Y'a t-il un frigoriste dans le Flatistan ?
+9
pollux69
TOMS
tortilla
Danbar
flatouille-68
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Salut à tous !
Depuis quelques jours, mon combiné congélo/réfrigerateur fait un drôle de bruit. Ce qui est étrange c'est que le bruit s'arrête dès qu'on ouvre la porte, même un millimètre, c'est à dire qu'on fait entrer un peu d'air dedans. Je précise que c'est un froid ventilé, un Bosch, donc de bonne qualité et pas vieux (5 ans). Je précise aussi que ce n'est hélas pas un problème de calage ...
Derniere piste : le congélo se met à faire un peu de glace, alors qu'il n'en faisait pas du tout, le congélo est aussi ventilé. On dirait que c'est un problème de circulation d'air qui ne se fait plus .....
Merci, si certains s'y connaissent ...
Re: Y'a t-il un frigoriste dans le Flatistan ?
Quoi ?
Tu n'as pas pris l'extension de garantie 5 ans que le vendeur t'a pourtant vivement conseillée ?
salut nono
fais lui un dégivrage,peut-être de la glace c'est foutu prêt du ventilo et frotte sur celui-ci
flatouille-68
flatouille-68 a écrit:salut nono
Y'a pas de fonction dégivrage, puisqu'il est ventilé .....
Quant à l'extension de garantie, c'était trois ans, pas 5, et on ne les prend jamais ....
débranche le pendant un jour
ou jette déjà un oeil prêt des ventilos si tu vois quelque chose qui frotte
après le froid ventilé est dit plus bruyant qu'un frigo classique
flatouille-68
NONO84 a écrit:Quant à l'extension de garantie, c'était trois ans, pas 5, et on ne les prend jamais ....
Allo Electro Dépôt? Auriez vous en stock..........
NONO84 a écrit: Ce qui est étrange c'est que le bruit s'arrête dès qu'on ouvre la porte, même un millimètre.
Dans tes symptômes, est-ce que tu as du mal a faire baisser la température, si oui, tu as peut être le même problème que moi.
J'ai le même système. le ventilo bien que partiellement visible est planqué derrière un capot plastique. Ce ventilo s’arrête des qu'on ouvre la porte.
Dans mon cas, de la glace s'est accumulé derrière ce capot plastique, gênant la rotation du ventilo. En fait le frigo a givré malgré le froid ventilé.
J'ai dégivré mon frigo en le vidant de ses victuailles, beaucoup d'eau a coulé venant de la place piégée derrière ce capot.
Depuis plus de bruit.
Danbar
J'y connais rien, mais je ramène ma gueule
Je chercherais les orifices "d'aération" ou autres écoulement (même intérieurs) qui peuvent se boucher
par développement de tout un tas de choses (par ex. espèces de poussières, moisissures en humidité etc ...)
qui retiennent l'eau (par capillarité) et l'air par voie de conséquence. Ne me demande pas ....
J'y passe un cable de vélo (frein ou dérailleur), par rotation, pour désobstruer;
Merci les copaings ... je vais le dier le laisser dégeler completement. Par contre, va falloir trouver un congélo d'accueil dans le village !!!!!
c'est pas tout simplement le bruit de tes bouteilles qui cliquotent les unes contre les autres
je suis certain que le bruit aura disparu quand y'en aura plus
tu sais ce qu'il te reste a faire
Invité- Invité
Boxy a écrit:c'est pas tout simplement le bruit de tes bouteilles qui cliquotent les unes contre les autres
j'ai déja tout bu !!!!!!!!!!!!!!!!
NONO84 a écrit:Boxy a écrit:c'est pas tout simplement le bruit de tes bouteilles qui cliquotent les unes contre les autres
ho ! bien alors ,ça doit ètre l'espace vide qui fait résonance ,rempli le frigo
Invité- Invité
On vient de me dire que vous cherchiez un frigoriste sur un forum ami?
Je suis là!
Je suis là!
TOMS a écrit:On vient de me dire que vous cherchiez un frigoriste sur un forum ami?
Je suis là!
Ben ...... si tu peux m'aider à résoudre mon souci ..........
Pour le bruit, il faudrait déterminer si c'est un bruit de frottement, une espèce de Glou glou, un bruit de ferraille?
Si ça vient de l'intérieure, du haut du bas ou si ça vient de l'arrière.
Lorsque tu ouvres le "frigo" le ventilo s'arrete (et parfois le compresseur) , ça peut etre une piste.
Pour la glace, c'est pas trés grave, puisque c'est de l'eau provenant du produit ou des ouverttures de portes (voire des mauvaises fermetures). Ce qui est important c'est que la partie "froid" tienne toujours une température de 1 à 2°C (à controler avec un thermomètre).
TOMS a écrit:Pour le bruit, il faudrait déterminer si c'est un bruit de frottement, une espèce de Glou glou, un bruit de ferraille?
C'est effectivement un bruit de feraille, qui s'arrête immédiatement quand on ouvre la porte du frigo. Mais encore une fois ce n'est pas un problème de calage. On dirait qu'il manque une admission d'air .....
Le ventilo du chauffage de ma Punto fait ça depuis 10 ans au moins.
Si tu ne veux pas le dégivrer , tu peux vivre avec ... ou laisser la porte ouverte...ce qui devrait quand même le dégivrer dans 1 mois, quand l'été sera là .
nortonton a écrit:Le ventilo du chauffage de ma Punto fait ça depuis 10 ans au moins.
j'ai bien pensé à laisser la porte du frigo ouverte, mais dans ce cas, le moteur va fonctionner sans arrêt, non ?
[quote="NONO84]
C'est effectivement un bruit de feraille, qui s'arrête immédiatement quand on ouvre la porte du frigo. Mais encore une fois ce n'est pas un problème de calage. On dirait qu'il manque une admission d'air .....[/quote]
Tu entends un bruit comme de l'air qui entre par les joints de la porte?
Il faudrait que tu regardes derrière, au niveau du compresseur tu as un petit tuyau de cuivre qui rentre dans le frigo, il arrive souvent qu'il vibre quand le compresseur tourne.
Si ton compresseur s'arrete quand tu ouvres le porte, ça arrete forcément cette vibration au même moment.
NONO84 a écrit:nortonton a écrit:Le ventilo du chauffage de ma Punto fait ça depuis 10 ans au moins.
Oui et il va pomper toute l'humidité de l'air de la pièce.
Rapidement ce ne sera plus qu'une boule de glace.
Fausse bonne idée
Si tu veux le dégivrer tu le vide et tu débranches le frigo point barre.
Oui, c'est ce que je faire dans un premiier temps. Mais mon problème ce n'est pas de le dégivrer ... c'est que ce put ... de bruit s'arrête !!!!
Je vais mettre tous mes bacs du congélo dans la chambre froide du boucher ....
Ben ouai mais tu es pas trés précis, il faudrait que tu détermines si ça vient bien du ventilo intérieur ou du compresseur.
La glace dans la partie congelation ce n'est pas un gros problème tant que tu peux bien fermer la porte.
Dans un premier temps ne t'occupe pas de la glace, c'est un problème secondaire, je t'expliquerais comment le dégivrer rapidement.
Peux tu envoyer une photo de ton frigo, qu'on voit un peu ?
5 ans?
a l'heure actuelle, c'est l'age maxi pour tout appareil electro-ménager....
Bosch ou pas Bosch
mon ancien lave-vaisselle(Bosch) a duré 4 ans ,irréparable qui m'a dit le dépanneur.....la résistance a cramé, et détruit tout ce qui était autour,(les sécuritées n'on pas fonctionné)
j'ai repris un Bosch,comme un ane, 1 mois après la fin de garantie(1an) panne pour mon luc :150€
lave-linge Electrolux :5 ans mort
frigo-congèl 2 moteurs: 5 ans, Bauknecht mort du moteur de congèlo
telé 6 ans et 3 pannes : Phillips
et on est que 2 a la baraque,heureusement!
Bosch ou pas Bosch
pollux69
» On me dit que des possesseurs de 1200 GS se seraient glissé dans le Flatistan......
» Nouveau sur Flatistan dans le 44
» [Résolu] Bapaume (62) région parisienne pour tout petit bicylindre!
» Mamadoo / Orange m'a mis Flatistan dans les spams
» Changer l'adresse EMAIL dans le profil du FLATISTAN
Page 1 sur 3
