-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
[80G/S] Jeu dans la colonne de direction
+7
brunob
caramba
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[80G/S] Jeu dans la colonne de direction - Page 2 Empty Re: [80G/S] Jeu dans la colonne de direction
Message  Flatosaure Sam 10 Nov - 12:29
wafid a écrit:Pourquoi ça ne serait pas normal que ça se desserre ?
Parce que quand tout est en place ou à sa place, l'écrou crénelé ne peut pas se desserrer tout seul.
Et je ne crois pas que les cages de ces roulements puissent se mettre en place toutes seules en roulant sous le simple poids de la moto, elles sont montées trop serrées pour ça.
Message  Mick13 Sam 10 Nov - 17:51
si si, elles se placent avec les chocs plus les presque 300 Kg moto + pilote
Message  jean-antoine Sam 10 Nov - 18:33
ca me rappelle que j'ai eu le souçi sur ma r100rs de 81...Achetée d'occase chez un motociste connu , elle avait été mal remontée , certainement avec des pièces usées , après un carton.Bref , les roulements de direction se desseraient sans arrêt , une fois j'ai été obligé de bricoler au bord de la route , en face de la centrale nucléaire de Golfech...Vu que j'avais un gros autocollant "nucléaire non merçi" sur les sacoches , j'ai été rapidement surveillé par des vigiles qui devaient trouver louche qu'un mec démonte guidon , réservoir et des tas de petites choses , en cet endroit...ils avaient fini par stationner leur voiture a une dizaine de mètres , et m'ont emboité le pas quand j'ai redémarré !
En rentrant a la maison , j'ai changé l'écrou de réglage qui avait le filetage foiré....
jean-antoine
jean-antoine
Message  caramba Sam 10 Nov - 21:02
Enfin maintenant ça n'a plus l'air de se désserrer seul
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Message  caramba Lun 12 Nov - 18:55
Aujourd'hui, remplacement de l'huile 20w par de la 10 w.
Amortisseurs trop durs malgré la chaleur (entre 35° et 40°)
caramba
caramba
Message  goeland_ Lun 12 Nov - 19:00
quantité ?
Message  Mick13 Lun 12 Nov - 19:31
caramba a écrit:Aujourd'hui, remplacement de l'huile 20w par de la 10 w.
Je pense que c'est le bon réglage, ma G/S est trop dure avec de la 10W, je vais passer a la 7,5W (Préconisations WP, j'ai aussi des ressorts WP)
Message  caramba Lun 12 Nov - 20:54
C'est sur, avec la chaleur 10w va encore bien, donc 7,5w doit bien passer avec vos températures.
Le problème de la 20, c'est lorsqu'on prend un choc brusque, pas forcément violent (de grande amplitude) mais brusque, genre trou dans le goudron. On sent alors un coup assez dur alors qu'avec la 10 c'est plus "moelleux"
caramba
caramba
Message  Francesco Sam 17 Nov - 14:47
Après démontage pour vérif et graissage (donc je n'ai pas touché aux cuvettes, Dieu m'en garde !), et remontage et resserrage, mon écrou supérieur se desserait toutes les 200 bornes environ, et du coup, l'écrou crenelé de réglage se desserrait aussi.
Au bout de 2 réglages (en tapant sur un tournevis en butée dans un des créneaux, et en vérifiant que la direction ne soit pas trop serrée) tout ça sans démonter le guidon, j'en ai eu marre et j'ai "collé" le gros écrou supérieur avec du Loctite.
Depuis 1500 bornes ça n'a pas bougé.
J'avais eu le même problème, résolu pareillement sur ma 1ère G/S.
Ah si, faut juste démonter un des colliers du guidon, et le faire glisser un peu sur le côté pour passer la grosse clé qui serre l'écrou supérieur.
Message  Mick13 Sam 17 Nov - 15:07
le gros écrou (clef de 36 de mémoire), nécessite un très gros couple de serrage.
Je prends un manche en "T" pour le serrer.
La Loctite ne fait que masquer un défaut autre, normalement il ne se dé-serre pas.
Message  goeland_ Sam 17 Nov - 18:52
120 à 130 N.m ...c'est beaucoup (perso je mets plutot 90/100)
La loctite n'est pas une bonne solution a mon avis
Message  Francesco Sam 17 Nov - 19:07
Je n'ai qu'une grosse clé à molette dans ces tailles "camionesques".
Pourquoi pas le loctite ? saispas
Ça n'empêche pas un futur desserage, et ça ne bouge plus. Un souci de moins....
(C'est chiant quand vous êtes en vacances et que ça commence à prendre du jeu.....)
Sinon, je ne comprends pas non plus pourquoi ce boulon a tendance à se desserer ( vu sur mes 2 G/S.....)
Message  Richard Sam 17 Nov - 19:10
Sur Sancette j'avais aussi ce problème.J'ai jamais pensé à y mettre du frein filet,chuis khôn,des fois.
Message  Tofgasp Sam 17 Nov - 22:12
goeland_ a écrit:120 à 130 N.m ...c'est beaucoup (perso je mets plutot 90/100)
Pareil pour les deux points.
A mon avis, quand on a ce problème d'écrou qui se desserre en continu, soit c'est dû à un problème au niveau des roulements (usure, placement), soit s'ils sont ok, c'est un défaut de montage. Si on serre les vis du té inférieur avant d'avoir effectué le réglage du jeu, et/ou qu'on fait ce dernier la roue avant posée au sol, on met en contrainte le té supérieur, celui-ci ne se plaquera pas bien sur l'écrou crènelé qui du coup va rapidement se dévisser.
Message  Mick13 Dim 18 Nov - 6:30
Bis repetita, je pulsoie
Et il m'est arrivé de changer des écrous de direction, voir des tés a cause de gens qui ont rouler dévissé
le té finit par avoir son trou qui s'ovalise, et l'écrou par perdre du diamètre sur sa collerette
Bref si vous avez rouler écrou dé-serrer, mettez un écrou neuf, voir un té neuf (c'est pas très cher)
Message  caramba Dim 18 Nov - 18:04
goeland_ a écrit:quantité ?
Oups, j'avais pas vu
220 cm3
En tous cas, j'ai plus de problème
caramba
caramba
