Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Optimisation de la carburation par changement de manchon
+8
le basque
fantomas850
L'Ankou
sosso
12 participants
Optimisation de la carburation par changement de manchon Empty Optimisation de la carburation par changement de manchon
Message  loiclux Ven 28 Sep 2012 - 12:04
Salut les copains,
J'exerce mon allemand en trainant un peu mes guêtres sur les forums voisins.
Je tombe sur une annonce, le mec il vend ca, il dit que après un test sur un an, il est satisfait, la couleur et la matiere ne bougent pas, et la carburation, comme prévue, est ameliorée. Vous aurez reconnu le manchon carbu-cylindre. Ils sont plusieurs à en être satisfait.
bon, moi je comprend pas trop comment un manchon peut optimiser quoique ce soit, et donc j'aimerais votre avis, j'ai jamais rien lu ici là dessus.
Optimisation de la carburation par changement de manchon IMAGE_5970F342-103C-4619-B403-6CA88F8D7F1C
Optimisation de la carburation par changement de manchon Empty Re: Optimisation de la carburation par changement de manchon
Message  sosso Ven 28 Sep 2012 - 12:38
tu peux les amener a Lourdes pour les faire benir, tu gagnes encore un 1/2 litre aux cent.
sosso
sosso
Message  L'Ankou Ven 28 Sep 2012 - 12:54
Ben la longueur joue un peu semble-t-il, ceux-là ont l'air plus court, mais ça doit pas être si flagrant!! il vends ça combien?
L'Ankou
L'Ankou
Message  loiclux Ven 28 Sep 2012 - 12:55
Ouaip c'est étrange quand même. C'est quand meme pas des pigeons dans le forum d'en face.
edit: Lankou, il vend ca dans les 40 euros je crois.
Message  L'Ankou Ven 28 Sep 2012 - 13:00
Ben a mon avis ça coûte moins cher de prendre des originaux et de les raccourcir un peu clin !!!
L'Ankou
L'Ankou
Message  goeland_ Ven 28 Sep 2012 - 13:03
Ces manchons evites l'escalier entre pipe de culasse et carbu.
C'est mieux, mais ca transformera pas la BM en missile lol!
Message  L'Ankou Ven 28 Sep 2012 - 13:05
Ah bah si c'est que ça...
Un bout de rondelle alu de la bonne taille...
L'Ankou
L'Ankou
Message  loiclux Ven 28 Sep 2012 - 13:13
Merci Goeland!
Message  Phil... Ven 28 Sep 2012 - 14:00
L'Ankou a écrit:Ben a mon avis ça coûte moins cher de prendre des originaux et de les raccourcir un peu clin !!!
je ne suis pas convaincu que de raccourcir apporte quelque chose au job...
peut être même au contraire,
ni dans quelque domaine que ce soit d'ailleurs Suspect
ce qui me semble intéressant par contre c'est le changement de diamètre, qui doit servir de butée et d'épaulement,
et par conséquent de continuité dans le diamètre de passage des gaz saispas
en clair faciliter l'écoulement du gaz mélange... mébon, tss tss ça doit pas faire gagner 10 CV !
Message  Phil... Ven 28 Sep 2012 - 14:01
désolé, j'ai pas lu que Goéland a dit la même chose confus
Message  L'Ankou Ven 28 Sep 2012 - 15:40
Et que j'avais déjà corrigé mon tir siffle clin
Optimisation de la carburation par changement de manchon 4202
L'Ankou
L'Ankou
Optimisation de la carburation par changement de manchon Empty Manchons
Message  fantomas850 Ven 28 Sep 2012 - 18:40
"les cons ça ossent tout c'est d'ailleurs à ça que l'ont les réconnaient .. Optimisation de la carburation par changement de manchon 681801
fantomas850
fantomas850
https://www.abrisdalbret.fr/
Message  Mick13 Ven 28 Sep 2012 - 21:03
je pense qu'ils sont identiques a ceux de R100R
Ca ne me semble pas être des escaliers, mais par exemple des mensurations de 42/40/42 et non 40/42
Message  le basque Ven 28 Sep 2012 - 21:08
Moins de 10 € pièce chez SPORTAX ! j'en ai un en rab' ,plus grand que celui du R 80 !
le basque
Message  sosso Ven 28 Sep 2012 - 21:21
En 32 ou 40 de diametre 4,59 euros HT l'unité chez BMW
sosso
sosso
Optimisation de la carburation par changement de manchon Empty optimisation manchon
Message  vdo Lun 23 Nov 2020 - 20:31
bonjour
J'ai trouvé cette modif simple et rationnelle, facilité de démontage car souplesse et moins de colliers...!
Optimisation de la carburation par changement de manchon Cab_tu11
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  Phil... Lun 23 Nov 2020 - 20:36
sais pas...
par contre, tu peux enlever les filtres a essence qui ne servent à rien, à part freiner l'arrivée d'essence.
le crépines sur les robinet dans le réservoir sont faites pour ça.
Message  PizzaRoller Lun 23 Nov 2020 - 23:13
Les conduits annelés risquent de freiner l'arrivée d'air en créant des turbulences.
Optimisation de la carburation par changement de manchon Idee-p10 Toutélectrix   Optimisation de la carburation par changement de manchon 569134          Optimisation de la carburation par changement de manchon Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Optimisation de la carburation par changement de manchon 4202
Message  rémi 83 Mar 24 Nov 2020 - 6:02
pratique oui , mais c'est pas bô !!!
Message  ffrd Mar 24 Nov 2020 - 6:56
Les tuyaux annelés à l'aspiration sont une fausse bonne idée.
Avec les ouvertures fermetures des soupapes, il se forme des ondes pulsatoires qui en remontant traversent le carbu et produisent des mouvements "d'accordéon" ce qui perturbent la veine gazeuse de d'alimentation et pourrit le fonctionnement du carbu .
Ducati l'a mis en lumière dans les années 70' avec les 750 sport : cornets et la GT : filtre à air et durite annelée.
Rapidement des durites "dures" remplacèrent les annelées.
Optimisation de la carburation par changement de manchon Ducat110
(Le plus beau moteur du monde en égalité avec les R68 et 1000 Vincent)
Optimisation de la carburation par changement de manchon Ducat211
Message  Phil... Mar 24 Nov 2020 - 9:21
je crains plus la souplesse que les anneaux, le tuyau risque de "collapser", c'est à dire de s'écraser par l’aspiration / dépression.
déjà que tu réduis l’arrivée d'essence avec tes filtres à café, si tu brides l'aspiration d'air...
comme on peut lire souvent sur le forum, "si les ingénieurs BMW n'y ont pas pensé..."
Message  ffrd Mar 24 Nov 2020 - 17:29
Phil... a écrit:je crains plus la souplesse que les anneaux, le tuyau risque de "collapser", c'est à dire de s'écraser par l’aspiration / dépression.
Salut Phil coucou
Ben non  souris
On trouve souvent des tuyaux annelés sur les circuits d'aspiration, par exemple les aspiraux des pompiers pour vider les caves, les anneaux empêchent le "colaps".
Ils sont simples et pas cher, pour les moto pompes ils sont armés bien sûr  clin
Message  Phil... Mar 24 Nov 2020 - 17:39
Salut Phil coucou
Ben non  souris
Salut François, biker
à condition qu'ils soient prévus "aspiration" au départ...
si ils sont mous et si on arrive à les écraser entre deux doigts, ça va vibrer, pomper et casser la dépression à qui mieux mieux...
enfin... notre ami fait comme il veut. clin
Message  ffrd Mar 24 Nov 2020 - 17:59
Je partage totalement ton avis.  clin
Nous pensons que c'est "anti-mécanique".
Mais combien ont testé, avant de s'apercevoir qu'ils se sont trompés...
Ou non.  souris souris
Optimisation de la carburation par changement de manchon Pan_0010
Message  Phil... Mar 24 Nov 2020 - 19:07
Rhaaa !
Pilote et Spirou...
ça vous a fait une génération top niveau, inégalable !
c'était pas fessebouc ça !!
tss tss
