Y'a t-il un frigoriste dans le Flatistan ?
+9
pollux69
TOMS
tortilla
Danbar
flatouille-68
13 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Y'a t-il un frigoriste dans le Flatistan ?
5 ans?
a l'heure actuelle, c'est l'age maxi pour tout appareil electro-ménager....
Bosch ou pas Bosch
mon ancien lave-vaisselle(Bosch) a duré 4 ans ,irréparable qui m'a dit le dépanneur.....la résistance a cramé, et détruit tout ce qui était autour,(les sécuritées n'on pas fonctionné)
j'ai repris un Bosch,comme un ane, 1 mois après la fin de garantie(1an) panne pour mon luc :150€
lave-linge Electrolux :5 ans mort
frigo-congèl 2 moteurs: 5 ans, Bauknecht mort du moteur de congèlo
telé 6 ans et 3 pannes : Phillips
et on est que 2 a la baraque,heureusement!
Bosch ou pas Bosch
pollux69
C'est vrai que les constructeurs basent leur durée de vie moyenne sur 5 ans et que parfois ça tourne à 3-4 ans mais bon, faut pas non plus s'alarmer, il faut déjà déterminer la cause avant de le mettre à la benne....
Boxy a écrit:mon frigo ,zanussi ,a 19 ans
ouaih,il est comme nous,
c'est l'ancienne génération!!!
pollux69
pollux69 a écrit:Boxy a écrit:mon frigo ,zanussi ,a 19 ans
de temps en temps ,il rote un p'tit coup ,histoire de rappeler qu'il est toujours là ,mais faut pas trop s'inquiéter
et quand il commence a s'énerver ,un p'tit coup sur le coté et c'est reparti
Invité- Invité
Pour info , faites vous les dents là dessus..
pollux69 a écrit: 5 ans? ... a l'heure actuelle, c'est l'age maxi pour tout appareil electro-ménager....!
Dernière édition par tortilla le Mer 26 Déc 2012 - 19:39, édité 3 fois (Raison : Clique, bonghju, clique sur la citation grisée .)
Bon, des news du mourant. Désolé, ce n'est pas passionnant.
La face arrière, la grille est froide en bas et à peine tiède en haut. Normal docteur ?
Ensuite le moteur (enfin, le compresseur plutôt, non ?). ras, pas de vibrations, ca ronronne comme un flat de trente ans d'âge.
Puis le compartiment du bas. C'est là que c'est intéressant. Il y a de la glace dans le congélateur et le bruit vient nettement de derrière la plaque supérieure. Elle est tenue par deux vis et il semblerait qu'elle soit légèrement gondolée, non ?.
Si j'ouvre la porte, le bruit s'arrête aussitôt. Mais si je laisse la porte ouverte et que j'appuie sur le bouton qui éteint la lumière, le bruit revient.
Voilu, on est en train de faire de la cuisine pour vider le congélateur et dégivrer tout ça, mais je prends toute idée constructive.
Merki
Merki
L'ingivrable a givré...
Tu fais dégivrer, tu rebranches et on en reparle.
Tu m'as porté la poisse car la baraque vient de disjoncter (disjoncteur différentiel général) ...c'est la prise du lave vaisselle après sélection des disjoncteurs...le lave vaisselle ne fonctionnait pas mais était branché en veilleuse.
Un lave vaisselle garanti 2 ans qui a 26 mois
Débranché le lave vaisselle...ça ne disjoncte plus...
Rebranché le lave vaisselle : noir c'est noir encore !
Rebranché le lave vaisselle sur une autre prise par curiosité professionnelle : plus de disjonction générale: il fonctionne.
C'est donc la prise du lave vaisselle qui fout la merde §... Je branche grille pain dessus pour confirmer la panne : tout est OK.
La fée électricité est farceuse en ce moment !
Tout remarche après cet échange de prises murales mais ça pourrait bien ne pas durer.
nortonton a écrit:Rebranché le lave vaisselle sur une autre prise par curiosité professionnelle : plus de disjonction générale: il fonctionne.
Pas forcement. je viens d'avoir le même truc avec mon four. Dès que je le mettais en route, le courant sautait. Je me suis dit que c'était peut être la prise ... hop, branché ailleurs : marche nickel !!! c'est donc la prise ? que non point : je teste la prise : marche nickelitou !!!
La cause ? Pas de terre dans la seconde prise où j'ai fait le test, et le défaut de fonctionnement du four n'était pas détecté. Donc four à la déchette et hop, un neuf. Comme quoi, faut se méfier des tests ....
Murphy va bien ?
Je viens d'examiner tes photos, le bac de réévaporation semble bien plein (sur le dessus du compresseur) ce qui voudrait dire que tu l'as laissé dégivrer et qu'il y avait pas mal de givre piégé au niveau de l'évaporateur (le truc qui fait le froid à l'interieure).
Ton bac sous l'évaporateur semble aussi bien mouillé.
Donc ça montre bien que ton refrigerateur devait etre bien pris en glace et qu'il était nécessaire de la vider et le degivrer.
Ce qui m'étonne c'est la gueule du bac sous l'évaporateur qui semble de travers. Ca me parait bizarre mais c'est peut etre normal.?????
C'est pas un ventilateur qui brasse l'air dans ton frigo c'est une petite turbine et si il y avait beaucoup de givre elle devait frotter dessus.
La réponse tu l'auras quand tu vas remettre en route; Si c'était l'évapo pris en glace (ce que je crois), ça va repartir comme en 40. Si ça fait toujours du bruit c'est que ta turbine est naze.
Pour la demonter il faudra faire sauter les petits caches que j'ai entouré en vert pour enlever le bac de condensation et acceder à la turbine (mais je ne crois pas que ça va etre necessaire.......)
Quand tu remettras en route, il est indispensable de mettre un thermomètre précis pour voir a combien coupe le thermostat.
Une prise en glace d'un frigo ça peut etre des produits entrés trop humides ou un thermostat qui descend trop bas...
KESS T'EN AS À FOUTRE D'UNE MASSE SUR UN FOUR ! ! !
NONO84 a écrit: ... Donc four à la déchette et hop, un neuf.
Dernière édition par tortilla le Jeu 27 Déc 2012 - 0:05, édité 1 fois (Raison : ... ET MÊME SUR UN LAVE-VAISSELLE. FAUT JUSTE FAIRE TRÈS GAFFE)
NONO84 a écrit:Pas forcement. je viens d'avoir le même truc avec mon four. Dès que je le mettais en route, le courant sautait. Je me suis dit que c'était peut être la prise ... hop, branché ailleurs : marche nickel !!! c'est donc la prise ? que non point : je teste la prise : marche nickelitou !!!nortonton a écrit:Rebranché le lave vaisselle sur une autre prise par curiosité professionnelle : plus de disjonction générale: il fonctionne.
Murphy va bien ?
Donc, selon toi, ce soir je suis veuf ?
Je dois préciser que dans la prise murale supposément merdeuse, j'ai trouvé un peu d'eau , consécutivement à un nettoyage énergique du plan de travail, suite à un débordement de casserole peu avant le black out.
En premier lieu, j'ai cru que c'était la plaque de cuisson qui faisait disjoncter, mais non, ça n'est pas elle, bien qu'elle ait été pas mal inondée dans l'aventure.
Ce soir, je "décroise" les alimentations pour confirmer que c'était bien dû à la flotte dans la prise , et ainsi reporter mon inscription sur meetic.
nortonton a écrit:Donc, selon toi, ce soir je suis veuf ?
Merci TOMS pour ton aide. Je dégivre ce soir et je te dis quoi .....
NONO84 a écrit:nortonton a écrit:Donc, selon toi, ce soir je suis veuf ?
Excellent film !
http://mjc.chenove.net/lire-637.html
NONO84 a écrit:Merci TOMS pour ton aide. Je dégivre ce soir et je te dis quoi .....
Un dernier point: si le froid se fait par une plaque blanche au fond de ton frigo et pas par un evaporateur à ailettes juste derrière la turbine (j'arrive pas à le voir sur les photos) le systeme de ventilation n'est pas vital.
Il est juste là pour armoniser la température dans le frigo mais la plupart n'en sont pas équipés.
Si tu es coincé par le temps et que c'est bien une plaque sur le fond du frigo, tu peux te permettre de démonter la turbine et te servir du frigo en "statique", la seule différence c'est qu'entre le haut et le bas du frigo tu auras une différence de temperature de l'ordre de 1 à 2°C (donc mettre la crémerie en haut et la charcuterie en bas)
TOMS a écrit:NONO84 a écrit:Merci TOMS pour ton aide. Je dégivre ce soir et je te dis quoi .....
Très instructif ! Merci !
NONO84 a écrit:
Je savais bien que tu allais racheter une K.
Quand on y a goûté......
Blast it ! je suis découvert !!!! Eh oui, la K9000 m'a toujours fait rêver ....
Put... j'ai apris des choses
Mon lave linge, Brandt, 20 ans au moins, tentative d'euthanasie cet été, j'ai acheté les roulements et supports cet été, et c'est repartis comme en 40
Tu as de la chance... Sur mes deux derniers, une carte électronique, et un support de tambour en fonte de cochonium cassé net (métal de merde bourré de bulles et de pailles). Dans les deux cas pratiquement le prix de la machine neuve.
En ce qui concerne les réfrigérateurs - congélateurs si vous avez la partie congel qui fait beaucoup de glace mais que la partie refrigerateur ne descend pas en temperature, c'est généralement un manque de gaz qui commence à se faire sentir.
Pour le controler, il faut le degivrer complètement:
Vous foutez le thermostat à fond avec un thermomètre à l'interieur. Normalement le compresseur devrait tourner en permanence et le réfrigerateur devrait descendre entre -3°C et -5°C.
Si c'est pas le cas et qu'il plafonne entre 5°C et 10°C, ne perdez pas de temps à le faire vérifier ou réparer, c'est mort!
Quand ça commence à fuire sur ce genre de circuit qui est en alu, ca va jamais en s'arrangeant.
Certaines grandes chaines vous proposent de "recharger" le circuit, vous font une facture et ......au final comme ça se "décharge", ils vous en proposent un neuf avec une petite remise et vous avez payé pour que dalle et vous sentez obligés de le prendre chez eux pour pas perdre la remise...
t'1, vous m'avez foutu la schcoumoune.....
hier soir l'affichage du compartiment frigo : 12 degrés !
le moteur tourne,et impossible de descendre en dessous de cette température
Electrolux moitié congèl,moitié frigo 4 ans
froid ventilé, et tout le tralala....
poubelle quoi!
faut dire que j'ai le four encastré qui est juste a coté, c'est p't'etre pas bon,ça?
du coup ,je pense a prendre un + étroit (55cm) et mettre une plaque de polystyrene extrudé entre le four et le frigo, z'en pensez quoi?
poubelle quoi!
pollux69
Met plutôt de la laine de roche dense,c'est ininflammable.
Tofgasp a écrit:Tu as de la chance... Sur mes deux derniers, une carte électronique, et un support de tambour en fonte de cochonium cassé net (métal de merde bourré de bulles et de pailles). Dans les deux cas pratiquement le prix de la machine neuve.
Supports en alu, idem, mais achetés chez un pro des pièces machines a laver etc sur le net, a un prix correct
» On me dit que des possesseurs de 1200 GS se seraient glissé dans le Flatistan......
» Nouveau dans le Flatistan
» [Résolu] Bapaume (62) région parisienne pour tout petit bicylindre!
» Mamadoo / Orange m'a mis Flatistan dans les spams
» Les mains dans le camboui, du blues dans les oreilles
Page 2 sur 3
