vis de purge ( coté droit , donc le plus près du MC qui est au guidon coté droit ) rien du coté gauche
répartiteur bouché ?
quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Re: répartiteur de liquide de frein
Vis de purge bouchée, j'ai plus souvent vu ça
durit bouchée c'est assez fréquent aussi , surtout sur ces vieilles m...achines
si tu dévisses entièrement la vis de purge et que rien ne coule, c'est la durit, ou le répartiteur...
finalement c'est pas la vis de purge , car ça ne coule pas non plus depuis l'embout fileté de la durite qui se fixe dans l'étrier ...
Quelle précaution prendre pour démonter tout le bazar ? ( le répartiteur est fixé à l'arrière du phare )
rien de particulier sauf une clé de 11 à durit de préférence, si ça vient pas, ne pas forcer,les 6 pans s'ovalisent facilement, chauffer
» Fixation répartiteur de liquide de freins
» [R65] fixation répartiteur liquide de freins avant
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Fixation répartiteur du circuit de frein ? (R65)
